Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Restauration c'est parti !!!!
+13
barbouillon
papynico
bobnet
audren
DIALMAX
Pager
aievouais64
17 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Restauration c'est parti !!!! Empty Restauration c'est parti !!!!
Message  pit900z Lun 24 Déc - 17:59
Bonjour à tous et bonne fetes de fin d'année !!!!
Pour ma part les vacances c'est direction l'atelier !!!
Ca y est j'ai accompli le demontage de mon XL qui devrait retrouver sa jeunesse d'ici le printemps . C'est un K2 de 1975 !!!
Restauration c'est parti !!!! Photo010
Apres une petite heure à fabriquer un support pour pouvoir travailler
tranquille j'ai attaqué le demontage qui c'est tres bien passé, pas de
probleme, sauf quelques billes egarées lors du demontage de la colonne
de direction !!!
Et voila le resultat
Restauration c'est parti !!!! Photo011
Restauration c'est parti !!!! Photo012
Voila Y a plus ka !!!!!
a suivre
Nombre de messages : 1184
Restauration c'est parti !!!! Empty Re: Restauration c'est parti !!!!
Message  Invité Lun 24 Déc - 23:25
bsr
voilà une bonne occupation !
pour les billes, je pense que c'est pas trop grave, tu dois pouvoir en trouver venant d'autres motos
bon courage
bonne année à toi
gil cat
Message  aievouais64 Jeu 27 Déc - 21:51
Faut faire attention avec les billes !!! Very Happy
aievouais64
Nombre de messages : 3
Message  Pager Ven 28 Déc - 20:33
Wink
Bon courage!
J'ai la meme, si tu as besoin de photos pour le remontage n'hesites pas.
jocolor Pager
Pager
Pager
Nombre de messages : 76
http://honda-XL-125.actifforum.com
Message  pit900z Sam 29 Déc - 17:18
Salut à tous
Merci pager si j'ai besoin je n'hesiterais pas !!!!
Le programme aujourd'hui etait : le demontage des tubes de fourche. pas
de probleme majeur sauf pour sortir les vieux joints spy . J'ai mis au
point une technique un peu bizarre mais bon !!! En fait je glisse un
bout de fer rond à l'interieur du tube par le cote vis btr et apres
avoir enlever le plastique du joint spy je soude ce fer sur la bague
metallique du joint spy quelques coup de marteau à l'autre extremité et
ca sort !!!
Si quelqu'un a une autre combine ?!!!
et voila le resultat
Petite question : ou trouver ces joints spy en neuf ainsi que les caches poussieres ?!!
Pour continuer avec bobnet sur le decapage du cadre et autre piéces a
repeindre, j'ai fait un essai avec la brosse metallique sur le cadre ,
cela fonctionne bien !!!
Message  Invité Sam 29 Déc - 18:45
pit900z a écrit:Petite question : ou trouver ces joints spy en neuf ainsi que les caches poussieres ?!!
bsr
le plus simple, voir si chez honda ils ont pas !
sinon motorepair, ddmototeam, etc ...
gil cat
Message  DIALMAX Mer 2 Jan - 17:40
pour les joints spi ( SPI car Sous Pression Interne) ce n'est pas une marque, c'est simple on les sort en faisant levier avec un gros tournevis ou un démonte pneu en le passant sous le joint et en prenant appui sur le bord du bas de fourche en forçant par petit coup et en tournant pour le sortir régulièrement, heureusement qu'en atelier on est pas obligé de faire ce que tu as fait!! pour les emmencher il faut faire attention de ne pas blesser le tube de fourche car il va être remonté avant et si il est blessé le spi ne tiendra plus? par exemple se servir d'un tube plastic de plomberie assez long et le tube de fourche enfoncé au maxi, pour le démontage ci-joint un dessin d'une revue tech Honda
Restauration c'est parti !!!! Spixlrw8.th
Remontage
Restauration c'est parti !!!! Spixlbisyl1.th
DIALMAX
Nombre de messages : 48
Restauration c'est parti !!!! Empty spi de fourche
Message  audren Sam 19 Jan - 20:34
Bonjour je posède moi aussi un 125 xl de 1978 que je restor petit a petit c'est super cblog bravo.
