Impossible de régler l’allumage !!!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Impossible de régler l’allumage !!!
Message  Invité le Lun 12 Oct - 20:29
merci Eldorado de tes precisions apportées
j'essaierai avec le multimetre et comparerait le resultat du reglage
je vous en ferai part bien evidement
et dans le cas d'une led il n'y a pas de filament, me trompes-je?
donc est ce soumis aux memes variations (scintillement ) que tu soulignes
c'est juste une question, je ne veux pas lever de debats
ne pas taper svp Very Happy
lol! lol!
au plaisir de vous lire
Message  eldorado le Lun 12 Oct - 21:42
Bonjour Jérôme.74,
l' utilisation de Leds en remplacement d' une lampe témoin n'est pas encore une technique répandue, loin de là.
Ensuite, si elles sont dépourvues de filament, leur valeur de résistance devrait être beaucoup plus faible, et ne pas induire de scintillement, comme tu le soulignes.
Comme tu te proposes de faire le comparatif, tu nous diras.
Message  zenzimen le Mar 13 Oct - 1:21
en toute honnêteté je ne pense pas que la différence sois flagrante d une ampoule a leds ou une ampoule normale !
mais bon a essayer quand meme tu nous dira la différence si différence il y a ..........nos brelons ne sont pas des machines de hautes technicité Wink
Message  Invité le Mar 13 Oct - 20:37
pas de soucis
je vous tiendrai au jus Very Happy
Message  Invité le Jeu 15 Oct - 20:28
bonsoir a tous
comme convenu me revoici avec les resultats
et bien pas de changements notables
je me retrouve bien en face du repere
je pourrai en chipotant un peu avoir un peu de retard a l'allumage suivant ou je prends mes contacts
ou prenez vous les votres ?
sur la lamelle du rupteur ou au niveau du petit ecrou ( ou est raccordé le fil ) ?
ce petit retard a l'allumage quasiment infime apparait chez moi lorsque je prends le contact sur la lamelle, mais bon..... faut vraiment titiller
Smile
Message  PapyGadin le Jeu 15 Oct - 21:06
Salut Jerome
Merci d'avoir fait l'essai.
Effectivement , je ne pense pas qu 'il y zi une grande différence de réaction entre une led et un buzzer
La célérité de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, ça doit faire la balle
En revanche l ' aiguille du mêtrix doit être plus réactive que la led et encore plus qu ' une ampoule ( D 'ou la préconisation d ' Eldorado ).
Pour les branchements , je prends la masse sur une vis du carter d'allumage , et je réalise l 'autre connexion sur la cosse qui relie le rupteur au faisceau..
une autre solution est de fixer la sonde avec une pinc croco sur la vis qui relie le fils au rupteur.
Nombre de messages : 4734
Message  Invité le Ven 16 Oct - 20:23
de rien Smile
je procede de la meme facon que toi
merci d'avoir repondu
