Frottement Pédale de frein et collecteur
Message  Loic787 le Mar 3 Nov - 22:33
Nouveau sur ce forum, je rénove un 125 CBS3 de 1977.
J'ai acheté une nouvelle pédale de frein car l'ancienne a des marques d'usures liées au frottement avec le collecteur et la butée.
En installant la nouvelle je pensais que c'était lié à un default de montage la moto était pas mal bricolée, malheureusement le problème reste le même, auriez vous une solutions à me proposer svp
Loic
Loic787
Nombre de messages : 3
Re: Frottement Pédale de frein et collecteur
Message  eldorado le Mar 3 Nov - 22:42
Bonjour Loïc,
merci de prendre connaissance de ceci :
http://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2720-charte-du-forum
Cordialement,
Message  Loic787 le Mar 3 Nov - 23:16
Merci, peut être ma présentation est elle trop succincte !?
Amateur récent de moto "custom" J'ai acheté ma première moto il y a 1 ans et demi, un CB 125 S3 de 1977, je n'avais aucune connaissance en mécanique jusqu'a il y a peu, en démontant puis en remontant tant bien que mal la dite moto.
Je fais mes armes sur celle ci, perfectionniste, manuel, j'apprend au fur et à mesure, la revue technique ne faisant pas tout...
Je me joint à vous pour bénéficier de vos expériences et faire profiter des miennes...
Et je vous présente celle sans qui je ne serais pas là Smile
Loic787
Message  zenzimen le Mer 4 Nov - 0:20
salut loic et bienvenue
effectivement ta présentation etait un peu succInte  et surtout pas au bon endroit......tape accueil et rubrique présentation....
ceci etant sur ta photo on voit pas tres bien ou ça frotte??
Message  Loic787 le Mer 4 Nov - 22:15
Voici une photo de l'ancienne pédale, on peut voir la trace d'usure devant.
Et une autre photo ou l'on voit le collecteur toucher la pédale, et les cale pieds ne sont pas en place.
Avec la bande thermique et les cale pieds c'est même pas la peine, la moto n'avance pas car cela appuie sur la pédale de frein.
Une idée ?
Loic787
Message  eldorado le Mer 4 Nov - 22:39
Bonjour Loïc,
déjà, il faudrait t' assurer que le collecteur d' échappement soit bien celui d' origine...
Ensuite, qu' il soit bien positionné dans la culasse, les demi-lunes sont-elles présentes ?
Enfin, je sais que c'est la grande mode des bandes thermiques, outre l' aspect esthétique, ces bandes ont surtout pour vertu de faire pourrir les collecteurs et n' apportent rien en termes de performances. Un conseil, à moins de tenir à les garder, vire les !
Message  FranckG le Jeu 5 Nov - 11:30
A mon humble avis, le tube servant initialement à l'arrêt de la pédale de frein a été aplati puis percé et ensuite taraudé afin de servir comme patte de fixation pour la ligne d’échappement.
Du coup la pédale remonte d'au moins un bon centimètre de trop et vient en appuie sur le collecteur plutôt que sur le tube initialement prévu à cet effet.
Franck
FranckG
Nombre de messages : 367
Message  eldorado le Jeu 5 Nov - 12:23
Bien vu, Franck !
Comme le souligne Loïc, elle a dû être pas mal bricolée cette brêle... Neutral
Du travail en perspective pour lui...
Message  PapyGadin le Jeu 5 Nov - 13:15
Hello les maniques de la pédale de frein .
Effectivement Frank a découvert le Loup.
L 'aplatissement du tube permet à la pédale de remonter pus haut et de toucher le collecteur.
En plus , sur la S3 d'origine , il y a une barre transversale qui supporte les repose pied ( comme sur la SL.) En principe , c'est cette barre qui sert de butée à la pédale de frein , du moins sur la SL.
de plus , sur la S3 , la béquille centrale est fixée avec le même axe que la pédale de frein.
Nombre de messages : 4794
Message  cbx le Jeu 5 Nov - 13:29
" de plus , sur la S3 , la béquille centrale est fixée avec le même axe que la pédale de frein".
Comme sur le CG Laughing
Nombre de messages : 2134
Message  trialxls le Dim 8 Nov - 18:15
... ce trou taraudé permet de fixer une platine pour le pot d'origine... il est possible que la platine fasse une surépaisseur qui sert de butée au frein; tu peux tenter de fixer un bout de tôle , pour voir...
Nombre de messages : 624
