Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Démontage Fourche
Démontage Fourche Empty Démontage Fourche
Message  CHARLY53 Jeu 15 Oct - 18:08
L'hiver arrive...la restauration de la CG n°2 commence.
Je souhaiterais changer les joints spi donc démontage de la fourche mais là ! Hic
Je n'arrive pas à sortir le tube.
J'ai démonté la vis en bas du tube (avec un tournevis à frapper), la vis de purge, le cache poussière, le circlip et la rondelle.
J'aperçois bien le joint spi.
Mais rien ne sort, j'entends comme une butée en position haute.
J'ai fouiné sur le forum mais là, je ne vois pas comment.
Démontage Fourche Img_2010
Merci de votre aide
Charly
CHARLY53
CHARLY53
Nombre de messages : 75
Démontage Fourche Empty Re: Démontage Fourche
Message  PapyGadin Jeu 15 Oct - 18:26
Salut Charly
Regarde sur le post qu 'a fait Sergio.
C 'est pour une CBs , mais le principe est le même.
Démonter un tube de fourche de CBs
je pense que ton joint spy doit empecher une bague de monter et de permetre au tube de sortir
Nombre de messages : 5106
Message  CHARLY53 Jeu 15 Oct - 18:48
Merci Papy pour ta réponse.
J'ai essayé la méthode de Sergio, utiliser l'axe de roue pour maintenir le fourreau et tirer.
Il Faut peut que je force plus? Mais n'entend une butée métallique comme s'il restait un circlip.
Je vais essayer d'enlever le joint spy avec un forêt, quitte à le changer.
Charly
CHARLY53
CHARLY53
Message  PapyGadin Jeu 15 Oct - 19:04
Salut Charly...
Il faut donner des petits coups secs au début
Pour le spy , tu peux le sortir avec 2 vis à bois
Il faut bin faire attention à ne pas rayer le fourreau.
Et tu peux le ramollir avec un décapeur thermique.
Message  CHARLY53 Jeu 15 Oct - 22:01
C'est bon!
Les vis pour retirer de le joint spi non concluant alors
J'ai mis du WD40 sur le joint spi pendant 1 heure.
Ensuite sur la base du tuto de Sergio, au lieu de tirer comme un boeuf, j'ai comprimé le ressort puis lâché le tube afin de donner des acouts une grosse dizaine de fois, et c'est sorti!
Merci et bonne nuit
Charly
CHARLY53
CHARLY53
Message  PapyGadin Jeu 15 Oct - 22:17
Salut Charly.
Bon , voila , une bonne chose de faite.
Message  zenzimen Jeu 15 Oct - 23:13
salut les maniacos  de la fourche
j ai une tite question. Wink une fourche de cbs  de 72 est elle la meme qu une de 75 sachant qu esthétiquement ce n est pas pareil
l une a des caches un peu partout et l autre c est juste un soufflet avec ressort a l intérieur ...
je sais que vous avez la reponse !!! Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1572
