QUESTION DE COMPRESSION
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: QUESTION DE COMPRESSION
Salut Zenzimen !
Il y a des chances que le roulement de tête de bielle ait morflé, il est alimenté en huile juste après l' épurateur...
Pour le rapport de transmission, c'est' y pas malheureux de faire des maths à c'te heure...,
le rapport de transmission finale est de 15 x 46, soit 3,06.
Si ta CBS a 15 x 50, elle tire déjà beaucoup trop court, soit 3,33. Il te faudrait déjà un pignon de 16, soit 3,12.
Le rapport final de boîte de la CBS est 24 x 26, soit 0, 92, celui de la SL est 23 x 27, soit 0, 85.
Il te faudrait donc un pignon de 17 ou bien descendre sérieusement en couronne...
Une dent de pignon équivaut à 3 dents de la couronne.
salut eldo
c est vrai c est un peu tard ! mais mon CBS a un 15 sdb et 40 couronne ar ( et non 50 ) comme tu le precisait
......quelle est la demulti DU SL ,,,,,???? couronne et sdb !
........le diamètre des roues du CBS ne sont pas les memes que la SL.....il y a t il une importance au niveau de la demultiplication ????
ps..... j ai pas trouver sur la RMT
Salut Les fondus du oignon.
@ Jeff demain je compte le dents de la couronne de ma SL
@ Eldorado . sais tu à quoi correspond les % indiqués sur ce tableau ?
Re, Zenzimen !
Oups !
Effectivement, j' ai fait une erreur de lecture...
Bon, pour le coup, 15 x 40, cela tirait long...
Pour la dimension des pneus arrière, elles sont identiques : 3,00 x 17.
Pour la démultiplication finale, la RMT n' indique pas de différence.
Je vérifierai demain, si tu veux.
Oups !
non les roues arrieres de sl sont de 18 ou 19 alors que le cbs est 17 pouces ..
Bon, comme Papy Gadin vient de nous rejoindre...
Les pourcentages du tableau correspondent au rapport de démultiplication, tu divises le petit chiffre par le grand. Je les ai vérifié avant de les reprendre dans mon message.
Ils te permettent de constater que la SL tire plus court en 5 ème que la CBS, au niveau des rapports de boîte, la CBS a 92 % de développement, la SL, 85 %.
A noter qu' ils ont fait une belle erreur, pas dans ce tableau, je vous laisse chercher...
en fait messieurs les matheux ! car moi c est pas mon truc ce que j aimerais savoir c est...........................
la difference du 5 eme rapport au niveau vitesse/ TOURS MOTEUR de la SL
PAR RAPPORT au CBS
et quelle demuliplication ( pour mon cbs )il faudrait que je mette pour arriver ( a quelque chose pres ) par apport a ce moteur de sl monter sur mon cbs.....................oulala je sais ca va pas etre simple !!
PAR RAPPORT au CBS
ben ils ont marqué 100/100 ,??
OK papy compte tes dents!!! mais pas 32.....
PS....AU FAIT ma cousine vous envoie le " bonjour"
Non, non, ma SL a 3, 25 x 17 à l' arrière, c'est du 19 à l' avant.
C'est la 1 ère version de SL.
eldorado a écrit:Non, non, ma SL a 3, 25 x 17 à l' arrière, c'est du 19 à l' avant.
ah ok.............mais les 2 eme version c est 21 et...........18 ou 19 je sais plus..
C'est gentil de la part de ta cousine...
Je lui fais une grosse bise en retour...
Pour le rapport de démultiplication finale, je revois cela...
ok merci eldo.............papy je suis sur doit etre entrain de calculer............a cette heure ci !!!
PS......bon on verra ca plus tard je charge la cheminée et ...................
bonne nuit messieurs !!!
A+ JEFF
A+ JEFF
Bonne nuit, Jeff !
