Niveau cuve Carburateur Keihin
Sur ma CG de 86 j'ai un carburateur Keihin type PD.
Le réglage des flotteurs me semble mauvais: 15 mm
Savez-vous quel niveau je dois régler?
Merci pour votre aide
Ronan
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 76
Re: Niveau cuve Carburateur Keihin
salut ronan
j ai trouver ça sur le forum......................
Le réglage du petit flotteur noir de forme rectangulaire (si c bien celui si) et de 13mm,carbu poser sur le coté avec la languette du flotteur qui "léche" le pointeau.
Plans de joint<-----13mm----->flotteur
Merci Zenzimen,
mon réglage était donc pas trop mal.
2 mm, c' est beaucoup pour un niveau de cuve.
C'est certain, je vais donc procéder au réglage.
Merci beaucoup
Ronan
Merci beaucoup
Ronan
» Problème carburation-Niveau de cuve
» Niveau de cuve
» Principes sur le réglage de la carburation.
» Niveau d'huile
» Gicleur Keihin 22 mm
» Niveau de cuve
» Niveau d'huile
