Niveau cuve Carburateur Keihin
Message  Ronan64 le Ven 6 Nov - 20:21
Sur ma CG de 86 j'ai un carburateur Keihin type PD.
Le réglage des flotteurs me semble mauvais: 15 mm
Savez-vous quel niveau je dois régler?
Merci pour votre aide
Ronan
Ronan64
Nombre de messages : 38
Re: Niveau cuve Carburateur Keihin
Message  zenzimen le Ven 6 Nov - 20:52
salut ronan
j ai trouver ça sur le forum......................
Le réglage du petit flotteur noir de forme rectangulaire (si c bien celui si) et de 13mm,carbu poser sur le coté avec la languette du flotteur qui "léche" le pointeau.
Plans de joint<-----13mm----->flotteur
Message  Ronan64 le Sam 7 Nov - 13:00
Merci Zenzimen,
mon réglage était donc pas trop mal.
Ronan64
Message  eldorado le Sam 7 Nov - 14:06
2 mm, c' est beaucoup pour un niveau de cuve.
Message  Ronan64 le Sam 7 Nov - 14:11
C'est certain, je vais donc procéder au réglage.
Merci beaucoup
Ronan
Ronan64
