ma cg
ma cg
Bonsoir à tous,
Après m’être présenter moi, je vous présente ma cg:
Pour l'instant elle est dans son jus mais cet hiver je compte bien la métamorphoser un peu. Scrambler, bobber?
A propos je cherche un réservoir plus stylé "en goutte" à adapter dessus. Connaissez vous un réservoir de ce type facilement adaptable sur ma cg?
trotoch- Nombre de messages : 5
Re: ma cg
je ne sais pas ce que tu entends par goute, mais je pense que les réservoirs de tous les modèles de cg s adopteront sur ta bécane, je pense également que tu peux regarder le système de fixation des autres modèles honda 125 (mono ou bi) qui devraient pouvoir s adapter facilement..
Ca avance cette transformation?
Trich06- Nombre de messages : 27
Re: ma cg
merci pour ta réponse, je vais m'y pencher. La transformation n'a pas encore commencé. En ce moment je me sert de ma cg pour aller au boulot tous les jours, un régal . La métamorphose debutera cet automne.
Re: ma cg
Moi je suis en pleine restauration dupuis près d un an maintenant, et j espère pouvoir en profiter aussi très bientôt avant l hiver..
Cependant j ai tiré beaucoup de plaisir du peu de route que j ai fait avec malgré la petite cylindrée..;-)
Re: ma cg
Alors ces silent bloc porte couronne ou en es tu? J'ai changé les miens récemment. Méthode bourrin avec ciseau à bois pour créer une fente dans l'anneau exterieur puis pour pouvoir le replier vers l’intérieur. Je ne sais pas si j'ai été clair? Ça à fonctionné nickel, il faut quand même un peu de patience et faire attention ou on tape.
Re: ma cg
Justement j en suis a ce point, j ai posté mon message ce soir. L idée du ciseau a bois m a bien traversé l esprit, la dremel aussi voire la masse! :-D mais étant énervé j ai préféré poser les outils avant je commettre l irréparable! Et poser la question..;-)
Je pense que je vais essayer demain soir..
Tu as donc réussi à créer une fente suffisamment large pour pouvoir ensuite replier la bague sur elle même vers le centre?
Re: ma cg
C'est ça! L'idée c'est d'arriver a ciseler la bague extérieur (en faisant toutefois attention) et dés quelle est ciselée passer un tournevis ou un truc du genre pour replier un coté à l’intérieur, travailler un peu et au bout d'un moment la bague se dessertie . Pour moi ça à fonctionner. Faut un peu de patience.
J'avais choper le truc sur le forum mais je sais plus ou!
