ma XL capricieuse
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: ma XL capricieuse
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 12:51
Hello Papy Gadin !
La fondue aux petits oignons, on n'avait pas encore essayé...
J'en toucherais un mot à ma douce. Avec des pignons de pin, cela le ferait ?.. Cool
Pierroot33, t'inquiètes pas, ici, on aime bien pimenter d'un peu d'humour les posts...
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 13:04
Hello Eldorado.
En cette matinée de Saint Valentin , c'est un régal de sentir les émanations culinaires de ton post qui se mixtent en stéréo avec les effluves suaves qui s 'échappent de la cuisine de Mamy.
Repas spécial St Valentin oblige.
En fonctions des douces fragances , il va falloir que j 'aille chercher les vins à la cave.
Ce serait balôt de faire une faute de gout.
Avant ce choix délicat , je présente à Pierrot , le but de la manoeuvre.
Affin que les conseils soient le plus clair pour Pierroot , Eldorado , n 'hésite pas à commenter , ou à corriger mes commentaires.
Il faut arriver à ça:
Nombre de messages : 4802
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 14:40
pierroot33 a écrit:http://www.lespotes.org/forum/message--125-xls-manuel-d-entretien-mecanique,s254,c5,p1.html
voici le lien que j'avais trouvé en tant que la revue technique ( appelée RMT ? ).
si vous en avez d'autres, je suis preneur
désoler pour le double post
a toute a l'heure
Salut Pierroot .
Attention ce lien concerne la Honda 125 XLs , pas la Honda XL 125.
Il y a pas mal de différence avec ta machine.
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 14:43
Heu... Papy Gadin, tu es sûr pour le repère ?
Ce ne serait pas plutôt le "T" qu'il faut prendre en compte ? Celui que tu indiques correspond à l'avance initiale, non ?
A tous les coups, Papy Gadin a voulu vérifier que je suivais bien... Razz Wink
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 14:59
Hello Eldorado.
Non , non , c'est pas ça . Embarassed
C 'est sans doute la manière dont j 'ai expliqué mon schéma, pour expliquer la manipe., qui prête à confusion..
Effectivement , quand la distri est bien calée , c'est le repère T qui est aligné.
C 'est ce que j'ai montré sur la 2 ème photo.
Ce que j'ai voulu évoqué sur la 1 ère photo , c'est que si comme dans le cas de Pierrot ( mais , il ne nous à pas encore confirmer qu 'il était dans ce cas )
C 'etait le repère F qui était aligné , il falait décaler les maillons de la chîne vers la gauche du pignon.
Est ce plus explicite ?
Veux tu que je corrige la photo ?
D 'ou l' interet du travail collectif , qui permet de lever les incompréhensions toujours possibles
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 15:04
Je vous confirme mon cas. PapyGadin, ne corrige pas la photo je pense qu 'Eldorado a compris.
Je hais m'y remettre
Première étape détendre la chaîne...
pierroot33
Nombre de messages : 235
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 15:12
Salut Pierroot.
Merci d'avoir confirmer.
J 'espère que tu as compris mes explications ( un poil aléatoires ) .
Voici , je que je voulais signaler.
Est ce plus clair ?
Je te prépare les conseils pour détendre la chaîne.
A tout de suite
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 15:17
Hello, les kids !
Bon, je n'arrivais pas à répondre, à chaque fois, le temps de réponse était dépassé... Question
Il me semble que la seconde photo prête à confusion, au niveau des repères alignés. Bon, Pierroot33 a saisi l'essentiel.
Tu as raison, Papy Gadin, le travail en collectif permet souvent de faire avancer les choses, je pense entre autres à cette histoire de fourche de CBS.
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 15:36
Où est le détendeur de chaîne ? C'est le boulon a droite du pignon ? Il n'y fait rien
Les boulons du pignon en lui même sont enlevés
pierroot33
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 15:39
Regarde sur le carter moteur, à l'arrière du cylindre, côté gauche, il y a un écrou à desserrer.
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t84-tension-de-la-chaine-de-distribution
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 15:40
J'ai rien dit! Tout est ok je bouge la chaîne pour aligner
pierroot33
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 15:49
Pour détendre la chaîne :
La commande du réglage est la :
Tu enlèves la vis du dessus qui sert de bouchon. Il te faut une clef de 10
Tu desserres l 'écrou de 14 . Tu desserres seulement . Tu ne l'enléves surtout pas  affraid
Ensuite il te faut visser das le trou , une tige filetée de Ø 3mm
Sur la RMT , il y a indiqué 5 mm. Mais en principe c 'est du 3 mm.
Tu le vérifieras , et tu nous le confirmeras , ou pas  Very Happy
Si tu n'as pas de tige filetée , tu peux prendre un rayon ,
Ensuite , pour détendre la chaîne , tu pousses sur la tige ,
En effet , en baissant le bas du patin tendeur , celui ci diminue sa courbure , et n'appui plus sur la chaîne. du coups , elle se détend.
une fois la chaîne détendue , tu pourras démonter le pignon , et opérer le calage.
A toi de jouer.
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 15:55
J'ai fais une conn.....
Bon la chaine est plus ou moins détendue bref j'ai enleve le pignon donc j'ai la chaine attachée avec un fil de fer devant mi. Une petite,très petite pièces cylindrique et courte vient de tomber a l'extérieur heuresement.