Pour les joint spi vous pouvez allez sur ebay il y en de temps en temps au prix de 12.00 eur voila a++++
Very Happy
audren
Message  bobnet Mar 18 Mar - 21:57
Salut Pit900z,
pas de nouvelles depuis un petit moment sur le forum, ou en es-tu de ta restauration?
Je dis cela mais c'est pareil pour moi. Je suis un peu à la traine ces derniers temps.
Je pense mettre quelques photos de l'avancement des travaux d'ici quelques jours.
bobnet
bobnet
Nombre de messages : 31
http://trialistes.com
Message  pit900z Mer 19 Mar - 8:39
On devrait s'y remettre bientot, ces derniers week end pas trop de temps à consacrer à la moto, et oui il y a des travaux d'entretien dans une maison !!!. Toutefois hier j'ai fait des essais de sablage (sur le bras oscillant) avec un pistolet acheté dans un magasin de bricolage c'est pas top top mais je pense que ca devrait le faire !!! de plus je suis en attente de cache poussiere pour les tubes de fourche achetés sur ebay à un english ils tardent à arriver !!!!
Voila pour les news !!!
Restauration c'est parti !!!! Empty c'est reparti !!!
Message  pit900z Jeu 21 Jan - 11:22
Salut à tous
après "quelques" mois d'interruption la restau du XL est repartie !!!
J'ai décidé de m'attaquer au moteur. L'objectif du jour était de commencer le démontage complet du moteur.
Restauration c'est parti !!!! Img_0012
Le démontage c'est bien passé aucun problème majeur.
1ere surprise (bonne) la culasse à l'air en très bon état, avant de la démonter , j'ai vérifié le jeu de l'arbre à came et ca avait l'air bon !!! , mais par contre on voit des traces d'arrachement de matière sur les portées coté culasse et coté cache culbu . est que cela vous semble acceptable ?!! Par contre la chambre de combustion est nickel !!!
le cache culbu
Restauration c'est parti !!!! P1010410
la culasse coté AAC
Restauration c'est parti !!!! P1010413
la culasse coté chambre de combustion
Restauration c'est parti !!!! P1010412
2eme surprise (moins bonne) une ailette du cylindre est cassée , et a été "réparée" par un sagoin !!! je vais amener ca chez un pote qui a un tig et j'espère que l'on pourras ressouder cette ailette.
Restauration c'est parti !!!! P1010411
Puis j'ai démonté le carter d'embrayage la apparemment : ca a l'air pas trop mal sauf les vis de l'épurateur qui ont été massacrées !!!
Restauration c'est parti !!!! P1010415
Voila c'est tout pour aujourd'hui
a suivre !!!
Message  humaniste31 Lun 1 Mar - 7:38
Salut pit,
alors ? T'en est où de ta restauration ??? bounce
Nombre de messages : 424
http://www.marchemondiale.fr/
Message  pit900z Jeu 15 Nov - 11:30
Salut à tous
Le titre de mon post me fait vraiment marrer !!!
c'est parti !!! je devrais le modifier en : c'est re-reparti.
Ce post a été ouvert en Decembre ........................2007.
mieux vaut tard que jamais.
Pour faire un peu l'historique, j'ai acheté cette XL en automne 2007, car je venais de finir la restau de mon 900Z, et j'avais envie de continuer la bricole.
Je l'ai démontée en décembre 2007, puis j'ai commencé à chercher les pièces qui me manquaient, et puis .....rien, jusqu'en janvier 2010 car à cette date je savais que je partirais à l’étranger, j'ai voulu remonter cette moto car j'avais peur d'égarer des morceaux.
J'ai repeint le cadre, me suis occupé de la fourche, des amortos, puis démontage complet moteur, polissage des carters (pas taper Eldo !!!) et finalement la date du départ arrivant à grand pas, j'ai fait un remontage à blanc, pour pas égarer les pièces.
Un grand sommeil de deux ans pour cause d'aventure nipponne et je m'y remets maintenant avec comme objectif qu'elle soit prête pour .......quand elle sera finie.
Lors du démontage moteur, je me suis aperçu qu'il manquait quelques dents à un engrenage du mécanisme de kick.
