Remise en route de mon CBS
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Remise en route de mon CBS
Message  zenzimen le Jeu 9 Juil - 0:23
salut tout le monde
pour la roue arrière qui tourne au ralentit .....oui c est normal..
Message  cbx le Jeu 9 Juil - 0:49
magel a écrit:
Je redescends, elle démarre super. Je fais un petit tour dans le parking et je cale.
Et là c'est très étrange le ralenti semble bon mais elle s'arrête quasiment d'un seul coup.
A un moment elle tourne bien au ralenti puis pof pof elle s'arrête.
Je la redémarre, elle fonctionne sans problème pendant quelques secondes puis pofpofpof arrêt encore.
Elle tiens de moins en moins le ralenti et s'arrête de plus en plus rapidement.
Tu es "sûr" de ton arrivée d'essence ???
Mise à l'air libre du bouchon pas obstruée ? pas de filtre rajouté et colmaté ?
Nombre de messages : 2029
Message  magel le Jeu 9 Juil - 0:57
Je suis sur de rien du tout Embarassed
Il y a un filtre mais il semble propre.
Je n'ai plus beaucoup d'essence je sais pas si ça joue Neutral
Code:
Comment je vérifie ça ?
magel
Nombre de messages : 101
Message  sergio CBS44 le Jeu 9 Juil - 8:59
salut Maxime et les amis qui suivent
pour la mise à l'air libre, tu démarre ta brêle
et quand tu vois quelle commence à calée, tu enlève ton bouchon de réservoir
si elle reprend des tours, c'est que la mise à l'air du bouchon est bouchée
si rien ne se passe , c'est que cela vient d'ailleurs
Nombre de messages : 8204
Message  sergio CBS44 le Jeu 9 Juil - 9:16
après tu peux avoir divers problèmes qui provoque ce genre de symptôme
Bougie encrassée
Rupteur encrassé
Point d'allumage décalé
Tuyau d'essence obstrué
Gicleurs du carburateur bouchés
niveau cuve
pointeau endommagé
filtre à essence obstrué
voilà les points à vérifier
déjà pas mal de boulot
tu as déjà un bon point elle démarre
Message  cbx le Jeu 9 Juil - 12:32
Ce qui me fait penser à un pb d'arrivée d'essence est qu'elle démarre, puis cale, puis redémarre 2 minutes plus tard. En gros le temps que la cuve se remplisse à nouveau.
@Magel : pour être tranquille, rajoute 3 ou 4 litres d'essence ça éliminera cette piste Wink
Message  cbx le Jeu 9 Juil - 12:33
fausse manip de ma part Shocked
Message  sergio CBS44 le Jeu 9 Juil - 12:52
cbx a écrit:fausse manip de ma part Shocked
Question Question Question Question Question Question Question Suspect Suspect
là il faut que tu m'explique Question
Message  cbx le Jeu 9 Juil - 13:11
Quand j'ai envoyé mon message, une page disant "serveur en cours de maintenance" est apparue.
J'ai attendu 2 minutes et refait l'envoi;
Au final mon message apparaissait 2 fois et comme je ne pouvais plus supprimer le deuxième je l'ai modifié pour mettre "fausse manip". Wink
Message  sergio CBS44 le Jeu 9 Juil - 13:52
OK , c'est plus clair
je ne comprenais pas pourquoi tu nous mettais ce message
j'avais beau lire et chercher, maintenant je comprends
Message  eldorado le Jeu 9 Juil - 21:54
Salut Magel et les autres fondus !
Magel, tu évoques l' antiparasite, ta brêle a démarré après l' avoir manipulé.
Tu devrais l' examiner de plus près, voir si le contact avec le culot de la bougie se fait bien, de manière permanente, de même examine la jonction fil HT - antiparasite. Les vibrations peuvent induire des faux contacts sur un ensemble bancal. Examine le fil HT sur son trajet, qu'il n' y ait pas de pertes électriques.
Message  PapyGadin le Jeu 9 Juil - 22:17
Salut Magel , Eldorado et Les Monomaniaques
Je plussois avec Eldorado
J 'ai eu le problême au redémarrage de ma SL , après son séjour d'une dizaine d'années dans u n poulailler cévenol Rolling Eyes
L 'extrémité du fil de bougie , coté antiparasite , était oxydé et du coups le démarrage et le fonctionnement était aléatoire
En coupant le morceau abimé ' environ 5 à 8 mm et en refixant bien l'antiparasite dans l 'âme du fils , tout est rentré dans l'ordre
Nombre de messages : 4774
Message  eldorado le Ven 10 Juil - 13:20
As-tu revu le réglage de l' allumage, qu'est-ce que cela donne ?
Message  sergio CBS44 le Sam 11 Juil - 0:01
salut les fondus
je pense qu'avec toutes les vérifications qu'on lui a donné
on ai pas près de le revoir
bonne mécanique
Message  eldorado le Sam 11 Juil - 1:15
Salut Sergio !
Ben, à moins que la brêle ne tourne rond et qu'il soit parti faire un tour ?.. Cool
Message  magel le Sam 11 Juil - 10:44
Hello les experts du mono et merci de m'aider.
Non je ne suis pas partie faire une balade, je n'ai juste pas eu le temps de m'y remettre.
Coté allumage, j'ai normalement tout réglé lorsque j'ai vérifié le calage de la distribution (du coup exit les pb d'allumage et de rupteur encrassé)
La bougie est neuve.
