pour le plaisir des oreilles
j'aime bien quand une révision se déroule comme prévue
https://www.youtube.com/watch?v=1EKlBmoYvqQ&feature=youtu.be
votre avis m'intéresse,
A noter que j'ai laissé les 0.1 mm de jeu à la soupape d'échappement au lieu des 0.05 mm préconisés, juste par fainéantise.
dernier point, on ne se moque pas de mes claquettes
Re: pour le plaisir des oreilles
Bon, elle démarre bien, bon ralenti, restera à voir à chaud.
Pour le jeu du culbu à 0,1, cela ne fait que mettre un peu de retard à l'ouverture d'échappement, ce qui pourra peut-être se traduire par une baisse du remplissage à l'admission...
elle tourne
merci eldorado pour tes commentaires.
sur la vidéo, la moto était chaude.
OK pour la soupape, bonne réflexion.
je vais m'y remettre et appliquer les 0.05.
d'abord, ça m'amuse et je suis curieux de savoir si je verrai une différence.
Ok, et à froid, elle tient le ralenti ?
a froid
oui, A froid c'est pareil, elle est incroyable après 37 ans.
je mets quand même un coup de starter pour la démarrer à froid mais pour le plaisir de la voir démarrer du premier coup, ensuite, je le baisse aussitôt.
Nickel !
Salut Alain , Eldorado et Les Monomaniaques.
Elle tourne pas mal ta machine.Mais je pense que tu as un petit bruit de culbu.
Tu devrais mettre les réglages préconisés aux culbus ( 0.05 au 2 )
Comme le signale Eldorado , tu dois avoir un poil de retard à l'ouverture à l'echappement , et tu risques d' accélérer l 'usure de la portée du haut des queues de soupape. , voir les portées des siéges de soupapes.
En principe , un jeu trop juste est plus dangereux qu 'un jeu trop important .
Un jeu trop juste provoque un echauffement qui peut causer le " grillage " de soupapes
ok
ok, vous m'avez convaincu, je vais mettre 0.05 aux 2 soupapes
et puis, c'est pas plus mal de refaire les jeux après avoir tourner un peu et comme déjà dis, je suis curieux de voir si je verrai une amélioration.
Re Salut Alain.
Il faut faire le réglage des jeux , moteur froid.
» Ca fait du bien entre les deux oreilles !
» Mon P`ti plaisir
» Là où y'a d'la N, y'a du plaisir!
» La restau est tout un plaisir...
» CELLES SUR QUI J'AI EU LE PLAISIR DE POSER MES FESSES
» Mon P`ti plaisir
