J'ai vu pour vous une CBS3 sur LBC
+3
Bozzzo
7 participants
une affaire je pense
http://www.leboncoin.fr/motos/764807003.htm?ca=18_s
francois - Mise en ligne le 4 février à 12:51.
Prix : 300 €
Ville : Granges-sur-Lot
Code postal : 47260
Année-modèle : 1977
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Vends moto HONDA 125 CB j de 1977.
Elle a environ 40 000 kms
Le moteur fonctionne correctement,
Prévoir le remplacement du cable de frein avant (12euros), et la batterie (15euros)
la il faut pas hésiter
Prix : 300 €
Code postal : 47260
Année-modèle : 1977
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Re: J'ai vu pour vous une CBS3 sur LBC
j ai téléphoné et........pas de réponse.. je cherchais une copine pour mon CBS ..
dommage que j'habite si loin
moi je la prends, c'est 300€ d'investis à bon escient
Heu-reux!
C'est moi qui l'ai achetée vendredi!
Le propriétaire était super sympa, attentionné et vraiment peiné de ne pas pouvoir la démarrer une dernière fois.
La moto a été soignée côté moteur (carbu révisé, alternateur neuf, segmentation, vidange...)
Alors je me suis empressé de changer la batterie (30€, pas 15...) mais au final pour rien: il manquait le collier de serrage du manchon d'admission -> prise d'air.... Un coup de tournevis plus tard la belle ronronnait
En y regardant de plus près il y a quelques stigmates de son âge:
j'ai redressé les reposes pieds et la béquille latérale,
un joint spi de fourche semble fuir,
le cache latéral droit a une fixation cassée, j'aimerai le remplacer ou avoir une astuce pour le réparer durablement,
le cabochon du feu arrière est à changer,
les pneus sont craquelés,
le réservoir à quelques coups et à été ressoudé à de multiples endroits du fonds (corrosion),
le câble de frein avant est grippé,
le joint du manchon d'admission devra être changé aussi.
Franchement pour le prix, je suis hyper content!
D'autant que c'est le modèle que je cherchais depuis un an au moins.
Bozzzo- Nombre de messages : 33
Bonjour Bozzzo
content de ton investissement
mais une petite PRÉSENTATION dans la case qui va bien est souhaité
Bonjoir Sergio,
je m'y colle...
je m'y colle...
en voila une autre pas trop mal
http://www.leboncoin.fr/motos/770167929.htm?ca=18_s
josse - Mise en ligne le 17 février à 19:16.
Prix : 750 €
Ville : Caraman
Code postal : 31460
Année-modèle : 1975
Kilométrage : 20 000 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
vend honda 125 cbs
mono-cylindre
freins a disque
moto tres propre
tournante
pneu bon etat
axe bequille centrale a revoir
batterie neuve 6 volts
cg normale
moto sympa pour balade ou trajet quotidient
Prix : 750 €
Ville : Caraman
Code postal : 31460
Année-modèle : 1975
Cylindrée : 125 cm3
Description :
vend honda 125 cbs
mono-cylindre
freins a disque
moto tres propre
tournante
pneu bon etat
cg normale
Jolie!
A voir les coups à l'avant du réservoir, y a de la butée de braquage à recharger/ressouder...
UNE AFFAIRE
http://www.leboncoin.fr/motos/772768394.htm?ca=18_s
llb74 - Mise en ligne le 23 février à 22:31.
Prix : 600 €
Ville : Thonon-les-Bains
Code postal : 74200
Année-modèle : 1976
Kilométrage : 18 165 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Particulier vend dans son jus une moto HONDA CB 125 S Année 1976 totalisant 18165km.
Je possède la carte grise à mon nom.
" Non roulante " suite à un problème électrique.
Par manque de temps et de connaissances je la vend pour pièces ou pour un bricoleur qui saura lui donner une seconde jeunesse.
Avec je joins un lot de pièces supplémentaire: une selle, une poignée de frein, une poignée d'embrayage ainsi qu'un jeu de cabochon clignotant.
Visible sur Thonon-les-Bains, règlement en espèces uniquement.
