démontage joint spi aac
je remonte un deuxième moteur de cbs3, et suis embêté avec ce joint. Celui d'origine était déchiré et j'ai du mal à l'enlever. Y a-t-il une astuce? Des morceaux semblent coincés dans la rainure cylindrique du carter/support d'allumeur.
Merci pour vos suggestions,
Luc
Luc
Luc- Nombre de messages : 60
Re: démontage joint spi aac
Salut Luc.
Il suffit de chauffer le joint avec un décapeur thermique .Une fois" ramolo" , il sort sans problême.
Merci pour ta réponse, vais essayer ce week-end. Il semble rester un morceau de joint au fond de la rainure, j'espère que la chaleur me permettra de le retirer. Il était particulièrement collant sur le carter.
Luc
Luc
le mien j ai étais obliger de le fondre au chalumeau !
C'est fait.
En fait le joint était tellement rigidifié avec la rondelle que j'ai cru que cette dernière et le carter ne faisait qu'un.
La chaleur a bien tout assoupli,
Merci Papy,
Luc
En fait de rondelle, c'est une bague sertie dans le caoutchouc du joint.
Merci Papy,
Luc
» joint spi aac
» joint de carbu 125
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» sl en demontage
» joint spi aac
» sl en demontage
