carter de chaîne arrière
+4
FranckG
carlos
8 participants
Bonjour je recherche comment faire le montage des deux carter a l arrière au niveau couronne y a t il un grand collier qui fait tout le tour enfin une photo sa serrais super merci
Re: carter de chaîne arrière
Salut Carlos,
Perso j'ai pas trouvé de réponse à cette interrogation pour ma CBS, en attendant de trouver mieux j'ai un mis un collier plastique.
Franck
Franck
Salut Carlos , Franck et Les Monomaniaques.
Je ne suis pas trés calé en CBs , mais je pense que les 2 carters de chaîne ne tiennent que par les 4 vis N° 21 ( Clef de 10 )
Mais Sergio qui est spécialiste de la CBs vous en dira plus
Sur le CG, les deux moitiés de carter s'emboîtent l'une dans l'autre, puis fixation au BO via 4 vis.
Cette histoire de collier ne me dit rien du tout
bonsoir je pense que derrière il doit y avoir une pièce qui s ajuste sur les trous du carter
Salut Carlos,
de mémoire, non, il n' y a pas d'autre pièce, l' évidement est nu et entoure directement le moyeu. En fait, ce carter n'est pas vraiment étanche au sens propre du terme, il permet une bonne protection de la chaîne, cependant.
Ah des que Sergio n'est plus là vous êtes en panique
Carlos a raison , il y a une pièce qui relit les deux carters sur l'arrière de celui-ci
non représenté sur l'éclaté
je ne suis pas chez moi, donc ne peu pas plus en dire
mais cette une petite pièce en arc de cercle de 3 cm de long avec deux écrous souder
a+ pour plus d'explications
Salut Sergio !
Où as-tu lu qu'il y avait de la panique ?..
Sinon, je maintiens, de mémoire, pas le souvenir d'une telle pièce... Et pourtant, j'ai roulé avec deux CBS... Bon, c'était il y a longtemps...
Ben, nous attendons ton éclairage.
salut Eldo
elle est pratiquement inexistante sur la plupart des CBS
souvent démontée et jamais remis
un peu comme la poignée de béquillage
Bonsoir c est ce que je vais faire braser deux vis sur le carter et visser dessus une plaquette avec deux écrous demain je vous ferrais des photos
SALUT les timonistes
vous parlez peut être de cette pièce.... .j ai mis un collier tout simplement ( on le démonte pas tout les jours !)
Salut les fondus du carter !
Ah, Ok, là, je visualise mieux de quoi il s'agit...
Merci Zenzimen.
J'avais compris qu'il s'agissait d'une pièce se situant à l' arrière du carter, côté moyeu et non à son extrémité...
Comme quoi, les mots ont leur importance...
Merci Zenzimen.
oui c'est bien là
moi j'ai tellement bien ranger cette pièce que je ne l'ai pas trouvé hier soir
je vais cherché aujourd'hui
Le truc, c'est qu'il faut dévisser une seule des deux vis, cela laisse la patte en arc de cercle à sa place, juste une vis a remettre.
oui comme ça tu le perds pas
moi j'ai mis le carter en peinture et j'ai rangé cette pièce
mais ou
mais ou
Cela ne doit pas être bien compliqué à réaliser au cas où cette pièce serait manquante.
Je pense que Carlos se propose de le faire.
a force de chercher j'ai enfin trouvé
elle était devant mon nez et je ne la voyais pas
après vérification je ne suis pas sur que cette pièce soit d'origine
la voici
enfin facile à faire
la voici
Bonsoir voilas la pièce que j ais fais en inox bien sur les deux vis sont brasées sur les carters
jolie jolie
beau boulot Carlos
en parlent de carters de CBS
j'ai retrouvé un truc que l'on ne voit plus beaucoup aussi sur nos CBS
une protection en caoutchouc
elle est en 7 sur cet éclaté
le mien est bien usé
cette pièce sert a empêcher la chaîne de frotter sur le BO
elle vient se positionner comme ça
et là sur le carter
pièce quasi introuvable , je suppose
beau boulot Carlos
et là sur le carter
on en trouve en transparent
http://www.ebay.com/itm/DRIVE-CHAIN-HONDA-c92-c95-ca92-ca95-ca160-cd125-OEM-/150312533506?hash=item22ff533e02&vxp=mtr
Bonsoir c est vrais que c est des pièces que l ont ne pense pas car au démontage elles ne sont pas montées mais c est très intéressent car c est des motos bien pensées .
Par contre j ais une question quelqu’un connait les culbuteur a roulettes pour nos cbs merci
Salut Carlos
Voici un culbuteur à rouleau
Mais à ma connaissance , ceux que l'on peut trouver ne peuvent se monter que sur des culasse en 2 parties.
Ils sont trop grands pour les culasses monobloc
Bonsoir oui c est sa ou peut ont les trouver car sa doit être mieux pour le moteur de mon trial merci d avance
Salut Carlos,
J'en ai monté sur deux bécanes et achetées à un gars sur un autre forum de mono 4 temps que je te donnerai en MP si tu le souhaite.
PAscal
PAscal
merci beaucoup il faut que je te donne mon adresse mail
» Cbs 125 la Poste
» Carter de chaîne
» Carter de chaîne secondaire
» Carter chaine sl 125
» Carter de chaîne
