jeu dans la roue avant
salutà tous
La restauration avance... nouveau kit chaine, nouveau guidon, nouveaux cables etc...
Hier en travaillant dessus, j'ai découvert un jeu au niveau de la roue avant. En gros c'est vrai qu'en conduisant j'ai l'impression que la roue à un décalage entre le moment je tourne le guidon et ou la roue tourne vraiment..
solution: changement de fourche? (on a essayé de la tripoter hier sans que ca ne fonctionne)
changement de roue?
roulements de roue?
bref j'en sais rien... si vous avez des pistes.
Merci d'avance
l'image cest juste pr vous les montrer
changement de roue?
roulements de roue?
Merci d'avance
Re: jeu dans la roue avant
bonjour a tous
je sais pas si j ai bien compris ton soucis de fourche ..a tu essayé de devissé les boulons des T superieur et inferieur de ta fourche tu coince la roue entre tes jambes et tu remet tout en ligne ?
LE JEU est a quel niveau ? AS TU du jeu dans les roulements de la roue ?
J IMAGINE aussi que ta roue est bien serrée ?
Salut Stancaïman et Zenzimen !
Je rejoins Zenzimen, soit l'axe de roue est desserré, soit le roulement de roue est HS. Sinon, le pneu est bien gonflé ?
J'avais les mêmes symptôme il me manquait une bille dans la cuvette .
Salut, merci pour vos réponses.
En fait, ce week end on a jouer avec le T de fourche justement pr essayer de remettre ça en place mais ça n'a pas changé le pb.
De plus, la roue est pas vraiment alignée, j'avais oublié de le dire. Elle part un peu sur la gauche lorsqu'on la regarde de face. Pourtant le guidon est droit!
Pour préciser l'endroit exact du jeu je ne sais pas comment faire. ça semble venir de la roue avant j'ai pas plus de précisions que ça! à moins qu'il y'ai une technique que vous seriez capable de m'expliquer
J'ai regonflé le pneu samedi donc c'est pas ça!
Reste les roulements... faudrait que je les regardes du coup!
Ou alors je les achetes directement... pour 12€ je perd pas grand chose! sauf si c'est du chinois de mauvaise qualité comme d'habitude!
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_125_sz_sa_sb_sc/79-82/picture/front_wheel_bearing_kit_with_dust_seals/
Salut Stancaiman
Es tu sur que le problême , ne viens pas des billes , ou des roulements de direction.
Pour un jeu éventuel des roulements de roue , essayes de bouger la roue , quand elle ne touche pas le sol. Maintient la en l'air en mettant des cales sous le moteur..
Tu auras une idée.
Tu pourras verifier aussi qu 'elle n'est pas voilée.
Ce serait bien que tu nous mettes une photo de ton moyeu.
Et sur lequel de tes 3 engins que tu nous a mis en photo , que tu as ton problème ?
Sur le rouge , c'est peut être un effet d'optique , mais on a l'impression qu 'il y a un " twist " dans ton guidon
Tu auras une idée.
C'est la XLS qui a un pb!
La CG roule niquel, c'est un effet d'optique
Pour les billes ou les roulements de direction il faut que je démonte pr vérifier?
Salut Stancaiman
Le mieux serait de démonter.
Mais , déja en regardant avec la roue avant en l'air , tu devrais avoir une idée.
Il faudrait aussi verifier que les entretoise de l'axe de roue soient bien montées.
Stancaiman a écrit:Salut, merci pour vos réponses.
Salut Stancaiman !
Bon, soit ta fourche est franchement vrillée, et alors, il te faut desserrer tous les écrous des Tés de fourche, les bouchons de fourche, virer le garde-boue, desserrer légèrement l'écrou d'axe de roue et redresser franchement la roue pour la remettre dans l'axe de la moto, quitte à t' y reprendre, soit il y a un souci sur le cadre lui-même ou sur l'axe du bras oscillant. Le guidon lui-même peut avoir subi un choc qui l'ait tordu...
OUI c est curieux sont histoire ...le jeu dans la roue ça se vois de suite.......et puis il y a plein de chose a regarder comme l alignement des 2 roues par exemple aussi........mais sans photo c est pas évident le top ce serais une video !!
Sûr que les causes possibles sont nombreuses;
roulements de roues, té déformés - voire fendus - ou pas serrés, tubes de fourche, un bras de fourche sans huile, cadre vrillé, cuvettes explosées (déjà vu ça) etc etc
après avoir regardé, l'alignement entre la roue arrière et avant n'est pas correct!
Une photo ou une vidéos n'aiderais pas vraiment je pense pas que ça se voit, ça se sent!
J'ai toujours pas trouvé la solution, T de fourche desserré et resserré, rien y fait.
Peut être le pneu en mauvais état? mais ça parait bizarre.
Elle roule quand même c'est juste que ça m'apporte pas un grand sentiment de sécurité.
» roue avant
» Remontage roue avant
» roue avant cbs 1974
» Parallélisme roue avant
» Roue avant terminée
