restauration d une fourche de 125 cbs
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: restauration d une fourche de 125 cbs
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:43
IA plus qu a  trouver des pièces merci a tous pour les infaux a demain
carlos
Nombre de messages : 215
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 0:45
PapyGadin a écrit:Salut Carlos .
Si tu es sur de ne pas avoir de carotte , c'est peut être simplement une vis de purge pour l'huile de fourche.
Zs tu une autre vis sur l'extérieur du fourreau.
Ce qui m 'étonne un peu , c 'est que ce passe t 'il si tu fais un saut avec la moto.
La roue tombe
Comment le fourreau ne sort pas du tube ,?
Est ce qu le trou inférieur du fourreau et fileté ?
sur le CBS c'est le clips qui tient le fourreau en place
d'ailleurs une fourche de CBS est plus facile à démonter que celle du SL
papy je t'ai envoyé le manuel d'atelier du CBS regarde page 46 et 47 tu comprendras
a+6sergio
Nombre de messages : 7983
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:46
ouf d accord SERGIO c est normal donc cette vis merci
carlos
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 0:49
Salut Sergio !
Ce que je ne comprends pas alors, c'est le pourquoi de la présence d'une vis de purge sur le côté du fourreau...
Sinon, il faut en déduire que Honda a réduit au minimum la fourche des CBS, en supprimant l' amortissement hydraulique...
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 0:50
carlos a écrit:ouf d accord SERGIO c est normal donc cette vis merci
oui il est même fort possible quelle a un joint en cuivre en guise de rondelle
comme je l'ai dit plus haut si j'ai le temps demain je démonte une fourche pour vous faire un tuto
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 0:50
sergio CBS44 a écrit:Non je confirme mes dires
il n'y a pas de carotte sur CBS
maintenant que je vois les photos de Carlos
je me rappel ou est cette vis
et je confirme quelle ne tient rien elle est la juste pour vidanger le fourreau
Calut Sergio.
Mais dans ce cas , comment tient le fourreau sur la tube ?
Si tu fais du weeling , c'est bien au début , tu as l'impression de conduire un Chopper , mais qund tu arrives à 60 ° , tu risques de courir après la roue.
A moins d'avoir un cable de frein en titane , je ne comprends pas tout. Very Happy
Nombre de messages : 4730
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:51
je pence que l amortisseur c est le piston en bout de fourreau
carlos
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 0:53
eldorado a écrit:Salut Sergio !
Non pas forcément
je regarderai ça aussi demain
il est possible que le fourreau soit identique sur les deux model
et qu'ils ont été obligés de boucher ce trou par une vis étanche
Message  carlos le Ven 13 Fév - 0:57
excusé moi pas le fourreau mais sur le bras de fourche
carlos
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 0:57
Carlos,
le piston en bout de tube plongeur, qui est en fait une bague coulissante, ne peut suffire à lui seul pour réaliser l'amortissement hydraulique, cela nécessite également la présence de la carotte, qui, de par son profil conique, permet l'amortissement progressif. Ce type de fourche est une copie quasi conforme des fourches britanniques de la même époque, qui étaient également assez rudimentaires dans leur conception, bien que de meilleure qualité...
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 1:05
a+ Sergio
Oui , Sergio , j 'ai bien relu le manuel d'atelier.mais il concerne la CBs et la SL , et il ne font pas la difference
Le voici en Anglais .
Je suis sceptique sur ce montage.
Ou alors le fourreau ne tient que par le joint torique et le circlips.
Wait and see .
On en saura plus quand tu auras regardé ta fourche
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 1:10
Oui, c'est ce que j' indiquais déjà, il n' y a pas de différence de faite dans les manuels...
Comme Papy Gadin, on attend ton post.
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 1:13
Bon puisque Eldorado le dit
il doit y avoir une carotte
il suffit de trouver le Buny qu'il l'a mangé
tu lui mets une cartouche et tu récupère ta carotte
Message  carlos le Ven 13 Fév - 1:15
a demain et merci
carlos
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Fév - 1:16
le montage du SL qui est dans le manuel d'atelier
représente celui du SL100, qui est différent du 125
d'ou l'erreur
papy je t'ai envoyé le manuel en Français il me semble
Message  eldorado le Ven 13 Fév - 1:17
sergio CBS44 a écrit:Bon puisque Eldorado le dit
Laughing Laughing Laughing
Et une photo du chasseur ensuite, hein ! Razz Wink
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 1:32
sergio CBS44 a écrit:le montage du SL qui est dans le manuel d'atelier
d'ou l'erreur
Papy je t'ai envoyé le manuel en Français il me semble
Tu m 'as bien envoyé le manuel d'atelier en français.
je l'ai toujours.
mais pour les photos du post il a été plus rapide de mettre celui que j'ai aussi en anglais.
Sur CMS , la fourche de la S 100 est la même que la SL 125
Le schéma est d'ailleurs complet
C 'est ce systéme que j 'ai sur ma SL
Message  pit900z le Ven 13 Fév - 11:56
Pour info,
Sur les S3, la vis en bas du fourreau est bien une vis cruciforme.
La vis cruciforme fixe la carotte au fourreau, mais ne tien pas au tube plongeur. Elle coulisse à l'interieur de celui-ci.
et donc pour demonter le tube il suffit d'enlever le circlip, et le joint spi , le tube sort et la carotte reste au fond du fourreau (si la cruci n'est pas demontée).
pit
Nombre de messages : 792
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 12:17
Salut Pitt.
mais alors , il y a bien une carotte ? scratch
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 12:20
Voila , le manuel d'atelier que Sergio m 'a gentillement , fait passé .
Rien de bien clair ! Question
Message  pit900z le Ven 13 Fév - 13:26
Oui il y a bien , une carotte, mais attention c'est une fourche de S3, pas de CBS.
La voici en image :
pit
Message  pit900z le Ven 13 Fév - 13:38
Si sur la CBS de carlos c'est le même montage que sur les S3.
Peut etre tout simplement, la carotte est restée dans le fourreau.
Car on peut sortir le tube sans démonter la fameuse vis cruci qui tient la carotte dans le fourreau.
Sur la photo de carlos on voit pas bien le fond du fourreau, mais ça pourrait etre ça !!!
pit
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 13:49
Merci Pitt , pour ces photos instructives.
Je suis impressionné par le nombre de montages de fourche qu ' a fait Honda.
Même avec ce système de S3 , je ne comprends toujours pas comment la roue ne tobe pas pendant les sauts.
Mais je ne désespère pas de comprendre un jour.
je suis sur que quand on va me donner l'explication , je trouverais ça évident ( ou pas )
Message  pit900z le Ven 13 Fév - 14:06
Pour Papy
La bague (flêche) est en butée sur un épaulement d tube.
Lorsque la fourche est montée, la bague (flêche) vient en butée sur le joint spi, qui est lui même arreté par la rondelle et le circlip.
Le fourreau et donc la roue ne peuvent donc pas se désolidariser du tube .
Message  PapyGadin le Ven 13 Fév - 14:33
Salut Pitt.
Je suis long à la comprenette
La bague , elle est sous le joint spy ou au dessus.
Si elle est dessus , elle ne retient pas la roue.
Si elle est dessous , comment on la monte ?. J 'ai l'impression qu 'elle ne passe pas à travers le joint spy.
A moins qu' elle soit montée dans le fourreau avant la pose du joint.
C 'est ça ?
