Help : CBS3 ratatouille dans les tours
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Help : CBS3 ratatouille dans les tours
Message  Sputnik le Mar 14 Juil - 22:15
Excellent !!! merci
Sputnik
Nombre de messages : 98
Message  Sputnik le Ven 24 Juil - 20:01
Du nouveau pour mon problème.
Je me suis penché sur la carbu, une copie chinoise modèle PD.
J'ai testé toutes les hauteurs d'aiguille, il y en a 5 et par défaut c'est la troisième, donc celle du milieu qui est sélectionnée.
C'est dans la rainure la plus haute que ça fonctionne le mieux. Ca appauvrit un max.
J'ai du jouer sur le vis de richesse pour compenser.
Maintenant elle fonctionne bien, prend les tours mais à chaud uniquement.
Elle est un peu galère à démarrer et tient mal le ralenti à froid ou même après avoir roulé et fait une pause.
J'ai fait une ballade tranquille (je suis en rodage) de 30 km sous la chaleur , nickel. Je me suis arrêté 20 mn et là, galère pour redémarrer et
coupures à l'accélération pendant 2 km puis nickel.
La bougie était marron à l'arrivée aux stands.
Il y a du mieux mais ça marche soit à froid soit à chaud et je n'ai pas encore le réglage pour les 2 ....
Sputnik
Message  eldorado le Ven 24 Juil - 20:32
Bonjour Sputnik,
as-tu vérifié le réglage aux culbus ( à froid ) ?
Message  Sputnik le Ven 24 Juil - 21:27
Salut Eldo,
non, pas encore. Je voulais faire quelques bornes que tout se mette en place.
Je vais faire ça demain, à la fraiche.
Tu penses que ça peut améliorer les choses ?
Sputnik
Message  zenzimen le Sam 25 Juil - 1:00
bien sur ! tout bon réglage peu y faire...........mais  vu les symptômes .....j y crois pas trop. Rolling Eyes
Message  Sputnik le Mer 26 Aoû - 20:51
après un break pour m'occuper d'une autre moto j'ai repris le S3 qui me fait des misères .
J'ai remplacé le carbu par un Mikuni VM24 et ca tourne beaucoup mieux.
Elle a quelques trous en bas mais prend les tours. Le ralenti est instable mais il tient.
Je vais galérer pour le réglage de richesse car la vis est contre le cadre.
Je ne sais pas trop comment faire ...en plus je n'ai pas encore de filtre à air. Donc wait and see.
Autre chose : j'ai fait tomber la bougie DB8A sur l'electrode, quel est son écartement standard svp ?
Sputnik
Message  eldorado le Mer 26 Aoû - 22:43
Bonjour Sputnik,
il est à souhaiter que la porcelaine de la bougie n' ait pas souffert dans le choc, c'est fragile ces petites bêtes...
Pour l' écartement, c'est entre 0,6 et 0,7 mm.
Message  zenzimen le Jeu 27 Aoû - 0:29
donc 0.651211111111478............l ecartement Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Sputnik le Mar 12 Jan - 21:18
Salut à tous,
après quelques mois à me consacrer à une autre moto je retourne vers ce p... de S3 qui ratatouille toujours dans les tours et ne tient plus le ralenti.
Apres avoir quasiment tout changé et réglé je me pose des questions sur le stator.
Peut-il être la cause de mes malheurs ?
A vide je l'ai testé OK mais comment le tester en charge ?
Merci d'avance pour votre aide.
Sputnik
