cerquit electrique
cerquit electrique
Bonjour a tous j ais un petit probleme apres avoir récupéré un petit CG je me suis aperçu que le moteur cest un s3 .je ne connais rien en CG alors ma question le cerquit electrique qui est d un CG sadapte sur le moteur d un s3 en attendant de trouver un moteur CG merci
Re: cerquit electrique
Salut Carlos
La S3 ayant un allumage du type batterie / bobine , et la CG ayant un allumage par volant magnétique , il faut modifier le faisceau de la CG , pour monter le moteur de S3
Bonsoir papy c est juste donc il faut une modif sur la prise entré du sercuit electrique ou mieux trouver un cercuit de s3 enfin c est pas gagné
» Branchement electrique
» problème électrique
» Problème de carburateur
» connexion electrique
