restauration d une fourche de 125 cbs
Re: restauration d une fourche de 125 cbs
Message  Invité le Jeu 12 Fév - 20:56
Ah oui, ce serait intéressant de savoir!! Wink
Message  sergio CBS44 le Jeu 12 Fév - 20:57
PapyGadin a écrit:Salut Sergio.
Il y a la plaque  constructeur sur la machine de Carlos .Si elle n'a pas été changée et que les N° ne sont pas trop machouillés il y a sans doute possibilité d'avoir le modéle .
oui je ne lui ai même pas demandé
Nombre de messages : 8155
Message  carlos le Jeu 12 Fév - 21:52
Bonsoir le n 1109244 presque sur. je voudrais préciser que le problème est le remontage car je ne vois pas ou elle ce vis la cruciforme car je ne vois pas de carotte ou autre chose
carlos
Nombre de messages : 215
Message  PapyGadin le Jeu 12 Fév - 22:02
Salut Carlos .
A la vue de ton N° , il semblerait que ta machine soit de 1973/1974.
pour la vis , je ne connais pas assez la Cbs pour te répondre.
Ce qui m 'étonne , c'est que tu parles d'une bis Cruciforme.
En principe les vis de fourche sont des BTR.
A voir
Nombre de messages : 4743
Message  sergio CBS44 le Jeu 12 Fév - 23:23
salut les fondus
carlos tu pourrais nous faire une photo de tes dires et problème
moi qui ai démonté la mienne je n'ai pas de souvenir de cette vis
sur la parts-list je ne vois rien
pour être sur demain si j'ai du temps je regarderai sur une de mes fourche
pour l'année de ton cadre papy à raison
donc tu as une S2 équipé S1
au vu de ta carrosserie il vaudrait mieux pour toi de trouver une carte grise et cadre de S1
Message  carlos le Jeu 12 Fév - 23:44
bonsoir demain je fait des photos vous verrez c est incompressible cette vis
carlos
Message  sergio CBS44 le Jeu 12 Fév - 23:52
mais tu nous expliques que tu l'as démonté ta fourche
et tu n'as aucune idée d'ou elle vient Question
si ça se trouve elle ne fait pas partie de la fourche elle traînait sur ton établit
moi là j'ai pas la fourche sous les yeux
mais le fond du fourreau est-il borne ou il y a un trou
il est possible qu'il y a une vis pour vidanger le fond du tube sans le démonter
mais jamais vue
je regarde demain
Message  PapyGadin le Jeu 12 Fév - 23:53
Salut Carlos , Sergio et Les Monomaniaques ..
J 'ai retrouvé une doc de ma SL , ou l'on voit bien la vis et la carotte ( 11 )
La vis passe dans la piéce N° 9 et se visse dans la carotte
mais , je ne sais pas , si c'est le même montage sur la CBs.
Message  PapyGadin le Jeu 12 Fév - 23:54
Salut Carlos , Sergio.
Mais avez vous une carotte dans vos fourches de Cbs ?
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:01
ta raison peut être pour la vidange mais il y a sur le coté la vis de vidange mais au milieu du fourreau il y a cette vis et quand tu la serre de quelque tours de tournevis elle serre et au bout dans le fourreau il y a rien
carlos
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 0:03
Salut Carlos .
Cette fameuse vis , c'est une cruciforme ou une btr ?
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:04
écouté je vais au garage et je vous montre les photos
carlos
Message  FranckG le Ven 13 Fév - 0:10
Je vous confirme que j'ai aussi cette vis n°20 à l'extrémité de chacun des fourreaux mais je ne sais pas a quoi elle sert et je n'ai pas encore osé l'enlever. Je pensais que c'était une vis de "vidange" d’huile mais dans ce cas a quoi sert la vis n°25 ?
C'est une cruciforme.
FranckG
Nombre de messages : 367
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 0:15
Salut FranckG !
Cette vis n° 20 sert à maintenir en place la "carotte", qui est en fait un élément de l'amortisseur hydraulique.
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 0:18
c'est la vis N°25 pour la vidange entretient
mais la question que je lui posai était de savoir si il y a une vis au niveau de l'axe de roue
comme le dit papy qui tient la carotte N°9
mais je te confirme papy qu'il n'y a pas de carotte sur un CBS
attendons le retour de l'atelier de Carlos
enfin cette fourche nous fait causer
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 0:20
eldorado a écrit:Salut FranckG !
sur un SL oui mais sur la CBS le System est différent
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 0:22
Salut Les Monomaniaques Fourchus.
Voila comment se présente le montage sur la SL ( à voir si c'est le même sur la CBs.
Tout cet ensemble est dans le fourreau
le fond du fourreau est placé entre la vis et la piève en forme de champignon
La vis est vissée dans la carotte
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 0:26
Il y a quand même un sacré binzzz dans les docs.
Voici la RMT de la SL et de la CBs.
La vis et la carotte n'apparaissent sur aucune des 2 machines.
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:26
carlos
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 0:30
Salut Sergio !
Oui, sur la doc de la RMT française, qui me paraît bien imprécise et incomplète, car si tu compares, sur cette même RMT, les fourches de SL et de CBS sont très voisines. De plus, dans la procédure de démontage, il est bien précisé pourtant la vis hexacave à dévisser à la base du fourreau. La fourche de CBS doit également être pourvue de l'amortisseur hydraulique qu'est la "carotte".
Carlos doit être confronté à une fourche qui a dû être "bidouillée", la vis six pans creuse a sans doute été remplacée par une cruciforme.
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 0:32
Salut Carlos .
Si tu es sur de ne pas avoir de carotte , c'est peut être simplement une vis de purge pour l'huile de fourche.
Zs tu une autre vis sur l'extérieur du fourreau.
Ce qui m 'étonne un peu , c 'est que ce passe t 'il si tu fais un saut avec la moto.
La roue tombe
Comment le fourreau ne sort pas du tube ,?
Est ce qu le trou inférieur du fourreau et fileté ?
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 0:34
Salut Carlos !
Tes photos montrent bien l'emplacement disponible pour recevoir la "carotte" au bas du tube de fourche. Il est manquant sur le fourreau ?
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:35
peut être vous avez raison qu elle a été trafiquée mais si qu elle q un a des photos d une de c est fouches merci d avance
carlos
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 0:38
Re, Carlos !
Là, pour une photo d'une fourche de CBS, désolé, je ne pourrai pas t'en fournir une car je ne possède plus de fourche de ce type.
Sorry...
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 0:42
Non je confirme mes dires
il n'y a pas de carotte sur CBS
maintenant que je vois les photos de Carlos
je me rappel ou est cette vis
et je confirme quelle ne tient rien elle est la juste pour vidanger le fourreau
