Restauration étape par étape
+4
zouzidu16
Ronan64
8 participants
Voici venu le temps du démontage de ma CG de 86.
J'ai roulé environ 50 kms avec pour voir ce qui cloche.
Démontage selle
Vidange et dépose du réservoir
Vidange moteur
Dépose échappement, kick et sélecteur
Bilan de la première journée:
La selle sera sauvée (je pense)
Le réservoir n'est pas rouillé à l'intérieur, l'extérieur a l'ai bien. Fixation caoutchouc HS
Le pot n'est pas percé: cool
L'huile de vidange est cracra. Il semble qu'il y a de la rouille dans la pipe d'échappement: une ouverture s'impose
Week-end prochain: démontage moteur....
à suivre
Ronan
Démontage selle
Vidange moteur
à suivre
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 76
Re: Restauration étape par étape
effectivement il y a de la rouille dans l huile et je pense que tu va en trouver a l intérieur aussi !! un démontage s impose......bon courage pour la suite.
Merci Zenzimen
La dépose complète du moteur est prévue pour Dimanche.
à suivre
Ronan
à suivre
Ronan
Dimanche dernier,
Nous avons repris le démontage.
Dépose carter, chaine et partie cycle...
Dépose moteur...
Nettoyage Crépine.. qui en avait besoin
Dépose partie cycle...roues et garde boue....de la rouille mais rien qui soit irréversible...
Les pneus sont OK, les freins idem...c'est toujours ça d'économisé
Voici ce qui reste de la moto:
A bientôt
Ronan
Dépose moteur...
A bientôt
Ronan
Salut Ronan64, j'aime bien ton timono,ça serait cool de polir ce moteur,ça ferait un super effet avec cette peinture!
Bonne continuation à toi
zouzidu16- Nombre de messages : 109
Oui, je vais faire en sorte de faire briller tout ça...Merci
tu as de la chance c est de l oxydation de surface c est pas trop méchant !! un coup de l aine d acier avec du belgom de l autosol et consort et peu etre un peu de zebracier pour la finition une brosse a polir au bout de ta perceuse ( numero 120 )pour les rayons et ça va être neuf tout ça !!
Salut Ronan et les autres fondus !
Une brosse à fils de laiton pour le chrome, pas en acier.
pour ma part les brosses en bout de perceuse sont comme du scotch brit (ça ne raye pas ça poli gentiment )
Ah, là, je ne connaissais pas !..
voila eldo mes brosses magiques !! c est tres courant comme brosses..
Ah, Ok , j' en possède, cependant, je les trouve assez agressives, sans doute voir le calibrage, comme pour le papier à poncer ?
oui bien sur il y a plusieurs granulométries pour info sur la 120 je peu même les toucher avec les doigts en polissant...
Merci à tous pour ces très bons conseils.
Si j'ai bien compris:
-Brosse laiton pour retirer l'oxydation
-Brosse rotative (perceuse) en 120 pour faire briller.
Top
A bientôt pour la suite
Ronan
Top
Ronan
Voici la suite du démontage.
J'ai d'abord retiré le garde boue AR car il est abimé.
Il 'est d'ailleurs très rouillé. il est même percé à un endroit.
Que puis-je faire pour le restaurer? Existe-t-il une solution pour ce genre de dégâts:
Ensuite, nous avons déposé le carter droit et ouvert l'épurateur:
Dans le carter il y a une sorte de graisse au niveau du levier d'embrayage. Est-ce normal ou est-ce du dépôt?
Comment voir si l'embrayage est à changer? Je dois déposer l'épurateur? Ais-je une autre solution?
Dernière question: les chromes des clignotants sont piqués. Comment les ravoir?
C'est tout pour ce WE.
Merci pour votre aide.
Ronan
Ronan
Bonjour Ronan,
pour le garde-boue arrière, à mon avis, il n' est pas rattrapable, trop attaqué par la corrosion, surtout au vu de la "dentelle", même une soudure ne tiendrait pas là-dessus.
Tu as bien fait d' ouvrir l' épurateur, à nettoyer soigneusement.
Le dépôt graisseux dans le carter d' embrayage évoque une émulsion d' huile ou "mayonnaise", sans doute un moteur resté longtemps sans tourner et surtout exposé à l' humidité.
A nettoyer, bien sûr.
Vu la rouille sur les parties métalliques, c'est assez probable.
Pour démonter l' embrayage, oui, il te faut retirer le corps de l' épurateur.
Au passage, bien les vis à tête fraisée pour le couvercle.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1228-epurateur-centrifuge
y du taf là et du courage aussi
pour les clignos, rien à faire malheureusement, ils seront toujours piqués, reste plus qu'à en trouver en meilleur état
concernant la commande d'embrayage, à mon avis vu que c'est dans l'huile, ce que tu as est un dépôt.
ce moteur a déjà été ouvert ou pas?
quant aux GB ar ==> poubelle
Ah ! J' avais oublié les clignos !..
Si, c'est rattrapable :
laine d' acier 000 aspergée de WD 40, tu astiques les clignos avec.
Pour finir, un coup de polish, éventuellement avec du Glanzol ou du Herdblank.
http://www.glanzol.com/achat/?catid=1
Comme "les autres" : garde-boue HS mais c'est classique qu'il pourrisse
Pour les cligno on en trouve régulièrement sur LBC, parfois hors de prix, parfois l'inverse. Suffit d'être patient.
eldorado a écrit:Ah ! J' avais oublié les clignos !..
tu as une photo du avant/après de clignos traités car je suis curieux de voir
Sur toutes bielles confondues, ils ont des garde boue: donc changement de la pièce.
Vais aussi acheter une douille à créneau.
Le moteur a déjà été ouvert car les vis de l'épurateur ne sont pas d'origine.
Dois-je changer le joint du carter droit et plus généralement tous les joints démontés?
Merci pour vos bons conseils
ps: je ferai des photos Avant/ Après pour partager mon expérience.
Bonjour jm25,
pas de photos avant / après, n' en voyant pas l' utilité à l' époque, et puis, tu n' es pas obligé de me croire...
Re, Ronan64,
pour les joints, cela dépend de leur état. S' ils sont déchirés, oui, bien sûr.
Ce n'est pas que je ne te crois pas, je voulais juste avoir une comparaison car perso, je n'aurai jamais essayé donc c'est non à savoir.eldorado a écrit:Bonjour jm25,
Tu peux toujours mettre des photos du après si tu as encore la machine
Je ne mets plus de photos en ligne.
Celle que j' avais postées ont été supprimées par l' hébergeur, leur site étant devenu payant...
Par ailleurs, j' ai eu la mauvaise surprise de voir certaines de mes photos reprises par d' autres, sur d' autres sites...
Donc, je ne mets plus de photos en ligne.
Maintenant, je peux te décrire les clignos de mon SL, qui sans être aussi atteints que ceux de la bécane de Ronan, étaient bien piqués malgré tout...
J' ai de méme récupuré des jantes ainsi, bien rouillées.
En fait, cela réclame un peu d' huile de coude...
L' intérêt des produits que je cite, outre leur action, c'est de préserver dans le temps les métaux, pour peu qu'ils soint stockés à l' abri.
» [long cours] Afrique - 1ère étape : achat d'une bécane
» Restauration 125 S3
» 125 sl
» Restauration 125 CG
» 125 sl
