changement chaine de distribution patin tendeur et guide avt
Message  Invité le Dim 15 Nov - 11:36
bonjour a tous
encore une petite question ce matin
je souhaiterai a plus ou moins long terme, changer la chaine de distribution et pendant que j'y suis , je pense qu'il serait intelligent de changer patin tendeur et guide avant
elle totalise 21 100 kms environ
est il possible de faire toutes ces operations moteur en place sans deculasser
je suppose que c'est plus facile demonté bien evidemment
arrive t-on a remettre facilement le guide avant dans l'ergot superieur ainsi que  le patin pour aller trouver egalement la vis superieure
je vous remercie chaleureusement
Smile
Re: changement chaine de distribution patin tendeur et guide avt
Message  cbx le Dim 15 Nov - 12:12
A 21.000 km une chaîne de distrib est encore largement en état;
Sauf que sur des mobs de cet âge le kilométrage affiché ne veux rien dire (il faut 3 minutes pour changer le compteur...) et qu'il ne faut pas s'y fier.
Nombre de messages : 1950
Message  Invité le Dim 15 Nov - 12:18
a premiere vue la chaine semble en etat effectivement
merci pour la reponse
Message  PapyGadin le Dim 15 Nov - 13:06
Salut Jerome
Pour démonter la chaîne de distri, et le tendeur , j'arrive à le faire moteur dans le cadre , sans déculasser..
C 'est un poil Rock N' Roll , mais ça ce fait.
En revanche pour démonter le patin , il faut déculasser . Donc obligation de sortir le moteur du cadre.
En effet le ergots du patin sont logés , sous le joint de culasse.
A 20.000 kms , il est effectivement prudent de contrôler la chaîne
Si elle a toujours travaillé avec une tension correcte , elle est souvent en bon état.
mais , si elle a travaillé avec une mauvaise tension ,e lle peut être HS.
Pour la vérifier ,il y a l 'excellent tuto de Sergio : ICI
Nombre de messages : 4734
Message  Invité le Dim 15 Nov - 13:18
merci a toi pour cette reponse
donc pour resumer:
donc pour verif chaine et changement de celle ci , c'est ok
par contre pour le patin et guide obliger de deculasser
j'ai tout bon Smile lol!
pour information est ce que ce kit est de qualité compte tenu de son prix
quelqu'un l'a t-il deja posé?
http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=patin+tendeur
merci encore
