Remise en route de mon CBS
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: Remise en route de mon CBS
Message  magel le Jeu 24 Sep - 23:09
J'ai mesuré l'alésage de mon cylindre : 57mm
Du coups de vais pas pouvoir le faire réalésé, je trouverais pas de piston à la cote ?
magel
Nombre de messages : 101
Message  cbx le Jeu 24 Sep - 23:39
La métrologie d'un cylindre demande des outils très précis (pas les mêmes que monsieur toutlemonde) et la prise de mesure à plusieurs endroits pour vérifier l'ovalisation et la conicité.
Une seule mesure risque de t'induire en erreur Wink
Nombre de messages : 2001
Message  magel le Ven 25 Sep - 11:12
Du coup comment je fais pour savoiir si un réalésage est possible ou non ?
magel
Message  cbx le Ven 25 Sep - 12:03
Le mesure de conicité se fait à 2 ou 3 hauteurs différentes du cylindre : tout en haut, milieu et tout en bas.
L'ovalisation se fait en prenant les cotes à 90° d'écart.
Si tu as un atelier de rectification ou mécanique de précision dans ton coin, ils font ce type de mesures gratuitement bien souvent.
Wink
Message  magel le Ven 25 Sep - 13:51
Juste pour info combien coute un réalésage ?
magel
Message  zenzimen le Sam 26 Sep - 1:07
75 euros.en moyenne
Message  magel le Lun 28 Sep - 17:33
J'ai téléphoné aux établissements bouvet (sur les conseils du monsieur de toutes bielles confondues).
C'est 48€ pour le réalésage, plus 25€ pour le piston chez toutes bielles confondues.
Sachant que le kit piston + cylindre est à 69,80 toujours chez toutes bielles confondues.
Je pense que je vais pas m’embêter et prendre tout le kit en neuf.
magel
Message  zenzimen le Lun 28 Sep - 18:07
48 euros c est pas cher !! vers chez nous personne ne travaille a ce prix la .. d un autre coté le cylindre piston a 69.80 e c est quelle qualité c est certainement du chinois !!! il vaut peu être mieux réaléser ton cylindre " made in japan "...
Message  sergio CBS44 le Lun 28 Sep - 19:22
zenzimen a écrit:48 euros  c est pas cher !!  vers chez nous personne ne travaille a ce prix la .. d un autre coté le cylindre piston  a 69.80 e c est quelle qualité c est certainement du chinois !!! il vaut peu être mieux réaléser ton cylindre " made in japan "...
+ 1 avec jeff
Message  magel le Dim 25 Oct - 21:34
Je reviens vers vous.
J'ai enfin le cylindre réalésé, le nouveau piston, les joins, les nouveaux guildes de chaines !
Le remontage va commencer
magel
Message  zenzimen le Dim 25 Oct - 22:45
salut magel
c est un piston d origine HONDA ( d un vieux stock )ou un piston chinois ?   qu il ta vendu ?
Message  magel le Dim 25 Oct - 22:50
C'est un vieux cylindre Smile pas un neuf ré-usiné
magel
Message  zenzimen le Lun 26 Oct - 0:39
oui mais ton kit piston segments  est d origine Honda ou une refabrique chinoise ?
Message  magel le Lun 26 Oct - 0:48
Mal lu pardon.
Le piston et les segments sont de refabrication je pense.
magel
Message  magel le Lun 26 Oct - 0:59
magel a écrit:Mal lu pardon.
magel
Message  magel le Lun 26 Oct - 1:11
J'ai commencé à remonter la boite de vitesse.
J'ai du mal à tourner le tambour de sélection sur les premier rapports.
je sais pas si c'est normal mais comme j'avais des problèmes avant de démonter je me pose des questions
magel
Message  magel le Sam 28 Nov - 14:07
J'ai reçu mes différentes commandes et après un petit voyage je commence le remontage du moteur.
Cependant, une fois les deux demi carter assemblés, les deux axes de la boite de vitesse sont très dur à faire tourner.
Si je dévisse les vis de maintient des demi carter ça tourne plus facilement.
Je ne comprend pas, est-ce que le joint serait trop fin ?
magel
Message  eldorado le Sam 28 Nov - 14:34
Bonjour Magel,
quand c'est dur à tourner, il ne faut pas forcer...
Ouvre à nouveau et examine soigneusement les roulements des arbres, l' état des arbres également.
Ensuite, il y a des rondelles intercalaires entre les pignons, le bon ordre a été respecté ?
Message  PapyGadin le Sam 28 Nov - 16:58
Bonjour Magel , Eldorado et Les Monomaniaques.
Vérifie , en premier l'emplacement des rondelles.
Elles n' ont pas toutes le même Ø et la même épaisseur .
Tu peux t'aider de ce schéma :
Message  sergio CBS44 le Sam 28 Nov - 19:36
PapyGadin a écrit:Bonjour Magel , Eldorado et Les Monomaniaques.
salut les maniacos du timono CBS
papy on avaient pas repris ce schéma avec les épaisseur de rondelles Question
il me semble que si study study study study study
Message  PapyGadin le Sam 28 Nov - 20:13
Salut Sergio.
Effectivement , nous avons refait ce schéma à notre sauce.
je suis en train de le peaufiner ; je pense pouvoir le poster ce soirJ 'ai promis à Zenzimen de le faire pour la Cbs .
Message  sergio CBS44 le Sam 28 Nov - 20:26
je ne retrouve plus le post ou on en parlaient study
Message  sergio CBS44 le Sam 28 Nov - 20:36
j'ai trouvé ça sur un de mes post
quote="sergio cbs44"]Salut les fondus
pour info papy j'ai essayé de faire le relevé de cotes rondelles
sur une boite de SL que j'avais démonter il y a quelques temps
mais il manquait des pièces
mais dans l'ensemble ça va le faire, j'ai fais ça avec un pied à coulisse, un palmer aurait été mieux
Alors dans l'ordre
arbre secondaire dans le sens que tu nous l'expose
(6) pignon 31D- (25) rondelle moi je trouve 26.64 ex et 20.28 int épaisseur 1 mm -
(22) rondelle 24.80 ext, 15.25 int épaisseur 1mm - (19) pignon 29 D - ( 23) rondelle 24 ext , 16.78 int épaisseur 0.35
(3) pignon 36 D - ( 14) pignon 25D - (10) pignon 28D - ( 17) pignon 23D -(12) pignon 25D - (Cool pignon 23D -
(15) pignon 27D - (4) pignon 18D - (18) pignon 19D - (24) rondelle 26.68 ext, 20.44 int épaisseur 0.5 mm
1) arbre principal 13D
les 3 circlips sont identique, ainsi que les rondelles crantées
voilou
[/quote]
Message  PapyGadin le Sam 28 Nov - 21:03
Merci Sergio
J 'ai complété le tableau avec tes relevés . J 'ai arrondi les mesures de rondelles.
Est ce que c'est bon , ou préféres tu que je mette tes valeurs exactes ?
Message  sergio CBS44 le Sam 28 Nov - 21:16
non ton tableau est très bien
il faudrait le mettre en post-it, dans la catégorie SL
et on devraient faire la même chose dans chaque catégorie
je devrais normalement démonter les moteurs suivant CBS3, TLS, XL
si j'ai le temps je ferai le relevé