Cordialement.
Prix : 600 €
Code postal : 74200
Année-modèle : 1976
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Cordialement.
Pas trop cher
http://www.leboncoin.fr/motos/773269620.htm?ca=18_s
larouille - Mise en ligne le 25 février à 10:34.
Prix : 500 €
Code postal : 73410
Kilométrage : 1 111 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Honda CB 125 J de 1976 en bon état et roule bien avec quelques bricoles à remonter au niveau des feux mais casiment complète.
Dans son jus; donc idéal pour la collection et avec sa carte grise.
Merci de me contacter uniquement par téléphone:
Prix : 500 €
Code postal : 73410
Cylindrée : 125 cm3
Description :
un coursifié, pas mal
http://www.leboncoin.fr/motos/779780521.htm?ca=18_s
Philippe - Mise en ligne le 13 mars à 09:23.
Prix : 800 €
Ville : Germondans
Code postal : 25640
Année-modèle : 1977
Kilométrage : 18 017 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Honda 125 cb s3/j personnalisée à remettre en route.
Elle n'a pas tournée depuis deux ans et la peinture réservoir est à refaire.
Sinon elle est en très bon état, pneu avant neuf, batterie gel neuve, électricité en état de marche, caoutchoucs neufs, joins spy neufs, vidange moteur et huile de fourche neuve.
CG à mon nom.
il en vend une autre
avec un moteur XLS
http://www.leboncoin.fr/motos/779779865.htm?ca=18_s
Philippe - Mise en ligne le 13 mars à 09:20.
Prix : 1 400 €
Ville : Germondans
Code postal : 25640
Année-modèle : 1967
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Jolie coursification pour cette 125 Tarbo sport.
Ce cadre a été rigidifié et équipé d'un moteur 125 honda xls et de roues de 18" avec frein avant double came.
Le carburateur est neuf ainsi que les pneus, les vidanges moteur et fourches seront faites.
Elle tourne parfaitement en course de côte à l'ancienne ou démonstration.
Pas de CG
Prix : 800 €
Ville : Germondans
Code postal : 25640
Année-modèle : 1977
Cylindrée : 125 cm3
Description :
CG à mon nom.
avec un moteur XLS
Prix : 1 400 €
Ville : Germondans
Code postal : 25640
Année-modèle : 1967
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Pas de CG
http://www.leboncoin.fr/motos/778138965.htm?ca=18_s
Hervé - Mise en ligne le 13 mars à 06:09.
Prix : 1 200 €
Ville : Pézenas
Code postal : 34120
Kilométrage : 33 200 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Je vends ma 125 Honda S 3
1200
c'est le modele qui étais utilisé
dans les challenges trophée, de 1976 à 1979
carte grise d'origine à mon nom,
moto de collection, model rare
Démarre au quart de tour, le moteur tourne très bien et montre très vite dans les tours
carrosserie en bonne état général
petite bosse au réservoir, manque rétro
cache batterie neuf, à repeindre
pneu arrière à changer,
Me contacter uniquement sur mon portable
au 06 79 03 50 68
Prix : 1 200 €
Ville : Pézenas
Code postal : 34120
Cylindrée : 125 cm3
Description :
1200
au 06 79 03 50 68
Peut être une affaire
http://www.leboncoin.fr/motos/781382894.htm?ca=18_s
petty - Mise en ligne le 16 mars à 18:51.
Prix : 1 500 €
Ville : Villeneuve-d'Ascq
Code postal : 59650
Année-modèle : 1977
Cylindrée : 125 cm3
Description :
S'adresse uniquement aux collectionneurs ou bons mécaniciens car ces motos nécessitent de s'y connaitre un peu.
Je vends cette très belle honda de 1977 (ainsi que sa soeur jumelle avec en bleue pour pièce .)
Elle roule très bien, le moteur démarre au quart de tour
électronique en parfait état.
Carte grise récemment faite.
Toujours assurée.
Prix ferme.
Par mail uniquement
Prix : 1 500 €
Code postal : 59650
Année-modèle : 1977
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Toujours assurée.
Prix ferme.
