anti parasite
anti parasite
Message  Invité le Ven 28 Aoû - 23:00
bonsoir
c'est encore moi Very Happy
il y a de monter  sur la s3 un antiparasite de type metallique avec comme reference:
nippon denso 029750-0100      M81A    12P
je n'ai rien trouvé sur le net concernant cette reference
je pense que c'est l'antiparasite d'origine
savez vous de quel resistance est il?    ( 5kohms ??? )
puisque l'ancien proprietaire a monté une DR8ES  donc avec resistance
je pense d'ailleurs acheté une D8EA
je ne voudrai pas additionné tout ca
merci a vous
Re: anti parasite
Message  eldorado le Sam 29 Aoû - 10:20
Bonjour Jérôme74,
je ne saurais pas répondre à cette question. Si tu disposes d' un Ohmètre, tu peux tester sa résistance.
Re: anti parasite
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 10:39
merci Eldorado
oui j'en possede un
comment procede t-on?
il faut le demonter je suppose, prendre la mesure a l'interieur de la ou s'insere la bougie et de l'autre coté de l'antiparasite apres l'avoir deboiter du fil ht
ou existe t-il une methode sans demontage
Smile
Re: anti parasite
Message  sergio CBS44 le Sam 29 Aoû - 10:50
Salut Jérôme
que fais-tu dans les CG si tu possède une CBS3
pas grave, on a compris ta demande
mais comme te l'a suggéré Eldorado
il est préférable d'ouvrir un post sur ta machine et d'éviter de se disperser
comme ça pour revenir éventuellement sur une question ou une réponse que tu aurais poser
cela sera plus facile
amicalement
Nombre de messages : 8240
Re: anti parasite
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 10:58
oups desolé
en fait j'avais fait une recherche avec la fonction concernéé du forum
je suis tombé sur des sujets et j'ai fait betement "nouveau" sans avoir vu que c'etait dedié a la cg
je suis nouveau et suis en train de prendre le forum en main
promis je ne recommencerai plus et ferais plus attention
pas taper svp  ,  pas taper Very Happy Smile
cheers
ps si un moderateur peut deplacer le sujet , ce serait cool
merci a vous Smile
Re: anti parasite
Message  eldorado le Sam 29 Aoû - 11:11
Bon, taper, ce n' est pas encore dans les habitudes du forum... Laughing
Pour tester la résistance de l' antiparasite, oui, il faut le débrancher du fil HT (en le dévissant) et en prenant la mesure entre entrée et sortie, comme tu l' avais compris.
Re: anti parasite
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 14:39
merci a toi pour la confirmation
Smile
Re: anti parasite
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 18:59
donc juste pour info
j'ai mesuré la resistance de mon anti parasite
il fait aux alentours de 4.60 Kohms
et mesuré ma bougie dR 8es-l
resistance quasi identique 4.45 Kohms environ
qu'en pensez vous?
il vaut mieux que je monte une D8EA , pour reduire la somme des deux
Smile
Re: anti parasite
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 19:04
un grand MERCI au moderateur d'avoir transferer mon post
cheers Very Happy
Re: anti parasite
Message  eldorado le Sam 29 Aoû - 19:07
Salut Jérôme !
Pour l' antiparasite, c'est bon. Oui, monte une D8Ea.
Re: anti parasite
Message  Invité le Sam 29 Aoû - 20:55
super
encore merci a toi
cheers
Re: anti parasite
