diamètre optique
diamètre optique
Message  Invité le Mar 19 Mai - 16:40
L'un de vous aurait il une optique de XLS ou XL démontée pour me prendre le diamètre hors tout de l'optique seule ( la partie verre) s'il vous plait??
Et question subsidiaire, la largeur est elle la même que les CBS etc ???
Pascal Wink
Re: diamètre optique
Message  sergio CBS44 le Mar 19 Mai - 20:55
salut Pascal
je pense mais cela demande confirmation
je sais que les cerclages sont différent
je ne suis pas chez moi pour te le confirmer je suis sur Quimper
Nombre de messages : 7977
Message  Invité le Mer 20 Mai - 9:35
Bonjour Sergio,
Merci de ta réponse. Il me faudrait le diamètre de la parabole hors tout, soit en XL soit en XLS ce sont les mêmes. Ensuite , je pense également que les autres doivent plus ou mins suivre, mais je n'ai plus de bécanes à la maison pour me renseigner en ce moment...
Bon séjour à Quimper... Ville bien agréable. ( excellente patisserie qui fait des macarons fabuleux dans la rue juste en face de la cathédrale, rue Kéréon, à environ 50m à gauche, juste avant de descendre sur la place des halles...)
PAscal Wink Wink Wink
Message  chamoudo le Mer 20 Mai - 13:40
salut
pour une xls
Spoiler:
chamoudo
Nombre de messages : 31
Message  Invité le Mer 20 Mai - 14:15
Salut Chamoudo,
Merci de cette réponse hyper détaillée!!! donc 143.5 mm, parfait!!! c'est exactement ce que voulais. Donc achat d'une occase et montage "plug &play " dans une optique de 250KL Kawasaki!!!
Merci et bien amicalement,
Pascal Wink Wink
Message  PapyGadin le Jeu 21 Mai - 13:08
Salut Pascal , Chamoudo et Les Monomaniaques.
Pour informations : la parabole de la Xl et celle de la XLs sont interchangeables
:L'optique est le même.
En revanche le cerclage chromé et le bol sont differents
A gauche le phare de XLS, le bord de la coque est droit et l'épaulement est sur le jonc chromé, avec une patte qu'on voit bien et qui se bloque sous un taquet moulé dans la coque. Sur le phare de XL à droite, le jonc est droit et c'est la coque qui présente un retrait pour que les deux affleurent, avec juste un "bec" à midi pour enclancher le jonc chromé, le bas étant bloqué par deux vis à 4 heures et à 8 heures, comme sur la coque et le jonc d'XLS
Nombre de messages : 4730
Message  Invité le Jeu 21 Mai - 13:15
Salut Papy,
Merci de ces précisions.
J'avais en fait juste besoin de connaitre le diamètre exact de l'optique seule. Je n'ai pas le XLS sous la main en ce moment. Comme je suis en plein inventaire de ce qu'il me faut pour la Kawa KL, j'ai remarqué que son optique était naze. En fait, il s'agit d'une optique moulée sous vde avec les filaments à l'interieur, ce qui fait que qd tu crames un filament il convient de changer complètement l'optique, !! irréparable... j'ai donc opté pour la solution de changer d'optique ( c'est le cas de le dire cette fois!!) , et d'y placer une optique simple avec des bonnes vieilles ampoules... Ca, au moins, quand ça crame; ca coute 3 francs 6 sous... e plus on ne retrouve quasi plus ces optiques montées sur ces Kawa, . C'était des Kyoto d'origine, j'en ai trouvé su ebay, mais à des tarifs prohibitifs pr une pièce don on ne sais pas combien de temps elle tient!!!
Pascal Wink Wink
Message  sergio CBS44 le Ven 22 Mai - 17:03
salut Pascal
pour répondre et confirmer ta demande
chez moi les optiques de CBS,SL XL on la même référence, donc sont identiques
et ils mesurent environ 140mm
Message  Invité le Ven 22 Mai - 17:08
Parfait Sergio, avec ça, je me faire un montage au poil!! ha je me voyais mal acheter une optique Kyoto sur ebay à je ne sais combien, pour qu'elle lâche ensuite et recommencer le bazar.
Voilà l'objet en question, on voit les trous ou passent les filaments.
et là, vue de l'arrière, c'est tout en verre soudé et sous vide... juste les connexions qui sortent, et qui sont montées sur perles de verre...
Message  sergio CBS44 le Ven 22 Mai - 17:33
c'est toi qui a fait cette bidouille
j'aimerai en savoir plus
Message  PapyGadin le Ven 22 Mai - 17:40
Salut Bosco , Sergio , et Les Monomaniaques
J 'avais ce type de phare sur ma Triumph Dolomite 16 S.
Ce sont des Sealed Beam.
C 'est bien pour les climats humides. Very Happy
Mais économequement parlant , c'est pas top.( en plus sur la Dolomite il y en avait 4 )
Certaines mini Austin , et Morris avaient le même type de phare
Message  Invité le Ven 22 Mai - 17:41
Non Sergio, c'est une optique d'origine Kawa, qui date de 78/79. Alors comme je te le disais on en trouve encore sur ebay, mais à des prix relativement élevés. Donc, l'idée, après mesure, était d'y coller une optique Honda, avec ampoules...
Voilà, tu sais tout!!
Pascal
Message  Invité le Ven 22 Mai - 17:43
Ha, nos réponses se sont croisées!! comme tu le dis, ces otiques ne sont pas données, et quand c'est foutu, il faut changer l'optique complète!!!
