reglage richesse
reglage richesse
Message  Invité le Dim 1 Nov - 17:00
bonjour a tous
juste une petite precision a m'apporter
je possede un pd 24
pour regler la richesse, confirmer moi que pour appauvrir le melange( donc augmenter en air), il faut la devisser
je crois que sur certains carbus c'est l'inverse
de plus, il me semble avoir vu chez toutes bielles confondues que la vis de richesse possedait un joint torique et une rondelle et bien sur le ressort
pour ma part elle ne possede que le ressort
cela pose t-il un probleme?
ma carburation n'a pas l'air d'en souffrir
je vous remercie par avance
Smile
Re: reglage richesse
Message  PapyGadin le Dim 1 Nov - 17:22
Salut Jerome.
Ton carbu est de ce type
Comme , la vis de richesse est du coté cylindre par rapport à l'axe du boisseau , il faut dévisser pour enrichir., et visser pour appauvrir.
Quand la vis est du coté filtre à air , il faut faire le contraire dévisser pour appauvrir et visser pour enrichir.
Pour ta vis de richesse , il faut la monter comme ça :
- Joint torique
- Rondelle
- Ressort
- Vis
Si tu n'as pas le joint , ton montage ne va pas être étanche. Ton réglage va être instable.
Regarde bien au fond du logement de la vis de richesse. Il arrive souvent que le joint soit bloqué et caché au fond.
La rondelle est souvent collée au joint , et on a l 'impression que c 'est le fond de l' alésage
Nombre de messages : 4744
Message  PapyGadin le Dim 1 Nov - 17:40
Voici les 2 types de position de la vis de richesse.
Ton cas , type PD 24
Et l 'autre cas Type PC 22 et PC 24 par exemple
En fait , dans le premier cas la vis agit sur le débit d'essence et dans le 2 ème cas , la vis intervient sur l débit d'air
Message  Invité le Dim 1 Nov - 19:52
waouh Very Happy Very Happy Very Happy bounce
quel bonheur de t'avoir Papy Gadin pour offrir de telles explications
j'ai tout compris avec tous ces beaux schemas
effectivement il faudra que je regarde mieux au fond, ils y sont peut etre collés
merci de donner de ton temps pour les autres
je te remercie chaleureusement
cheers
Very Happy
Message  Invité le Dim 1 Nov - 19:57
je trouve ma bougie assez blanche, c'est pourquoi je voudrai enrichir
cependant cette vis ne sert normalement que pour le ralenti et le debut d'acceleration me semble t-il
et je reverifierai la couleur de la bougie
pourtant mon aiguille est reglé au 2eme cran en partant du haut comme les reglages conseillés par la RMT
au cas ou je trouve toujours un peu pauvre rien ne m'empeche de la regler au 3eme cran pour enrichir a ce niveau là ? , n'est ce pas ?
merci encore a toi
Smile
Message  cbx le Dim 1 Nov - 20:14
Tu peux effectivement remonter l'aiguille en descendant le clips qui la tient geek
Mais il faudrait en premier voir ce pb potentiel de joint/rondelle manquants sur la vis de richesse.
Tu as l'échappement d'origine ? si ce n'est pas le cas un échappement trop libre implique un gicleur plus gros.
Nombre de messages : 1998
Message  eldorado le Dim 1 Nov - 20:35
Bonjour Jérôme,
sur ces carbus, le gicleur de ralenti diffuse sur toute la plage de régime moteur.
Il participe donc à la carburation.
Pour la bougie trop blanche, peux-tu préciser ou mettre une photo ?
Message  PapyGadin le Dim 1 Nov - 21:35
Salut Jerome , Eldorado , CBx et Les Fondus du carbu.
Sur nos brélons , le réglage de la vis de richesse est primordiale..
La manip pour un réglage précis est expliquée dans le Tuto d ' Eldorado.
Message  Invité le Dim 1 Nov - 21:50
merci a tous pour vos reponses et votre interessement a mon probleme
donc je viens d'aller verifier et bien je n'ai pas ce joint et cette rondelle
j'ai essayé de gratter pour voir si c'etait coller mais apparement non
je suis bon pour commander tout ca
pendant que j'y suis , je crois que je vais prendre le kit complet avec la vis de richesse ,peu de difference de prix, je crois
ce carbu avait ete passé aux ultrasons par l'ancien proprietaire, ces pieces ont du etre oubliés d'etre remonté Sad
pour la photo de la bougie, elle est faussée car j'ai effectué des reglages de richesse et elle a tourné un peu au ralenti donc la couleur est faussée
il faudrait que je la prenne apres avoir roulé un peu plus en "pleins gazs"
ce qui est bizarre ,c'est que j'ai un ralenti stable,c'est vrai que je trouvais l'ajustement difficile a percevoir
merci a tous
Message  eldorado le Dim 1 Nov - 21:57
Hmmm, concernant ces "kits" de carbu, il faudrait s' assurer que l' aiguille s' ajuste bien au puits d' aiguille, qu' elle présente la bonne longueur et la bonne conicité... C'est très précis un carbu !
