obbjet non identifié
Luc
Voilà, après démontage de mon piston (s3), j'ai entrepris un peu de ménage dans mon atelier et ai trouvé ceci :
Cela provient-il de mon mono et si oui à quelle place? Ai feuilleté la RMT mais n'ai rien vu de semblable...
Merci,
Luc
Merci,
Luc
Luc- Nombre de messages : 60
Re: obbjet non identifié
Salut Luc
tu as trouvé ceci ou
parmi tes pièces ou ailleurs
j'ai feuilleté le parts-list et j'ai rien trouvé non plus
j'ai un S
mais je ne l'ai jamais démonté
peut être que d'autres trouveront
comme la bible Papy gégé
j'ai un S
Salut Luc !
Cet objet est composé de quelle matière, métal, plastique, caoutchouc ?
Comme Sergio, je ne sais d'où cela pourrait provenir.
C'est du plastique(?).
Je pense que ça devait traîner à terre, tombé de je ne sais quoi.
Je pense également que c'est étranger à cette moto. Vos avis le confirment.
Derrière le "cache" du pignon sortie de boite,il y a
un fil qui alimente le contacteur de point mort.
Sur la nx,ce bidule entoure ce fil.
Peut-être idem sur d'autres modèles.
borrelli- Nombre de messages : 3
borrelli a écrit:Derrière le "cache" du pignon sortie de boite,il y a
Piste intéressante !
Merci Borrelli.
Après revérification sur la RMT, il semblerait qu'une bague de centrage ressemble beaucoup à ma pièce, sur l'arbre de kick.
Confirmez-vous?
Merci,
Luc
J'édite ce message après avoir testé l'hypothèse de Borrelli. Bingo, bien joué! Ça m'a tout l'air de venir de là.
Merci encore
Confirmez-vous?
Merci,
Luc
Merci encore
Merci Borrelli
je n'avais pas pensé de ce coté là
tu as raison
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1978-usa_model414/spacer-neutral-sw_35752kct690/#.U9lA7vl_uAo
la pièce N°9 sur l'éclaté
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1978-usa_model414/partslist/E++08.html#results
encore merci pour cette info
tu as raison
C 'est bien la rondelle caoutchouc , qui coince contacteur de point mort dans le carter.
Il y a le même sur la SL , sur le XL ect ect
il faut absolument qu 'elle soit présente ,et si possible en bon état.Sinon , il serait ballot de faire une vidange involontaire en roulant.
PapyGadin- Nombre de messages : 5105
Ah ? Tu es sûr que cette pièce maintient le contacteur en place dans le carter ? Il me semblait qu'il s'agissait plutôt d'une protection du fil, le contacteur est emmanché dans le carter, l'étanchéité ( et le maintien ?) étant assuré par un torique.
Salut Eldorado
Heureusement que tu es la .
Je me suis emballé sur ce coups la.
J 'ai confondu avec le joint torique .Tu as raison C 'est lui qui maintient et assure l'étanchéité du switch
Salut les fondus
cette pièce est absente de beaucoup de machines
je ne l'ai jamais vue sur une de mes machines
elle doit tomber toute seul
Merdum,mauvaise manip!
Une réponse dans le post "cg qui broute" ?!
Oui...
borrelli a écrit:Merdum,mauvaise manip!
j'ai ramené ta réponse pour suivre c'est mieux
borrelli a écrit:"il faut toujours rouler avec le couvercle de pignon de sortie
de boite,car le contacteur est juste emmanché dans son
logement et avec la pression interne au carter moteur il
risque d'être éjecté." dixit la rmt du NX.
Je doute que le contacteur puisse s'éjecter facilement, il faudrait pour cela que le reniflard soit bouché.
Objet
Je crois que j'ai vu cet objet hier sous le réservoir, côté gauche à l'avant, ca cale le réservoir sur la fourche.. Je crois !
Jérôme
Jérôme
jerome69620- Nombre de messages : 7
Bonjour Jérôme69620,
Non, là tu confonds avec le caoutchouc de maintien du réservoir sur le cadre.
La pièce faisant l'objet de ce post est une pièce en plastique qui protège le fil du contacteur de point mort, situé sur le carter moteur.
