Doute sur une pièce...
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Doute sur une pièce...
Message  Invité le Mar 12 Mai - 9:36
Salut à tous,
Je ne peux qu'appuyer le choix de cette huile, c'est celle que nous utilisons pour l'ensemble de nos brêlons, de la 125 au 500!!! et avec toute satisfaction!! on la prend en carton de 5 bidons de 4l, c'est avantageux, et on vidange annuellement. Normal, c'est une minérale, donc dégradation plus rapide qu'une synthétique, c'est le seul, absolument le seul inconvénient. La minérale est une huile très adaptée aux "anciennes", qui "comble" les trous entre cylindre et segments, remplit bien son rôle de graissage et de refroidissement. Une huile synthétique, même si elle va fonctionner un temps dans nos "vieilles pétoires", est beaucoup trop détergente et rince le moteur. Très adaptée aux moteurs modernes sans jeux excessifs, elle ne refroidit pas assez et ne graisse pas suffisamment les moteur anciens. Le choix peut être de la semi synthèse, ici certains l'utilisent, mais je vis ancien, donc, perso, je reste sur de la minérale avec l'inconvénient, si cela en est vraiment un, de vidanger annuellement ou tous les 4000 km.
Pascal Wink Wink
Message  Jean34 le Mar 12 Mai - 22:20
Ok parfait, merci à tous pour vos avis, je viens de vidanger ça tourne nickel Very Happy
Jean34
Nombre de messages : 62
Message  Jean34 le Dim 17 Mai - 11:41
J'ai une carburation trop riche (bougie noire, combustion qui se fait dans le pot) et pour la combustion qui se fait dans le pot, cela se fait uniquement quand je ralentis (pas d'accélération et frein moteur)
j'ai lu attentivement les différents post sur le réglage de la carburation dont le principal.
Or, je n'ai pas trouvé une réponse à la question que je me posais, quand on serre la vis de richesse, moins d'essence arrive, c'est bien ca ?
Et pour la combustion qui se fait dans le pot, c'est que mon ralenti est trop "élevé" ?
Jean34
Message  eldorado le Dim 17 Mai - 13:01
Salut Jean34,
non, la vis de richesse détermine la quantité d'air qui circule dans le circuit de ralenti, en jouant dessus tu fais varier le rapport air-essence, donc plus ou moins riche.
Pour la combustion qui se fait dans le pot, voir l' état de la soupape d'échappement ou bien un allumage mal réglé, combustion des gaz imparfaite.
Message  Jean34 le Dim 17 Mai - 13:32
Aaaah d'accord, j'étais à côté de la plaque en fait... Merci Eldorado.
Donc si j'ai bien compris, plus je visse la vis de richesse et moins il y a d'ai qui arrive ?
Jean34
Message  Jean34 le Dim 17 Mai - 13:48
Pour la combustion dans le pot, je pense que l'allumage est bien réglé car avant de nettoyer le carbu tout marchait bien
Jean34
Message  eldorado le Dim 17 Mai - 20:49
Re, Jean34 !
Oui, pour la vis de richesse, plus tu visses, moins l'air passe.
En ce qui concerne l' allumage, une vérification ne coûte rien...
Vérifie également le jeu aux soupapes.
Message  Jean34 le Lun 18 Mai - 0:14
Bien entendu, j'ai pris en compte tous tes conseils. Je vais vérifier tout cela dans les prochains jours, je vous tiens au courant
Jean34
Message  Jean34 le Mer 20 Mai - 20:04
J'ai vérifié tout ce que tu m'as dit Eldorado et tout est normal...
Mais il vient juste de m'arriver quelquechose, à un moment sur la route j'ai trouvé que la moto faisait un bruit plus fort. Je m'arrête et à ma grande surprise les 2 joints à la sortie du cylindre qui se mettent autour du pot n'étaient plus là, les boulons qui les maintenaient n'étaient plus là non plus, pourtant j'avais tout bien serré...
Pour en trouver, grosse galère, mais j'ai pu voir comme site cmsnl.com. Je me demandais si les pièces dont j'ai besoin peuvent se monter sur ma cg de 1980, sachant qu'elles sont pour les cg de 1998 ?
Je vous fait part du lien où j'ai mis les pièces qu'il me faut : http://www.cmsnl.com/viewshoppingcart.php
Jean34
Message  Jean34 le Mer 20 Mai - 20:07
Le lien ne marche pas si on est pas sur mon ordi, je vous transmets le lien qui liste les pièces au niveau de l'échappement et je vous dis les numéros des pièces dont j'ai besoin.
http://www.cmsnl.com/honda-cg125-1998-francekph_model2611/partslist/F__1600.html#results
Il me faudrait la n°2 et n°3
Jean34
Message  Jean34 le Mer 20 Mai - 20:09
J'ai oublié de le préciser mais maintenant que j'y pense, quand j'avais démonté le pot, il n'y avait pas la pièce n°, c'est à dire le joint de collecteur d'échappement
Jean34
Message  Jean34 le Mer 20 Mai - 20:10
n°3*, désolé, j'ai mal noté...
