meilleur rapport démultiplication pour S3
Luc
Bonsoir,
après le remontage moteur de ma S3, je voudrais remédier à un manque de patate en 4 et 5ème vitesse, constaté depuis mon achat (essoufflement) même avant mes soucis moteurs.
Le rapport actuel est 15/35. Quels sont les vôtres? Quel est le meilleur compromis d'après vous (nervosité, vitesse de pointe)? D'après la doc, celui d'origine serait du 15/37.
Ai fouillé sur le site mais n'ai rien trouvé.
Merci pour vos réponses,
Luc
Luc
Luc- Nombre de messages : 60
Re: meilleur rapport démultiplication pour S3
Si l'origine est 15/37 et que tu es en 15/35, alors tu tires plus long, p'têt même trop long...
Je n'ai pas de S3 donc pas d'idée précise sur le sujet
Merci pour ta réponse,
effectivement, c'est trop long.
Après renseignements pris auprès de TBC, ai commandé un kit chaîne avec pignon/couronne 15/38, vais tester et communiquerai le résultat,
A bientôt,
Luc
A bientôt,
Luc
Salut à tous
A l'époque si mes souvenirs sont bons, on passait en 14 pour le pignon de sortie de boite.
c'est plus radical que la couronne en 38.
Plus de nervosité, mais perte en vmax !!!
pit
pit
- Nombre de messages : 1184
ET SURTOUT changer juste le pignon de sortie de boite c est plus rapide et moins cher !!!
Salut Luc et les autres fondus !
Passer en pignon de 14 paraît effectivement la meilleure solution :
rapports:
15/37 (origine) : 2,46
15/35 (actuel) : 2,33
15/38 : 2,53
14/35 : 2,5, qui se rapproche donc le plus proche de l'origine.
A cela se rajoute la question de l'état de la chaîne, bon état ou déjà usagée ?
Couronne et pignon neufs avec une chaîne usagée, ouaip...
rapports:
15/38 : 2,53
salut la compagnie
oui eldo comme tu le souligne............effectivement ça depend de l usure de la chaine et de la couronne !!!!!!!!!!!
Merci pour vos conseils,
ma commande est passée pour du 15/38 avec chaîne neuve. La différence avec le 14/35 est plutôt mince et je fais confiance à M.Capocci qui m'a conseillé. Ca devrait déjà tirer moins long.
Posterai mes impressions après montage et essai
A bientôt
Luc
A bientôt
Luc
1 dent de moins a l arrière tu vas quasiment rien sentir !!!!!!!!!!!! je n aurais pas fait comme ça sachant que ta chaine en plus était neuve surtout si tu portes quelqu’un...............14x35 ...a mon humble avis aurait etait le mieux a moindre cout !!!
PS surtout si tu as un moteur qui s essouffle déjà en 4 eme !!
Je vais passer de 15/35 à 15/38 (3 dents de plus à l'arrière). Les retours sur cette démultiplication que P.Capocci a eus sont positifs.
Je teste donc,
Luc
Je teste donc,
Luc
3 dents d'écart, la différence va être nette.
Un point rarement abordé dans ce genre de discussion est le gabarit du pilote : une ablette d'1m70 et 60 kg n'a pas les mêmes conséquences qu'un Hulk de 1m90 et 90 kg, sans parler de la prise au vent.
Pour moi, tout ce qui dépasse 1m75 c'est louche, faut interdire les biberons à l' EPO
Et toc !!!
Et toc !!!
Grosso modo, une dent de pignon équivaut à trois dents de la couronne, ce que confirme le calcul des ratios ci-dessus, cependant l'avantage demeure au 14/35.
Pour les ablettes, je ne me prononcerais pas...
Colis reçu et monté,
Impec, la moto est plus nerveuse. La quatrième a la pêche et de la reprise malgré mes mensurations (1m80, 95 kg)
Très satisfait du résultat même s'il y avait moins cher et plus rapide.
Luc
Luc
content pour toi
alors tu as mis quoi exactement ?
15/38
plus de reprise, vitesse de croisière en hausse, rapidement atteinte (100km/h facile) et stable même en 5ème. Finis les rétrogradages répétitifs.
merci pour le retour ça peut serviceLuc a écrit:15/38
Re,
Ai poursuivi mes essais. Me suis amusé à monter un pignon de sortie de boîte de 14 dents sur ma couronne de 38 (montage initial de 35/15 puis de 38/15; 38/14 donc aujourd'hui). Le résultat est encore plus probant (nervosité et vitesse de croisière en hausse en 5 ème)
Ai l'intention de monter un kit de cylindrée supérieure sur un deuxième moteur, transmettrai mes impressions après montage et essais.
Vais également faire un petit régime pour alléger la masse du pilote, pas moyen d'agir sur la taille. Espère que les essais arriveront rapidement.
Luc a écrit:Re,
Ai poursuivi mes essais. Me suis amusé également à faire un petit régime pour alléger la masse du pilote, pas moyen d'agir sur la taille. Espère que les essais arriveront rapidement.
Salut Luc !
Au fond, ceci ne fait que confirmer ce que je t'en indiquais...
» Le meilleur kit moto au monde, puissance moteur x 4 !
» rapport de transmition
» indicateur de rapport LBC
» rapport boite 4em et 5eme
» Compatibilité
» Compatibilité
