Données techniques carburateurs.
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Données techniques carburateurs.
Message  sergio CBS44 le Dim 28 Juin - 14:59
eldorado a écrit:Salut Sergio !
Attention à la reproduction d' articles de journaux ou autres !
Il y a un problème de copyright, et il y a déjà eu des antécédents de menaces envers le forum à ce sujet.
Autant faire attention...
salut Eldo
je peux tout effacer si ça peut te faire plaisir Exclamation
Nombre de messages : 7983
Message  eldorado le Dim 28 Juin - 15:13
Salut Sergio,
la question n'est pas de me faire plaisir, simplement d' attirer l' attention sur un fait et un risque, déjà connus du forum...
Autrement dit, cela nous concerne tout autant que les modos et l' administrateur du forum.
Message  sergio CBS44 le Dim 28 Juin - 15:22
j'ai supprimé tous ce qui sortait de la Revue MJ
dommage c'était très explicite
tans pis
Message  pit900z le Lun 29 Juin - 11:47
J'ai bien peur que Eldo ait raison.
Bien vu à vous deux !
pit
Nombre de messages : 792
Message  cbx le Lun 29 Juin - 12:42
Parfois il suffit de demander l'autorisation; certains journaux semblent la donner assez facilement.
Nombre de messages : 1935
Message  pit900z le Jeu 2 Juil - 19:48
Pour compléter l'excellent travail de Sergio
Carbu PD 35B
Idem que le PD 21A il se monte sur les 125 XR
la seule différence est la commande de starter manuelle alors que le PD21A permet d'actionner le starter avec un cable.
Par contre pour l'intérieur, sur les photos de Sergio il manque la rondelle et le joint torique sur la vis de richesse de ralenti.
En fait, souvent, quand on démonte la vis ces deux petites pièces restent coincées à l’intérieur mais si elles sont absentes il est impossible de régler le carbu.
Il manque aussi la pièce en plastique qui se met sur le gicleur principal.
pit
Message  sergio CBS44 le Jeu 2 Juil - 21:40
merci pit pour ce complément
Ressort de rappel de levier de starter et pastille
Message  NRV_57 le Dim 11 Juin - 12:43
Nouveau venu, je suis agréablement surpris d'un tel sujet sur ce modèle de carburateur. Merci pit900z
Je suis en panne de starter avec un carburateur Keihin PTG 028ATKa, modèle très ressemblant au Keihin PD20. ( Diametre filtre 38 Boisseau 20 Sortie admission 25 Entraxe fixation pipe 48 Gicleur M102 et K35 )
Ma surprise fut de constater la disparition des pastilles et des ressorts de mes 2 carburateurs. (surchauffe sans doute)
Me voilà donc à la recherche de ces pièces référencées nul part .
Ma question porte donc sur ces dernières.
Il semble déjà que le ressort est un tourne à gauche mais pour en refaire un, il me faut plus d'informations:
- Diamètre du fil et du ressort
- Nbre de tour
- Angle entre les axes
- Raideur.
Bref pas facile
D'autre part, la pastille de canal
- Diametre >11mm Généralement exprimé en Pouce
- Epaisseur ??
Merci de votre lecture et si par aventure, l'information vous est connue ...
NRV_57
Nombre de messages : 6
Message  sergio CBS44 le Dim 11 Juin - 13:31
salut NRV
si tu veux des réponses à tes questions .
il te faut faire une Présentation en bonne uniforme ICI
merci de ta compréhension
Message  PapyRadin le Jeu 15 Juin - 14:42
sergio CBS44 a écrit:Personne n'a de réponses
pour cette dimension 22 ou 24
je viens de mesurer le boisseau d'un PD24, il fait 24
donc ma thèse était surement bonne , mais pourquoi le boisseau du PC24 fait 22 ?
très bonne question, qui pour l'instant reste sans réponses
Coucou Sergio et les autres.
Quand on parle de millimètres pour un carburateur, on parle de diamètre de venturi, (la partie la plus serrée, au niveau de l'aiguille),
pour un alésage circulaire.
Or, l'alésage de nos carbus à nous n'est pas circulaire, mais zoblong, et ceci pour une meilleur progressivité à faible ouverture des gaz.
Nos carbus de 22 sont donc équivalent 22, en surface de passage.
La formule de calcul de surface d'un trou circulaire, est égal à 3,14 par le rayon au carré, comme tout le monde le sait.
Pour un trou oblong, il faut prendre les deux côtes, longueur et largeur.
La formule est donc 3,14 par (largeur divisé par deux) au carré plus (longueur moins largeur) X largeur.
Voili-voilou.
Le-PapyRadin-qui-se -rappelle-avoir-bidouillé-des-carbus-pour-des-courses-de-promotions,-chose-complétement-pas-autorisée.
PapyRadin
Nombre de messages : 27
Message  cbx le Jeu 15 Juin - 19:00
PapyRadin a écrit:[ Le-PapyRadin-qui-se -rappelle-avoir-bidouillé-des-carbus-pour-des-courses-de-promotions,-chose-complétement-pas-autorisée.
Que le diable bouffe tes soupapes Twisted Evil
Pour quelle mob et en quelle(s) année(s) ??
Message  sergio CBS44 le Jeu 15 Juin - 19:17
Merci Papy radin pour ces précisions
et comme CBX j'aimerai en savoir plus !!!!!!!!
