boite de vitesse
boite de vitesse
Message  carlos le Ven 27 Fév - 22:16
Bonsoir aprés le démontage moteur et nettoyage des carter expertise des pignons et des rondelles tout vas bien
carlos
Nombre de messages : 215
Re: boite de vitesse
Message  carlos le Sam 28 Fév - 0:28
carlos
Message  carlos le Lun 2 Mar - 16:24
Bonjour j ais du mal avec le remontage je recherche le sens des fourchettes merci
carlos
Message  professeurhammond le Lun 2 Mar - 17:03
Salut Carlos,
La fourchette seule va sur l'arbre primaire, les 2 autres sur l'arbre secondaires.
Ces 2 là sont marquées "R" et "L" pour right et left, donc normalement on se trompe pas.
Celle de gauche : 437 L marqué vers l'exterieur (gauche, sens de la marche, avec la bille de verrouillage)
Celle du centre (arbre primaire) : 437 C (marqué à gauche aussi)
Celle de droite 437 R (marquage coté gauche aussi)
J'espère que ces renseignements t'iront
Message  carlos le Lun 2 Mar - 19:44
bonjour et merci pour le renseignement je vais allé au garage faire l essai la fourchette avec la bille vas bien en bas? a tout a l heure
carlos
Message  professeurhammond le Lun 2 Mar - 20:09
Salut, de mémoire je ne sais plus... en bas ou au milieu ?
J'ai des fourchettes de Sl au garage je vais aller jeter un coup d'oeil.
Message  professeurhammond le Lun 2 Mar - 21:36
Salut Carlos : la fourchette avec la bille est bien celle de gauche, je me suis donc gouré plus haut, j'édite mon message pour éviter les confusions.
Message  carlos le Lun 2 Mar - 22:48
Bonsoir merci je pense que c est bon
carlos
Message  Invité le Mar 3 Mar - 13:19
Salut Carlos,
Je pense aussi que c'est bon... du moins, je ne vois rien de choquant...
PAscal Wink
Message  sergio CBS44 le Ven 13 Mar - 19:14
moi la fourchette je la tiens a droite pour manger les cham pignons
sans déconner tu en es ou Question
Nombre de messages : 8016
Message  FranckG le Sam 4 Avr - 9:55
professeurhammond a écrit:Salut Carlos,
N'y aurait il pas une erreur ? Dans la Revue Moto Technique ils annoncent : " Les inscriptions des fourchette "L" et "C" sont dirigées vers le carter gauche, alors que l'inscription de la fourchette "R" est dirigées vers le carter de droite"
Franck
FranckG
Nombre de messages : 367
Message  professeurhammond le Sam 4 Avr - 10:35
Salut Franck,
Ces infos sont valables pour une boite de XR que j'avais sous les yeux en écrivant le message.
Donc pas sûr que ce soit comme pour la SL et CBS. J'ai une boite de SL démontée au garage, j'irai jeter un coup d'oeil tout à l'heure.
Par contre je ne peux pas re-vérifier la boite de XR avant lundi car je ne l'ai pas à la maison.
De toutes façons on peut difficilement se tromper au remontage Wink
Message  carlos le Sam 4 Avr - 11:00
c est une boite de cbs
voilas ci sa peut vous aider
carlos