L'objectif du moment est donc de récupérer ça :
Restauration c'est parti !!!! Img_0114
Qui se trouve là dedans
Restauration c'est parti !!!! Img_0112
Pour la mettre là dedans
Restauration c'est parti !!!! Img_0113
A suivre ....
Message  pit900z Jeu 22 Nov - 11:31
Salut à tous
Voici la fautive.
Restauration c'est parti !!!! Img_0115
en fait il n'y avait pas qu'elle, j'ai du changer une partie des pignons de boite d'un moteur à l'autre. Visiblement le moteur que je suis en train de remonter à eu quelques soucis dans le passé.
Mais je l'ai choisi car il corresponds aux premiers numeros importés en Octobre 1975, la carte grise le confirmant.
J'ai refermé la boite, et je pense finir de remonter le moteur très bientôt !!!
Message  Marco Jeu 22 Nov - 12:20
T'es bientôt prêt pour la rando agenaise avec ta belle brêle Wink
Ok, je connais la Arrow
Nombre de messages : 4432
Message  pit900z Jeu 22 Nov - 16:33
Mais non ne t'en vas pas !!!
J'espère qu'elle sera prête avant.
Et serait un plaisir de participer à un rassemblement de timonos.
Mais pour moi il m'est difficile de m'engager plusieurs mois à l'avance, donc si c'est posssible j'en serais. A voir !!!
Message  Marco Lun 26 Nov - 20:29
WAAAAAH ! Cool cheers au moins un bilout qu'a du poil aux pattes Wink
Faut que je trouve une auberge ousqu'on graille une bonne garbure I love you ça pétaradera mieux l'aprem Razz
Message  Modif13 Lun 26 Nov - 20:56
Va y'avoir des selles déchirées encore...! Smile
Nombre de messages : 888
Message  Marco Lun 26 Nov - 21:00
Ben voilà ! Shocked L'énigme des selles lacérées est résolu Razz ... on met du gros gaz quand même affraid
Hum, je Arrow
Message  Modif13 Lun 26 Nov - 21:04
Il peut , sans doute, y avoir un renfort, genre une double épaisseur à cet endroit! Non? Very Happy
Bon je sors, c'est un sujet sérieux ici. Arrow
Message  eldorado Mar 27 Nov - 0:37
Salut Marco !
Tout comme Pit, il me paraît difficile de s'engager fermement à être présent à ton rassemblement, aussi longtemps à l'avance, n'étant absolument pas maître de mon agenda.
Si c'est possible, je viendrais !
Nombre de messages : 14004
Message  Marco Mar 27 Nov - 20:56
Z'inkiétez band of bilouts ! On est effectivement loin de cette rando et moi, j'ai le dos en vrac actuellement. Alors, on a le temps Wink
Message  eldorado Mar 27 Nov - 23:53
Salut Marco !
Ton dos te fais de nouveau des misères ? Tu soulèves trop à ton boulot ?
Keep cool, man !
Message  Marco Mer 28 Nov - 10:23
Yo cher Eldo' cheers
Yes, la hernie discale me rejoue des tours (trois mois d'arrêt au cours de l'été 2011) et je ne devrais même pas envisager de refaire du TT un jour Crying or Very sad
... sauf que le Marco, il est un p(n)eu, hum, "atypique" (mais ça, vous l'aviez remarqué depuis longtemps Rolling Eyes ) et sa philosophie se résume en ceci : on n'a qu'une vie.
Alors, je vais tout faire pour pallier ce "minuscule désagrément" qui commence à polluer ma vie Twisted Evil
Et je vous assure que je l'organiserai cette rando cool et sympa !
Vous dire quand serait présomptueux, mais j'y travaille study
Et pis, c'est vachement égoïste comme démarche parce-que je rêve de voir vos magnifiques brêles amoureusement restaurées "en vrai" I love you
Message  Modif13 Mer 28 Nov - 11:36
Salut Marco.
Elle est comment ta hernie? Question
Je te pose la question, car il y a 3 ans le radiologue avait noté "discopathie dégénérative L5-S1", me concernant... Tu en es là ou ton stade est plus avancé? pale
En fait, c'est "dégénérative" qui me chagrine Sad .
Je ne sais pas si c'est vraiment compatible avec la pratique du deux roues. Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
