restauration d une fourche de 125 cbs
carlos
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: restauration d une fourche de 125 cbs
voila de belles photos explicative
la bague que montre pit est situé sous le joint spy
d’ailleurs le joint spy est au dessus sur sa photo
et la grosse rondelle et le circlip que tu vois à coté
eux font office de maintient de cet ensemble dans le fourreau
la rondelle vient sur le joint spy et le circlip par dessus qui se loge dans une rainure à l'intérieur du fourreau
est ce clair ou il faut que je te fasse un dessin
Salut Pitt , Sergio et Les Monomaniaques.
ça , y est Sergio , j'ai pigé
Le montage est dans ce genre .
Je n'avais pas capté le circlips inférieur qui maintient le piston.
Donc , si je comprends bien , si on veut enlever un fourreau , il faut impérativement enlever le joint spy.
C 'est ça ?.
Le systéme de la SL me parait plus simple .
Merci de vos éclairages.
Mais pour en revenir au point de départ.
Sur la fourche de Carlos , il faut une carotte ou pas.?
Sergio , tu avais l'air de dire qu 'il n 'y en avait pas . C'est ça ?
C 'est ça ?.
La bague est dessous le joint spi.
Pour le remontage, tu rentres le tube avec la bague dans le fourreau
ensuite tu positionnes le joint spi en l'enfilant depuis le haut du tube.
puis la rondelle et enfin le circlip qui bloque le tout.
Edit : grillé par segio !!!
- Nombre de messages : 1184
je voudrais bien allez à l'atelier mais il fait pas chaud et il jette l'eau aujourd'hui
les Bretons aime la pluie , mais la c'est la tempête
pas bon pas bon
pas bon pas bon
Merci , de tes explications.Pitt.
ça y est , j 'ai enfin compris.
Papy comprend vite quand on lui explique longtemps
Bonjour le principe hydraulique de cette fourche est bizarre enfin je vais remonter
en espérant pas de problème
sergio CBS44 a écrit:je voudrais bien allez à l'atelier mais il fait pas chaud et il jette l'eau aujourd'hui
pas bon pas bon
Salut Sergio.
ne prend pas froid.
Ici , dans le Rouergue , il fait un temps superbe .Grand soleil et 15 °
Dés que j'ai terminé la vaisselle de Mamy , je vais aller dégourdir les jantes de la SL n dans les petits chemins et les bords de l ' Aveyron
Salut Carlos .
Par précaution , il y en a qui la tienne à la main
Pour en revenir à ton soucis , as tu vérifié qu 'il ne restait pas des pièces dans ton tube.?
bon j'ai réussi à faire mon démontage
j'espère avoir le temps de vous montrer ça ce soir
du moins avant 19h00 car après je suis absent jusqu’à au moins 4h00 du matin
je suis de grillage au tournoi de foot des vétérans de mon club et en nocturne
donc beaucoup de fatigue en prévision
bon pour rassurer Eldorado j'ai retrouvé le Bunny qui mange les carottes
et il y a bien une carotte dans le fourreau
bon je commence mon tuto
qui pourra être mis de coté pour le garder
mais je vais mettre du temps pour le faire car beaucoup de photos
Démontage d'un fourreau de fourche 125 CBS 1975
bon le téléchargement des photos sur l'hébergeur prend du temps
donc on verra ça demain
un peu de patience monsieur
Salut Sergio, Pit, Papy Gadin et les autres fondus !
Sergio, merci d'avoir confirmé la présence de cet élément. Concernant sa fixation sur le fourreau, je l'avais déjà indiqué, ce qu' a confirmé Pit.
Carlos, il ne te reste plus qu' à vérifier sa présence au fond de chaque fourreau.
P.S : Bunny a eu chaud, bon, il a toujours sa carotte !...
bonsoir excusé moi je suis vraiment nul j ais réussi a déssérér la crusi et j ais trouvé la petite pieces
Salut Carlos.
Ben , c'est une bonne chose.
C 'est sur que si la vis est coincée dedans , vu sa forme , elle est pas facile à dénicher.
C 'est encore une pièce qui n'apparait pas dans mes docs.
Demain , Sergio , nous dira si , il a la même piéce dans sa fourche.
Salut Carlos !
Peux-tu nous indiquer comment tu es venu à bout de cette vis récalcitrante ? Cela pourra servir à d'autres du forum.
Merci et bonne continuation,
bonsoir pour avoir réussi a trouver cette pièce ont ma prêté une caméra a fibre et c est las que j ais compris et après un manche a balai avec un trou et toile émeris et un bon trés bon tournevis
pour répondre à ta question, moi je l'ai percéeeldorado a écrit:Salut Carlos !
impossible à démonter
voir TUTO
a plus sergio
bonsoir moi j ais un super tournevis grande chance
moi aussi j'ai le super tourneviscarlos a écrit:bonsoir moi j ais un super tournevis grande chance
mais c'est la vis qui était collée
donc la tête ne la pas fait, elle a lâchée
donc perça et changement de cette vis par une BTR
» Fourche cg
» nouvelle sl de Phil18
» Embrayage.
» Embrayage.
Page 4 sur 4
