-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
carter de chaîne arrière
+4
FranckG
carlos
8 participants
carter de chaîne arrière  Empty carter de chaîne arrière
Message  carlos Mar 5 Mai - 7:02
Bonjour je recherche comment faire le montage des deux carter a l arrière au niveau couronne y a t il un grand collier qui fait tout le tour enfin une photo sa serrais super merci
carlos
carlos
Nombre de messages : 370
carter de chaîne arrière  Empty Re: carter de chaîne arrière
Message  FranckG Mar 5 Mai - 11:49
Salut Carlos,
Perso j'ai pas trouvé de réponse à cette interrogation pour ma CBS, en attendant de trouver mieux j'ai un mis un collier plastique.
Franck
FranckG
FranckG
Nombre de messages : 367
Message  PapyGadin Mar 5 Mai - 13:10
Salut Carlos , Franck et Les Monomaniaques.
Je ne suis pas trés calé en CBs , mais je pense que les 2 carters de chaîne ne tiennent que par les 4 vis N° 21 ( Clef de 10 )
Mais Sergio qui est spécialiste de la CBs vous en dira plus
carter de chaîne arrière  Cbscar10
Nombre de messages : 5106
Message  cbx Mar 5 Mai - 16:53
Sur le CG, les deux moitiés de carter s'emboîtent l'une dans l'autre, puis fixation au BO via 4 vis.
Cette histoire de collier ne me dit rien du tout scratch
Nombre de messages : 3779
Message  carlos Mar 5 Mai - 22:44
bonsoir je pense que derrière il doit y avoir une pièce qui s ajuste sur les trous du carter
carlos
carlos
Message  eldorado Mar 5 Mai - 23:18
Salut Carlos,
de mémoire, non, il n' y a pas d'autre pièce, l' évidement est nu et entoure directement le moyeu. En fait, ce carter n'est pas vraiment étanche au sens propre du terme, il permet une bonne protection de la chaîne, cependant.
Nombre de messages : 14004
Message  sergio CBS44 Mer 6 Mai - 21:09
Ah des que Sergio n'est plus là vous êtes en panique
Carlos a raison , il y a une pièce qui relit les deux carters sur l'arrière de celui-ci
non représenté sur l'éclaté
je ne suis pas chez moi, donc ne peu pas plus en dire
mais cette une petite pièce en arc de cercle de 3 cm de long avec deux écrous souder
a+ pour plus d'explications
carter de chaîne arrière  Hermine-3 carter de chaîne arrière  Obzoli12
Message  eldorado Mer 6 Mai - 21:19
Salut Sergio !
Où as-tu lu qu'il y avait de la panique ?.. Rolling Eyes
Sinon, je maintiens, de mémoire, pas le souvenir d'une telle pièce... Et pourtant, j'ai roulé avec deux CBS... Bon, c'était il y a longtemps... Laughing
Ben, nous attendons ton éclairage.
Message  sergio CBS44 Mer 6 Mai - 21:35
salut Eldo
elle est pratiquement inexistante sur la plupart des CBS
souvent démontée et jamais remis
un peu comme la poignée de béquillage
Message  carlos Mer 6 Mai - 22:20
Bonsoir c est ce que je vais faire braser deux vis sur le carter et visser dessus une plaquette avec deux écrous demain je vous ferrais des photos
carlos
carlos
Message  zenzimen Ven 8 Mai - 1:39
SALUT  les timonistes
vous parlez peut être de cette pièce....     Rolling Eyes .j ai mis un collier tout simplement ( on le démonte pas tout les jours !) Wink
carter de chaîne arrière  Ca_00110
Nombre de messages : 1572
Message  eldorado Ven 8 Mai - 6:48
Salut les fondus du carter !
Ah, Ok, là, je visualise mieux de quoi il s'agit...
Merci Zenzimen.
J'avais compris qu'il s'agissait d'une pièce se situant à l' arrière du carter, côté moyeu et non à son extrémité...