Pour conclure, je te conseillerais de mettre 15 x 46, cela tirera un peu plus court que la CBS, mais plus péchu, comme la SL, et cela grimpe mieux les côtes... En vitesse de pointe, on arrive à accrocher le 100 km / h.
P.S : Bonne nuit également à Papy Gadin !
Bon , j'ai essayé de compter les dents dans la cave. Mais avec le froid , j 'y renonce . Je ferais ça demain.
@ Eldorado.
Pour le rapport , je sais que c'est le rapport des 2 pignons . Mais je que , je ne piges pas , c'est la colonne %
Est ce que ce ne serait pas le % par rapport à la vitesse Max ?
PS : Pour la SL
- Premier modéle Av Ø 19 Ar Ø 17
- Suivant Av Ø 21 Ar Ø 18
@ Eldorado.
PS : Pour la SL
Un autre thème de reflexion , pour demain
Le gicleur principal de la CBs fait 105 celui de la SL 92
Faite de beaux rêves
Bjr,
Dans le tableau, pour chaque mob, le % est effectivement par rapport à la vitesse maxi c'est pour ça qu'il est toujours à 100% en cinquième.
Ca permet de voir l'étagement de la boite; on constate qu'en première la SL tire plus court (30,8 %) que la CB (36,9%) ce qui est normal pour une "trialisante" par rapport à une mob de route
Salut Les Monomaniques.
Merci à CBx , pour les précisions sur les %
Mon intuition était bonne.
Voici mon ra^^prt de tgransmission secondaire sur ma SL :
3,067 à 1 (46/15).
C 'est celui d'origine
PSB : 15 dents
Couronne : 46 dents
3,067 à 1 (46/15).
PSB : 15 dents
Couronne : 46 dents
Salut Jeff.
Suite à notre entretien , voici un site ou on peut trouver de kits chaine , des psb et des couronnes
http://www.kitchaine.fr/kit-chaine-moto.php?mod=AAAABBAA&m=HONDA-CB-125-S&num=1
merci gégé !
Salut Jeff.
Je suis en train de tordre de chiffres concernant les rapports de boite de la CBs et de la SL
Si , mes calculs sont bons , ta machine ira plus vite en 5 ème avec la boite de la SL qu 'avec ta boite de CBs.
Je pense que ton PSB de 16 devrait convenir .
Avec la boite de SL , tu devrais retrouver plus de pêche sur les premiers rapports et une V max supérieure.
Que du bonheur
A moins , bien sur que le moteur ait du mal à prendre ses tours en 5 ème.
less essais le diront.
A +
Gégé
Que du bonheur
A +
Gégé
plus d acceleration et plus de vitesse de pointe !!!!!!!!!!!!!!!! c est noel avant l heure
merci..merci.... mais j aimerais bien que tu nous montre tes calculs
A+ JEFF
A+ JEFF
Salut Jeff.
Avant de publier mes savants calculs , je vais vérifier
Un répotion de guignol est vite arrivée
Si mes conclusions sont exactes , je pense même qu 'avec la Boite de sL et un psb de 15 , tu devrais retrouver un comportement voisin de celui d ' une CBs d ' origine en plus pêchue sur les premiers apports
dés que ma rêgle à calculs a retrouvé une température raisonable d 'utilisation , je continue mes savants calculs.
Gégé
Gégé
PapyGadin a écrit:Salut Les Monomaniques.
Couronne : 46 dents
A+ Papy Gadin
Pas fainéant Papylagamelle qui a compté les dents sur sa couronne; mais on voit bien qu'un 46 est gravé .
T'as la couronne de Rossi
Ben oui , j'aime bien contrôler les choses par moi même.
Vous voila prévenus , J 'ai la même couronne que Valentino , et le même coups de genou
Que ceux qui veulent tenter de me faire l 'extérieur soient prévenus
Je retournes à mes savants calculs
Papy Rossi
» [ La compression ]
» pas de compression
» Toutes mes questions sur ma CBS...
» Compression 7 bar à chaud..
» Compression insuffisante??
Page 3 sur 5