Qué es ?
Pourtant il n'a pas l'air de manquer une pièce à la chaîne.
pierroot33
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 16:04
Cela doit être le pion d'entraînement de l'avance centrifuge, qui s'insère dans la queue de l' AàC. Regarde sur ce dernier s'il n' y a pas un trou vacant.
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 16:13
Problème résolu. Oh. Mais. Que vois-je au loin, la bas ? Eh oui un autre problème:
L'axe du moins la pièces qui a la forme dun joint de collecteur d'échappement s'est déboîte
pierroot33
Message  FranckG le Sam 14 Fév - 16:28
eldorado a écrit:Salut FranckG !
Bon, tu détends la chaîne de distribution, tu enlèves le pignon d' AàC, et fais en sorte de retenir la chaîne avec un fil de fer ou autre, de façon à ce que la chaîne ne tombe pas dans le puits, puis en exerçant une tension sur la chaîne avec la main, pour qu'elle reste engrenée sur le pignon du vilo, tu fais tourner le bas moteur pour aligner le repère "T",ensuite tu engages le pigon d' AàC dans la chaîne, avec les trous de vis bien dans l'alignement vertical et remontage sur l' AàC, serrage des vis et contrôle de l'alignement...
C'est pas moi, c'est Pierroot33   :-), moi j'ai pas encore mis les mains dans le bloc... mais cela va venir alors ce post m’intéresse particulièrement.
Franck
FranckG
Nombre de messages : 367
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 16:29
PapyGadin a écrit:Le truc à ressort , c'est le système d'avance centrifuge.
Tu le tires vers toi , il est simplement emmanché sur le bout de l'arbre à came.
Tu fais attention de ne pas perdre le pion qu ' il y a sur le bout de l'aac
Pierrot.
Lis bien attentivement les infos que l'on te communique .
J 'avais attiré ton attention.sur ce petit pion.Sans lui , point d' allumage
C' est le métier qui rentre.
comme ça , tu t'en souviendras pour les prochaines fois.
Sache , que quand , on le perd , on peut se dépanner avec un petit bout de foret du même Ø
Pour le remettre , tu l'enfonces bien dans son logement.
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 16:35
Bon, sa c'est ok mais j'ai mal manipule.
Au lieu de bouger la chaîne j'ai bouge le pignon mais etant donne qu'il s'est barre, je le remet "de zéro " et donc je ne sais plus comment agir pour l'aligner. La je peux mettre le pignon dans n'importe quel sens sa ne changera rien ? Du moins je oense donc je sais pas comment faire
pierroot33
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 16:37
Salut FranckG !
Je te prie de m'excuser pour cette confusion... Embarassed
Je navigue un peu entre vos deux posts et j' ai dû m'emmêler les pinceaux...
Bonne continuation pour la remise en route de ta bécane.
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 16:43
pierroot33
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 16:48
T 'embales pas Pierroot Very Happy
Fais une pose .
Lis bien toutes les infos.
Pour ton pignon. Regarde dessus , il doit y avaoir un epetit repère rond gravé dessus ( 0 )
si tu n'as pas tourné ton rotor depuis tout à l'heure , ce repère doit être ne haut , face à toi. A 'extérieur du moteur.
Pour ton avance centrifuge , il faudra veiller à son bon remontage.
Tu dois avoir des repères qui ressemblent à ça .
Il faut qu 'ils soient bien positionnés.
sinon , ton allumage sera décalé de 180 ° et ça le fera pas.
Ensuite pendant que tu as l'avance sous les yeux , profites en pour la graisser et l'huiler.
' ne tiens pas compte de la piéce à droite de la photo. Tu ne l'as pas sur ta XL )
Voici le pion de l'aac
Vas y mollo Basketball
Papy Gadin.
Message  FranckG le Sam 14 Fév - 16:56
Puisque vous parlez de graisse et d'huile, avez des spécifications particulières et/ou préférences sur ces deux composants ?
FranckG
FranckG
Message  PapyGadin le Sam 14 Fév - 17:04
Salut FrancK.
je n'ai pas de recommandations particulières pour ces produits , je fais ça avec ce que j'ai sous la main au moment de l'opération.
des produits de mon ateleir , bien sur , pas s produits de la cuisine de Mamy
Message  pierroot33 le Sam 14 Fév - 18:00
Retour a la case départ.
Quand j'ai le repère T aligné avec l'encoche du carter, je ne peux pas avoir l'encoche de la culasse alignée avec le repère du pignon. Ou un peu a droite, ou un peu a gauche. Demi dent d'écart c'est cela dont me parlais mon ami.
Bon, et maintenant je fais quoi ?
Je confirme donc que j'ai pas un bout de bois avec tout d'aligné mais l'encoche du carter d'en bas en face du repère T et celle de la culasse décalée par rapport au repère du pignon.
pierroot33
Message  eldorado le Sam 14 Fév - 18:15
Ce qui importe, c'est l'alignement des deux vis du pignon, de l' arête du côté du cylindre et du repère "T". Si tout cela est aligné, c'est bon.
Au remontage du pignon sur l' AàC, pense bien à dégraisser les pas de vis du pignon et de mettre une goutte de Loctite frein (important).
Ensuite, d'être attentif à l'orientation de la came de l'avance centrifuge comme te l' a indiqué Papy Gadin.