Par mail uniquement
Elle va pas rester longtemps
une affaire
http://www.leboncoin.fr/motos/782226342.htm?ca=18_s
subsonic - Mise en ligne le 18 mars à 19:38.
Prix : 500 €
Ville : Fauville-en-Caux
Code postal : 76640
Année-modèle : 1976
Kilométrage : 13 247 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
je vends cette moto à terminer de restaurer et qui démarre, mais pour laquelle des réglages restent à faire (carburation, allumage, frein, finir l'électricité, et quelques bricoles).
Cette annonce s'adresse donc à un bricoleur averti.
Le piston et segments sont neufs, et j'ai fait un déglaçage du cylindre et le rodage des soupapes. Kit chaine neuf, batterie neuve.
Année 76, carte grise en règle à mon nom. A venir chercher sur place, je ne réserve pas, le premier arrivé sera le premier servi.
Pas d'échange, prix ferme
Vendue avec une caisse de pièces moteur dont une culasse ainsi qu'un réservoir, la revue technique et le part-list.
Attention cette moto a bientôt 40 ans, elle n'est pas neuve...
Faite vite !!!!!!!!
une affaire
Prix : 500 €
Code postal : 76640
Année-modèle : 1976
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Faite vite !!!!!!!!
encore une
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/post?t=3171&mode=reply
flink - Mise en ligne le 19 mars à 13:43.
Prix : 1 000 €
Ville : Perpignan
Code postal : 66100
Année-modèle : 1976
Kilométrage : 27 000 KM
Cylindrée : 125 cm3
Description :
Je vends cette très belle Honda de 1976!!
27000km
Entièrement rénovée et réparée. Elle roule très bien!!
Carte grise juste faite.
Toujours assurée. Assurance très peu couteuse car c'est une moto de collection!
Je la vends car je n'ai pas le temps de m'en servir malheureusement... le prix est le remboursement des frais avancés pour la remettre en état après quelques années où elle a dormi dans un garage!
A débattre!
Prix : 1 000 €
Ville : Perpignan
Code postal : 66100
Année-modèle : 1976
Cylindrée : 125 cm3
Description :
27000km
A débattre!
annonce intéressante pour un bon bricoleur
pour le prix cette une affaire
trop loin pour moi
http://www.leboncoin.fr/motos/846481118.htm?ca=18_s
trop loin pour moi
très belle machine
http://www.leboncoin.fr/motos/837133794.htm?ca=12_s
Sergio, tu as vu le kilométrage ? Le vendeur ne manque pas d' humour...
Oui, très belle machine.
salut Eldo
je n’avais pas fais attention
oui c'est assez original, mais pas très instructif pour le futur acheteur
Salut a tous
Belle machine, ou plutot belle photo, je doute que ce soit celle de la machine a vendre !!!
voir :ICI
voir :ICI
- Nombre de messages : 1184
Bonjour Pit,
tu as l' oeil !
La photo que l' on a dans l' historique du forum, elle provient d' où, d' un membre du forum ?
tu as l' oeil !
Salut eldo
Non je l'avais trouvé sur un site anglais, je crois me souvenir, d'ailleurs elle est équipée des réflecteurs sur la fourche donc elle n'est pas française.
Re, Pit !
Ah, Ok ! Intéressante également cette distinction en fonction des équipements.
Bref, tu as débusqué un petit plaisantin...
En fait c'est très courant de mettre une belle photo pour illustrer une annonce, ce qui n'est pas correct : c'est de ne pas le préciser (photo non contractuelle) !!!
bien vue Pit pour cette photopit900z a écrit:Salut eldo
je ne suis pas sur que cette photo avait été mise par toi
je pense que c'est moi qu'y l'avait trouvé sur ce SITE quand on faisaient notre post en chantier
mais j'en suis plus sur maintenant
» quel carburateur pour 125 CBS3
» Nouvelle vie pour une CBS3 en bourgogne
» CBS3 départ pour une nouvelle vie => scrambler
» longueur aiguille carbu keihin PD 24 pour cbs3
» porte bagage porte paquet pour une CBS3
