rapport de transmition
Re: rapport de transmition
Bonjour Carlos,
j' ai un peu de mal à comprendre ta demande.
S' il s' agit des rapports de transmission, les voici :
- primaire : 4,055 à 1 ( 73/18 )
- secondaire : 3,266 à 1 ( 46/15 ).
Bonjour ELDORADO c est que je voudrais savoir ce qui ce monte couronne arrière et pignon sorti de boite pas trop long
Bonjour Carlos, Ok.
La monte d' origine est donc 46 dents pour la couronne et de 15 dents pour le pignon de sortie de boîte.
D' après mes souvenirs, c' était un rapport assez équilibré.
Excusez moi pas réveillé 36 par 15 c est d accord peut être 36 par 13 pour les reprises
Franchement pas réveillé 46 par 13 je voulais dire
Pour les reprises, oui.
Par contre, cela commence à faire petit en diamètre.
Rajouter trois dents à la couronne ?
Reste à la trouver.
Peut-être ici :
https://www.125-honda.com/product_info.php?products_id=30
Reste à la trouver.
Peut-être ici :
Bonsoir ELDORADO je suis désolé de reprendre la discutions sur le rapport de la 125 CB S sur la revue technique il ont fait une erreur c est pas 46*15 mais plutot 36 37 ou 39 par 15
Bonsoir Carlos,
possible qu' il y ait une erreur, et n' ayant plus de CBS sous la main, je ne peux pas vérifier.
Voyons ce qu' en disent les copains.
Merci de l' avoir signalé.
Bonjour carlos,
Il y a bien une erreur sur la RTM il donne la transmission de la SL c'est à dire 15/46, pour le CBS d'après le manuel d'atelier il donne 15 dents pour le sortie de boite
et quatre dimensions pour la couronne, normal 41 dents réf: 41201-107-000 et en option 39 dents réf: 41201-107-810, 40 dents réf 41201-107-670 et 43 dents 41201-107-820.
Ceux qui laisse un choix non négligeable pour la transmission vu que le pignon de sortie de boite ne change pas.
Amicalement
Amicalement
dede60- Nombre de messages : 412
Mis en post-it.
Merci à vous deux, Carlos et dede60.
