Faisceau Electrique et Câbles
Message  FranckG le Dim 25 Jan - 21:40
Deux petites questions qui me trottent dans la tête concernant la partie électrique.
1 - Refaire tout le faisceau, connaissez vous un endroit pour se procurer les câbles avec les couleurs d'origine ?
2 - Point de concentration, localisé dans le feux avant (au moins sur les CBS). Ne serait il pas possible de réaliser quelque chose de plus "propre" et pratique de type petit boitier étanche avec circuit imprimé interne et connecteurs ?
Franck
FranckG
Nombre de messages : 367
Re: Faisceau Electrique et Câbles
Message  eldorado le Dim 25 Jan - 21:52
Bonjour FranckG,
si tu souhaites vraiment refaire un circuit, tu peux t'adresser ici :
http://www.autoelectricsupplies.fr/
Il n' y aura sans doute pas toutes les couleurs de gaîne souhaitées, cependant, tu devrais pouvoir composer avec leur choix.
Ils sont très bien fournis également en connectique.
Quand à réaliser un nouveau type d'implantation et de connections, seul toi peut savoir si tu peux le réaliser (conception, dessin du schéma, réalisation).
Message  professeurhammond le Dim 25 Jan - 23:16
Salut FranckG, Eldo' et les Monomaniaques !
Une excellente adresse dégotée par Papy : Cycle Terminal
Ca concerne notamment les cosses, connecteurs gaines etc... donc en complément de l'adresse donnée par Eldo pour les fils.
Les cosses rondes japonaises vendues chez AES ne vont pas pour nos monos : ce sont des cosses 3.9mm alors qu'il faut des 3.5mm pour refaire à l'identique de l'origine.
Les cosses en 3.5 sont par exemple dispos ici
C'est aux US mais ils livrent sans problème la France, super vite, paiement par paypal et pas de frais de douane en sus (pour mon cas).
Prof, de retour de vacances au (presque) soleil
Message  FranckG le Lun 26 Jan - 1:34
Merci pour les adresses, il y a le choix des couleurs, des gaines et des connecteurs, bref tout ce qu'il faut pour refaire quelque chose de nickel.
Concernant le boitier je me pencherais dessus des que j'aurais remis la main sur une petite CBS.
Franck
FranckG
Message  FranckG le Mar 10 Fév - 12:09
Je suis en train de rechercher le matériel nécessaire pour un faisceau tout neuf sur les sites préconisés.
Question concernant les cosses : Quitte a refaire tout, n'est il pas mieux de refaire en cosses 3,9mm plutôt qu'en 3,5 comme d'origine ?
Question concernant les câbles : 14/0.30 1.0mm2, 8.75A ou 28/0.30, 2.0mm2, 17.5A ? Sur mon faisceau d'origine j'ai décompté une vingtaine de brins dans un câble donc je pencherais vers la deuxième option.
Question concernant l'isolant autour des cosses femelles : Il est thermo soudé sur le câble principal, savez quelle méthode est employée pour faire fondre suffisamment l'isolant sans trop faire fondre le câble lui même ?
Franck
FranckG
Message  eldorado le Mar 10 Fév - 23:09
Bonjour FranckG,
Si tu penses refaire tout le circuit électrique, le choix des cosses devient secondaire, sauf à vouloir respecter stricto sensu l'origine.
Pour la section des câbles, il faut tenir compte de la résistivité, à savoir que plus la section est faible, plus la résistivité augmente, qui se traduira par échauffement et perte de puissance. Une section de 2mm2 paraît plus appropriée effectivement.
Pour l'isolation des cosses femelles, tu peux trouver des cosses femelles déjà isolées chez AES:
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/63/category/9
sinon, tu fais déborder la gaîne thermorétractible sur la cosse et tu ne chauffes pas sur la cosse elle-même, seulement sur le fil jusqu' à la jonction avec la cosse, la partie non rétractée servira d'isolant et permettra la jonction.
Message  cbx le Mar 10 Fév - 23:44
Bonsoir:
Beaucoup d'éléments, dont des connecteurs Honda, ici : http://www.rdae.nl/nl/multistekkers/honda-connectors-28-mm/
Faut pas hésiter à fouiner sur ce site car pas mal de "trucs" intéressants.
Nombre de messages : 1950
Message  PapyGadin le Mer 11 Fév - 0:10
cbx a écrit:Bonsoir:
Merci pour le site , CBx.
Il y a effectivement des trucs interressants.
Pour les cosses de 3.5 , je les prends avec leur protection. Il n'y a pas besoin de les isoler.
Nombre de messages : 4734
