sens montage racleur
Message  Luc le Lun 9 Nov - 22:27
je remonte des segments sur piston (pièces neuves d'origine). Un doute m'assaille : le feu et l'étanche ont bien un repère indiquant le haut, mais les deux rails du racleur? Y a-t-il un sens à respecter? (hormis le tierçage)
De plus, faut-il orienter la coupe d'un des trois segments d'un côté particulier?
Merci,
Luc
Luc
Nombre de messages : 55
Re: sens montage racleur
Message  eldorado le Lun 9 Nov - 23:06
Bonjour Luc,
si le segment racleur ne possède pas de repère, c'est qu' il doit être symétrique sur ses deux faces, pas de chanfrein, donc peu importe.
Pour le tierçage, évite de disposer les ouvertures dans le sens de basculement du piston, surtout pas le "feu" orienté vers l' échappement, ni de les orienter dans le sens de l' axe du piston.
Par la suite, les segments mènent leur vie et se mettent à tourner... Razz
Voilà...
Message  Luc le Lun 9 Nov - 23:17
Ok, merci,
Effectivement, aucun repère sur ces rails.
Luc
Luc
