Problème passage de vitesse
Voilà, j'ai acheté il y a quelques mois une honda cg de 1980 sur laquelle quelques petits travaux étaient à effectuer. Or j'ai un gros problème pour passer les vitesse, j'arrive à monter jusqu'en 3ème puis ça bloque, on peut pas monter plus haut... Parfois ça bloque pour rétrograder aussi. Une autre fois, lorsque j'ai passé la seconde, le sélecteur n'est pas revenu dans sa position initiale automatiquement... J'ai démonté le carter et j'ai pu voir que la fourchette de sélection n'était pas toujours positionnée sur l'axe de sélection, il y a en effet un jeu latéral au niveau du sélecteur, on peut avancer ou pousser ce dernier, ce qui fait que la fourchette se retrouve sur l'axe ou non.
J'ai aucune notion en de ce côté là, je ne vois vraiment d'où cela peut venir...
En vous remerciant
En vous remerciant
Jean34- Nombre de messages : 62
Re: Problème passage de vitesse
Salut Jean.
Pour ton problème de sélection de vitesse , vérifie que le ressort du " décapsuleur " est bien positionné .
Ses 2 extrémités , doivent être de part et d'autre du bossage du carter qui est sous l' "étoile"
Avant de refermer ton carter d'embrayage ; il faut bérifier que ce ressort soit bien positionné.
Il faut aussi bien positionné le decapsuleur sur l'étoile , Et que ton axe soit bien enfoncé.
Les autres causes possibles de ton problême peuvent provenir de :
- Usure ou faiblesse du ressort ui st en bout d'axe .Tu peux y remédier en le changeant , ou en palliant à sa faiblesse en rajoutant une rondelle
- Usure de l'étoile , ou desserrage
- Problème de rondelle , sur l'axe à l'intérieur des 2 demi carters.
Tiens nous au courant
Je te remercie beaucoup PapyGadin, je vais vérifier cela dès que je rentre chez moi ce week end .
Penses-tu que c'est ce qui bloque mon passage de vitesse aussi quand bien même la fourchette se situe sur l'étoile ?
Salut Dany
Si le ressort n 'est pas dans son logement , le " décapsuleur peut ne plus commander l'étoile à tout moment
Il faut donc commencer par vérifier ça
Tu peux aussi faire un essai , moteur tournant
Tu passes les vitesses en poussant l' axe du sélécteur vers l'intérieur du moteur
Et tu fais le même essai en le tirant vers l'extérieur
ça te donnera une piste , pour savoir si ça vient d'un problême de rondelles , ou de ressort de bout d'axe
Ok super, merci encore pour ces explications on ne peut plus claire PapyGadin. Je t'avais demandé cela, parce que je voyais mal comment ce ressort pouvait causer autant de tort , autant j'arrive à me dépatouiller pour le reste, mais pour ce qui est de la boîte de vitesse et ses accessoires, je suis complètement perdu
Alors j'ai pu à nouveau regarder tout cela, et à ma surprise, les vitesses se passaient à nouveau correctement sans avoir eu à vérifier quoi que ce soit. J'ai quand même regardé l'état du ressort après quand même et ce dernier semble être en bon état, et de même pour l'étoile. C'est bizarre, ça remarche à nouveau sans avoir rien touché.
Mais je me demande si c'est pas un coup de bol ? Parce que cela l'avait fait à l'ancien propriétaire alors qu'il roulait avec, puis ce problème a persisté comme j'ai pu le décrire ci-dessus, puis maintenant le passage de vitesse semble se faire sans problème ... Je me dis que cela peut être me le refaire du coup, qu'en pensez vous ?
» Problème 6ème vitesse
» Chute et problème d'affichage de Vitesse
» problème en 4ème et en 5ème vitesse
» Problème pignon 3ème vitesse.
» Problème Compteur de vitesse et pot d'échappement