Jean34
Message  eldorado le Mer 20 Mai - 23:42
Salut Jean34,
pour le joint en cuivre, cela devrait pouvoir se trouver sans trop de difficultés, en questionnant des revendeurs français, voire en automobile (en donnant les diamètres).
Pour la pièce n° 3, je ne sais pas s'il y a compatibilté entre les modèles, pareil, en mesurant les diamètres externe (sortie de culasse) et interne (diamètre du collecteur), tu devrais pouvoir avoir une réponse.
Sinon, oui, la manque de tenue du collecteur en sortie de culasse peut provoquer ces détonations.
P.S : concernant la vérification des réglages, tu peux préciser ce que tu as fait et relevé ?
Message  Jean34 le Jeu 21 Mai - 13:54
Ok, merci pour ton avis Smile
En ce qui concerne les vérifications, j'ai vérifié le jeu des soupapes à froid qui est bien de 0.08 mm et en ce qui concerne l'allumage, le rupteur commence à s'ouvrir pile quand on arrive au point de repère "F".
Et j'ai remplacé la bougie par une NGK D8EA comme vous me l'avez préconisé
Jean34
Message  Jean34 le Mer 27 Mai - 14:31
Je viens de recevoir les pièces que j'ai commandé. Malheureusement les deux "bagues" se mettant autour du pot sont trop courtes en longueur...
Je commence à désespérer, je ne trouve pas ces pièces en question pour mon mono de 1980...
Et je me dis que de rouler sans n'est pas la bonne solution
Jean34
Message  brev vapeur le Mer 27 Mai - 16:44
tu peut donner la longueur qu'il faut
je doit avoir cela pour la CG en rab , si la longueur correspond
brev vapeur
Nombre de messages : 640
Message  Jean34 le Dim 23 Aoû - 19:47
Bonjour à tous Smile
Après avoir pu faire tourner ma cg cet été (enfin pas trop, je travaillais ahah), je viens de perdre la vis de richesse en roulant...
J'ai voulu commander la pièce chez toutesbiellesconfondues, suivant les conseils que j'ai pu lire sur le forum, mais je me suis rendu compte que le patron ne reprenait que le 15 septembre...
Je suis allé chez Honda, mais ils n'ont plus la pièce pour le modèle K1 et apparemment, pour les modèles suivants, la vis de richesse serait différente selon le vendeur.
Peut être connaissez-vous des correspondances pour les modèles plus récents ?
Je finis de travailler dans 3 jours et avant de reprendre les cours (le 14 septembre), j'aurais aimé pouvoir profiter un peu plus du timono Very Happy
C'est pourquoi je voulais vous demander si vous connaissez des fournisseurs de bonne qualité ou une correspondance pour cette pièce avec des modèles de CG plus récent ?
Je vous remercie à tous, à très vite Wink
Jean34
Message  sergio CBS44 le Lun 24 Aoû - 0:28
salut Jean
tu trouveras ton bonheur ICI
Nombre de messages : 8204
Message  Jean34 le Mar 25 Aoû - 22:55
Merci Sergio Smile
J'avais repéré ce site mais je ne sais pas si la pièce conviendrait, j'ai trouvé que ceci : http://www.ddmototeam.com/2014/articles_result_cat.php
C'est la troisième photo en partant du haut qui m'intéresse, tu en penses quoi, ça irait ? Parce que c'est pas indiqué pour CG apparemment, mais bon cela concerne tous les carbu keihin de type PD
Jean34
Message  sergio CBS44 le Mar 25 Aoû - 23:07
salut Jean
chez DDmototeam, tous est référencés
je ne vois rien sur ton lien
donne moi plutôt la page et la ligne pour que je vois
Message  Jean34 le Mer 26 Aoû - 20:39
Désolé, j'avais pourtant mis le lien de la page de recherche...
La référence est la suivante : 16016324680 Wink
Jean34
Message  sergio CBS44 le Mer 26 Aoû - 20:54
Jean34 a écrit:Désolé, j'avais pourtant mis le lien de la page de recherche...
salut Jean
je ne pense pas que cet article correspond à ta demande
il vaudrait mieux les contacté pour de plus amples renseignements
ce n'est pas la peine de prendre des pièces par erreur
sur ce que tu me donne il ne parle pas de CG
son carbu est différent
je cherche aussi de mon coté
Message  sergio CBS44 le Mer 26 Aoû - 20:57
demande à Christian ICI
il a des kit pour moins de 15€
Message  Jean34 le Jeu 27 Aoû - 21:57
Merci Sergio pour tes précisions et ton aide Smile
Du coup il est préférable que je demande a Christian si ce kit va bien pour un CG K1 ? Parce il précise que dans le kit le gicleur de ralenti est a vis et c'est vrai que pour mon CG, ce dernier est embouti, peut être qu'il correspond a des modèles plus récents non ?
Jean34
Message  sergio CBS44 le Jeu 27 Aoû - 23:19
Jean34 a écrit:Merci Sergio pour tes précisions et ton aide Smile
la je pense que tu as raison
demande lui pour être plus sur