Ensuite, d' autres paramètres interviennent, il est nécessaire d' avoir un allumage réglé pile-poil pour régler la carburation correctement, sinon, on galère et on se demande pourquoi...
Enfin, l' essence actuelle modifie les couleurs des bougies, le "brun chocolat" n'est plus vraiment d' actualité, cela tire plus sur le gris, avec une porcelaine bien propre, donc plutôt blanche.
Message  Invité le Dim 1 Nov - 23:12
merci pour ta reponse Eldorado
je parlais de la vis de richesse pas de l'aiguille, apres le probleme est le meme suivant la refabrication effectivement
j'en ai vu chez toutes bielles confondues, je pense que c'est une bonne boutique et ne doit pas proposé des trucs non adaptables mais on est sur de rien .....
je comprends pas trop pourquoi il y a un joint
lorsque l'on desseree la vis, on doit etre moins en appui donc qu'assure ce joint torique
desolé si je pose des questions betes mais c'est pour savoir
exemple de kits
ou
Smile
Message  cbx le Dim 1 Nov - 23:20
Quand tu desserres la vis, le ressort continue de plaquer la rondelle sur le torique, donc c'est toujours étanche Wink
Les seuls kits/piéces de carbu vraiment conformes sont les Keyster, mais le prix n'est évidemment pas le même
Message  Invité le Dim 1 Nov - 23:31
ok merci a toi pour les precisions , c'est cool
Very Happy
Message  Invité le Dim 1 Nov - 23:36
je viens de jeter un oeil ici
http://www.servicemotopieces.com/home/1726-carburateur-kit-de-reparation-x1-cb-125-j.html
a priori ils ne fournissent pas la rondelle et le joint Sad
Message  cbx le Lun 2 Nov - 1:45
Pourquoi pas voir chez Honda ?
Message  Invité le Lun 2 Nov - 20:24
eldorado a écrit:Hmmm, concernant ces "kits" de carbu, il faudrait s' assurer que l' aiguille s' ajuste bien au puits d' aiguille, qu' elle présente la bonne longueur et la bonne conicité... C'est très précis un carbu !
c'est ca plus sur le gris et porcelaine bien blanche
c'est pour ca que je pensais que c'etait pauvre
je ne pensais pas que ca pouvait autant modifier l'aspect
merci, donc plutot normal du coup
Message  Invité le Lun 2 Nov - 20:25
cbx a écrit:Pourquoi pas voir chez Honda ?
oui pourquoi pas, je n'y avais pas pensé
ca ne coute rien de demander
Smile
Message  PapyGadin le Lun 2 Nov - 20:58
Salut Jerome.
Pour la vis de richesse , le joint , le ressort et la rondelle , tu peux demande chez Carbu.Moto.com
http://www.carbu-moto.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=richesse+xl&submit_search=&p=3
Message  Invité le Lun 2 Nov - 21:18
PapyGadin a écrit:Salut Jerome.
merci a toi pour le lien
j'avais regardé egalement sur le site mentionné mais je n'avais trouvé que ceci et il est vendu a priori sans joint ni rondelle
il a pour la TDJ ou le kit ci dessous
apres il peut peut etre la commander
Smile Very Happy cheers
Message  PapyGadin le Lun 2 Nov - 21:50
Salut Jerome .
Pour le kit , ça me parait bizarre qu 'il n'y ait pas le joint et la rondelle.
Il faut leur demander , mais je pense que ces 2 pièces doivent y être. A voir.
Message  trialxls le Dim 8 Nov - 20:25
Je crois que sur S3, il y a eu différents carbus; le kit ci dessus ne correspond pas du tout à la mienne; à l'époque, j'avais pris chez Toutes Bielles Confondues, et ça ressemblait plus à un kit pour XLS, mais ça allait nickel pour le S3.
... assez d'accord avec Edorado sur les aiguilles et puits d'aiguille; en principe, je n'envisage le changement qu'en dernier recours, même si je m’apprête à monter une aiguille XLS dans un carbu de K5 ( pour la Bul...) mais c'est une opération réversible.
Nombre de messages : 587
Message  Invité le Dim 8 Nov - 20:51
oui il y a eu les pc 24 et a partir de juin 1976 les pd 24
voici les differences:
j'ai passé commande chez toutes bielles confondues et en ai profité pour acheter vis de richesse joint et rondelle
on verra si un changement operera Smile
Message  PapyGadin le Dim 8 Nov - 21:18
les 2 types de carbu sont faciles à reconnaître
Le PC a une cuve maintenue par un étrier , et le PD a une cuve fixée par 3 vis.
D ' après la photo de sa S3 , le carbu de Jérôme est un PD 24
Message  Invité le Dim 8 Nov - 22:06
Oui oui ,c'est bien un pd 24
Very Happy
Conforme a l'année
Message  Invité le Dim 15 Nov - 22:57
donc voila apres montage du joint et de la rondelle et bien .........................................
rien de special, ca change absolument rien de mon coté
cela dit ,elle ne souffrait pas d'une mauvaise carburation