J'ai donc noté à vérifier:
  • L'arrivé d'essence
  • Le niveau de la cuve
  • L'état du pointeau
  • L'état du filtre à essence
  • L'état de l'anti parasite et du fil HT
  • essayer d'ajouter 2-3 litres d'essences
Je vais essayer de regarder ça cet après midi.
Petite question cependant, l'essence semble ne pas couler très vite du robinet du réservoir et le filtre qui est juste après dans le circuit n'en est pas rempli, ça vous semble normal ?
magel
Message  eldorado le Sam 11 Juil - 10:59
Bonjour Magel,
pour le réglage de l' allumage, tu as bien suivi nos indications ?
Pour l' arrivée d' essence, démonte la cuve qui se situe en partie basse du robinet, regarde s' il y a des saletés, enlève le filtre (grille en laiton) du robinet, idem inspection, fais couler l' essence ( débit "route" et "résserve") pour voir si cela coule franchement.
Les filtres additionnels ne servent à rien, sauf à ralentir le débit et n' empêcheront pas les saletés de passer.
Ce qui importe, c'est l' état intérieur du réservoir (absence de rouille).
Message  magel le Sam 11 Juil - 11:04
Je remonte de mon parking justement et le débit en sortie du robinet est carrément du goûte à goûte.
De plus si je démarre la brêle et que je ferme le robinet d'essence, j'obtiens les même symptômes que j'ai déjà mais en plus rapide (calage de plus en plus rapide et démarrage de plus en plus dur.)
Donc cet après midi, je penser essayer de démonter le robinet d'essence du réservoir pour voir s'il y a des saletés qui le bouche.
Des conseils à ce niveau là ?
magel
Message  eldorado le Sam 11 Juil - 13:21
Re, Magel !
Simplement vider le réservoir.
La vis qui fixe le robinet est à l' intérieur du corps du robinet, c' est une cruciforme m*rdique, donc, avoir un bon tournevis ou un tournevis-choc.
Inspecter les deux tubes qui rentrent dans le réservoir. En profiter pour faire un exament visuel soigneux de l' intérieur du réservoir.
Concernant le robinet, tu peux aussi regarder l' état du joint derrière la manette.
Au démontage, fais bien attention à noter où se situe l'emplacement de la rondelle ressort, ainsi que le sens de montage du joint, monté à l'envers, cela peut fuir.
Bonne mécanique et à +,
Message  sergio CBS44 le Sam 11 Juil - 16:51
je pense qui la trouvé d'ou vient son problème
suit les conseils de Eldorado
démonte carrément tout ton robinet
tu as en plus une crépine a l'intérieur du réservoir
il est fort possible que ton réservoir soit sale, et que les filtres soit boucher
du goutte à goutte en sortie du robinet ne suffit pas pour faire le plein de la cuve
donc quand ta machine est au repos ton carbu se remplit, elle démarre et des que tu as usé l'essence de la cuve
elle cale, un vrai problème, une grosse panne que l'on a du mal a situer
après ce bon nettoyage si ça se trouve tu n'auras plus de problème
a+sergio ,
Message  PapyGadin le Sam 11 Juil - 17:25
Salut magel et Les Fondus du Robinet.
Voila un petit schéma pour t 'aider à nettoyer ton robinet , ou à le démonter.
Commence par démonter la cuve N° 3 en la dévissant.
Ensuite tu nettoie la grille N°8
En principe ça devrait suffire.
Si éventuellement tu veux démonter ton robinet , il faut dévisser la vis N° 18
C 'est elle qui fixe le robinet au réservoir.
En principe , elle est assez dure à dévisser.
Le tournevis à frapper est souvent la bon moten de la débloquer.
PS : Fais tes essais avec au moins 3 litres d'essence.
Message  magel le Sam 11 Juil - 18:17
Bon j'ai démonté le robinet d'essence (j'en ai un peu mis partout d'ailleurs)
Les petites tiges qui rentrent dans le réservoir sont un peu encrassées mais pas bouchées.
Je les ai nettoyée avec une allumette surtout celle de réserve.
J'ai tout remonté et ça tourne rond.
En fait j'avais plus beaucoup d'essence et comme la tige de réserve était un peu obstruée j'avais pas d'essence qui arrivait.
Je vais aller faire un tour pour voir si elle tourne bien et remettre de l'essence Very Happy
En tout cas merci beaucoup je m'en serait pas sorti sans vous.
La prochaine étape c'est le réglage du carburateur Twisted Evil
magel
Message  magel le Sam 11 Juil - 18:18
J'avais pas vu ton poste papy Gadin.
Je n'ai pas le filtre grille n°8 sur mon robinet ni à l'intérieur du réservoir.
C'est grave ?
Je peux le trouver ou ?
magel
Message  eldorado le Sam 11 Juil - 18:27
Pour le tamis (grille du robinet), ce n'est pas grave, c' est un plus cependant.
Pour en trouver un , vois ici :
http://www.ddmototeam.com/2014/articles_result_cat.php
Réf partlist : 16957028000
En stock : 1
Tarif : 6 € TTC et hors frais de port
Catégorie : origine(neuve)
Description : Tamis de robinet essence pour 125CBS, 125SL-XL, 125K3-K5-JX, 200CB, 250-350CB, 360G, 450CB, CB250G militaire.......
Message  magel le Mar 14 Juil - 16:18
J'ai démonté et nettoyé le carburateur.
J'ai réglé le niveau de la cuve comme indiquer comme dans la RTM de la honda XLS.
Mai j'ai lors de l'essai, l'essence fais que de couler.
Comment savoir quelle est la bonne hauteur ?
magel
