Papier à joint n'absorbant pas l'huile ?
Message  cbx le Ven 15 Mai - 11:57
Histoire de varier les plaisirs, j'ai une question concernant le de papier à joint :
Les joints d'embase de cylindre étant introuvables, quand j'ai refait le moteur de ma RD200, j'ai taillé ces joints dans du papier acheté chez un fournisseur automobile.
Sauf que ces joints s'imbibent de l'huile qui passe par le bas moteur (RD200 = 2 temps) et maintenant ça suinte Twisted Evil
Les joints d'origine sont taillés dans ????, une matière qui semble être paraffinée.
Donc ma question ; qui connaîtrait du papier à joint n'absorbant pas l'huile, ou une ruse pour rendre ce papier "imperméable à l'huile" ?
Merci Wink
Nombre de messages : 2029
Re: Papier à joint n'absorbant pas l'huile ?
Message  PapyGadin le Ven 15 Mai - 12:11
Salut CBx
Pour les joints d 'embase , tu peux utiliser du papier graphite armé
En fonction de l'épaisseur que tu désires  il faut éventuellement mettre plusieurs feuilles
Tu peux en trouver : ICI.
Pour la RD 200 , tu peux te renseigner ICI , tu trouveras peut être ton bonheur
Nombre de messages : 4774
Message  cbx le Ven 15 Mai - 18:55
Extra !!
J'ai commandé du "joint fibre indéchirable" qui a la bonne épaisseur : http://www.mir35.com/papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium/557-feuille-a4-joint-moteur-fibre-epaisseur-050mm.html
Message  zenzimen le Sam 16 Mai - 11:18
SALUT CBX
elle en est ou ta 200 ?
Message  cbx le Sam 16 Mai - 12:36
zenzimen a écrit:SALUT CBX
Elle roule sauf que j'ai un suintement sur un des joints d'embase de cylindre, et qu'une Jap's ça ne fuit pas Evil or Very Mad
L'avantage du 2 temps est qu'en moins d'une heure les cylindres seront démontés et je changerai ces joints.
La carburation est trop riche et je cherche le bon réglage, mais sans précipitation; pour l'instant je termine tranquillement le rodage et je préfère trop riche que trop pauvre.
Ne me restera plus qu'à changer les roulements et spis de fourche, on verra "plus tard".
J'ai trouvé sur le net, pour une misère, des pièces en état très correct et qui pourraient être utiles un jour: carbu, rotor+stator, régulateur, tableau de bord complet, poignée de béquillage et diverses bricoles.
Faut dire qu'à 30€ rotor+stator+avance centrifuge+le très stratégique régulateur quasi neuf, j'ai pas hésité sunny
Très sympa à conduire Very Happy
Message  ctpaba le Lun 1 Fév - 19:04
papiers a joint? Rizla ou OCB Very Happy
blague a pert Smile http://www.mir35.com/papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium/558-feuille-a4-de-joint-graphite-arme-epaisseur-125mm.html
ctpaba
Nombre de messages : 179
Message  cbx le Lun 1 Fév - 20:51
ctpaba a écrit:papiers a joint? Rizla ou OCB Very Happy
Ca c'est du déterrage de première, mon message datant de mai 2015 !!!
Depuis j'ai trouvé en Asie des joints d'embase d'origine; 6 joints neufs pour environ 8€ livrés
La 200 marche bien et comme elle hiberne j'en ai profité pour changer les spis de fourche mourants et remplacer les cuvettes de direction par des roulements coniques.
Plus qu'à attendre un peu de soleil sunny
