joint spi aac
joint spi aac
salut a tous
j aurai besoin de vos lumieres, les amis, pour sortir le joint spi de l acc : doit on enlever le carter pour le sortir de l interieur ou peut on l enlever de l exterieur ?
le mien est mort depuis dimanche et j attends le nouveau , en commande chez MOTOTEAM.
ps: SERGIO quand va tu revenir ?
MERCI ET BONNE NUIT A TOUS
Re: joint spi aac
hello maitre monsegur
tu la connait ta réponse !! ça peut se faire sans démonter ton carter (ovale ) ...mais aussi en le demontant... a chacun sa methode
Re: joint spi aac
Salut le deux Compères
Zenzimen a ( presque ) tout dit.
Les 2 solutions sot possibles.
Mais il est quand même souhaitable et plus prudent de le faire en démontant le carter d'allumage
Comme , de toute manière , il faut démonter le plateau et sortir l'avance centrifuge , il ne reste que 2 vis à enlever pour sortir le carter..
et en le démontant , c'est plus facile pour monter le joint neuf.
Si on , ne démonte pas le carter , l'aac , géne un poil , la pose du joint..
Bonne opération
Bonne opération
joint spi aac
bonjour a tous
ok ZENZIMEN , mais je pensais avoir une autre solution pour eviter de sortir encore un carter. ( encore sortir ces vis honda !!!!!!!!)
ok PAPYGADIN , donc la premiere solution sera envisagee, comme ZENZIMEN l avait envisage.
MERCI a vous deux, bonne journee.
A PLUS
A PLUS
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» joint de carbu 125
» JOINT SPI DE FOURCHE
» joint echappement
» démontage joint spi aac
» joint echappement