Comme quoi, les mots ont leur importance...
Message  sergio CBS44 Ven 8 Mai - 8:15
oui c'est bien là
moi j'ai tellement bien ranger cette pièce que je ne l'ai pas trouvé hier soir
je vais cherché aujourd'hui
Message  Invité Ven 8 Mai - 9:11
Le truc, c'est qu'il faut dévisser une seule des deux vis, cela laisse la patte en arc de cercle à sa place, juste une vis a remettre.
Message  sergio CBS44 Ven 8 Mai - 9:22
oui comme ça tu le perds pas
moi j'ai mis le carter en peinture et j'ai rangé cette pièce
mais ou Question Question Question Question
Message  eldorado Ven 8 Mai - 9:23
Cela ne doit pas être bien compliqué à réaliser au cas où cette pièce serait manquante.
Je pense que Carlos se propose de le faire.
Message  sergio CBS44 Ven 8 Mai - 13:08
a force de chercher j'ai enfin trouvé
elle était devant mon nez et je ne la voyais pas
après vérification je ne suis pas sur que cette pièce soit d'origine
la voici
[img]carter de chaîne arrière  MGqkp[/img]
[img]carter de chaîne arrière  2yiNy[/img]
[img]carter de chaîne arrière  QXNcL[/img]
enfin facile à faire
Message  carlos Ven 8 Mai - 19:58
Bonsoir voilas la pièce que j ais fais en inox bien sur les deux vis sont brasées sur les carters
carter de chaîne arrière  Img_1917
carter de chaîne arrière  Img_1918
carlos
carlos
Message  sergio CBS44 Ven 8 Mai - 20:22
jolie jolie
beau boulot Carlos
en parlent de carters de CBS
j'ai retrouvé un truc que l'on ne voit plus beaucoup aussi sur nos CBS
une protection en caoutchouc
[img]carter de chaîne arrière  1KINY[/img]
elle est en 7 sur cet éclaté
le mien est bien usé
[img]carter de chaîne arrière  GHRyt[/img]
[img]carter de chaîne arrière  U4KB8[/img]
cette pièce sert a empêcher la chaîne de frotter sur le BO
elle vient se positionner comme ça
[img]carter de chaîne arrière  Kn7Sa[/img]
et là sur le carter
[img]carter de chaîne arrière  Ginyt[/img]
pièce quasi introuvable , je suppose
Message  sergio CBS44 Ven 8 Mai - 20:29
on en trouve en transparent
http://www.ebay.com/itm/DRIVE-CHAIN-HONDA-c92-c95-ca92-ca95-ca160-cd125-OEM-/150312533506?hash=item22ff533e02&vxp=mtr
carter de chaîne arrière  1d7d_12
Message  carlos Ven 8 Mai - 20:59
Bonsoir c est vrais que c est des pièces que l ont ne pense pas car au démontage elles ne sont pas montées mais c est très intéressent car c est des motos bien pensées .
Par contre j ais une question quelqu’un connait les culbuteur a roulettes pour nos cbs merci
carlos
carlos
Message  PapyGadin Ven 8 Mai - 22:37
Salut Carlos
Voici un culbuteur à rouleau
carter de chaîne arrière  Culb11
Mais à ma connaissance , ceux que l'on peut trouver ne peuvent se monter que sur des culasse en 2 parties.
Ils sont trop grands pour les culasses monobloc
Message  carlos Ven 8 Mai - 22:59
Bonsoir oui c est sa ou peut ont les trouver car sa doit être mieux pour le moteur de mon trial merci d avance
carter de chaîne arrière  Dsc05412
carlos
carlos
Message  Invité Lun 11 Mai - 16:47
Salut Carlos,
J'en ai monté sur deux bécanes et achetées à un gars sur un autre forum de mono 4 temps que je te donnerai en MP si tu le souhaite.
PAscal Wink
Message  carlos Lun 11 Mai - 19:26
merci beaucoup il faut que je te donne mon adresse mail
carlos
carlos
