Démontage soupape xls
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Démontage soupape xls
Message  zouzidu16 le Sam 28 Nov - 19:47
Merci Sergio, j'ai déjà vu ces annonces, la 1ère pourrais m'intéresser mais c'est trop loin pour moi Crying or Very sad
zouzidu16
Nombre de messages : 109
Message  sergio CBS44 le Sam 28 Nov - 19:51
zouzidu16 a écrit:Merci Sergio, j'ai déjà vu ces annonces, la 1ère pourrais m'intéresser mais c'est trop loin pour moi Crying or Very sad
tu le fais venir si tu peux pas aller le chercher
Nombre de messages : 7983
Message  zouzidu16 le Sam 28 Nov - 20:08
Vous pensez que les pièce présente dans cette annonce:http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/881966500.htm?ca=12_s se monte sur ma brele de 1987?
zouzidu16
Message  sergio CBS44 le Sam 28 Nov - 20:16
zouzidu16 a écrit:Vous pensez que les pièce présente dans cette annonce:http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/881966500.htm?ca=12_s se monte sur ma brele de 1987?
tu demande au vendeur, lui il doit savoir, mais normalement oui
Message  zouzidu16 le Dim 29 Nov - 16:09
Bonjour à tous es ce que les pièces de ce moteur s'adapte sur le mien? car le vendeur ne connaît pas l'année.
http://www.leboncoin.fr/motos/797251913.htm?ca=20_s
zouzidu16
Message  sergio CBS44 le Dim 29 Nov - 16:24
zouzidu16 a écrit:Bonjour à tous es ce que les pièces de ce moteur s'adapte sur le mien? car le vendeur ne connaît pas l'année.
n'achètes pas ce moteur Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
le virlo est HS, hors que le tien n'est pas plus beau, 70 roros pour un moteur HS c'est cher
Message  zouzidu16 le Dim 29 Nov - 16:42
Ok de toute façon j'ai proposé 35€ au vendeur il a refusé
Je pense que je vais devoir vendre ma brele... Crying or Very sad si je trouve rien.
zouzidu16
Message  zouzidu16 le Dim 29 Nov - 17:30
J'aimerais faire un petit descriptif de mon timono pour vous permetre de faire me une estimation à la vente:
-Révision complète du moulin avec haut moteur(cylindre,piston,joint..) neuf même pas 1km
-Pneus et jantes chrome quasi neuve
-Batterie à prévoir ainsi que le culbuteur d'admission.
zouzidu16
Message  Invité le Dim 29 Nov - 18:34
patiente un petit peu
tu vas bien trouver un moteur
te decourage pas
tu as deja fait des choses dessus, tu seras fier de la remettre en route ta moto
quel plaisir tu auras quand tu l'entendras ronronner
Smile
Message  zouzidu16 le Dim 6 Déc - 21:52
Salut à tous,après de longue recherche et des dizaines de mail sans réponse j'ai enfin trouvé un couvre culbuteur,vendeur très aimable d'ailleurs(ironie)pour mon moulin à 26€(impossible de négocier Mad) ,je devrais le recevoir d'ici une semaine.
PS:mon aac tourne pas très bien et je ne peux pas enlever la bague pourtant j'ai chauffé,huilé,utilisé du WD40 mais toujours rien,est ce que tout devrait revenir en ordre quand le moteur chantera?
Bonne soirée à tous!
zouzidu16
Message  eldorado le Dim 6 Déc - 22:20
Bonjour Zouzidu16,
c'est un vrai massacre qu' il a subi, ce moteur !
Tu es sûr de vouloir continuer à mettre des sous dedans ?
Message  zouzidu16 le Dim 6 Déc - 22:27
De toute façon j'ai pas trop le choix,les seul moteurs de xls sur leboncoin sont à 150€ minimum et ceux qui étaient dans mon budget sont déjà vendu, alors....
Mais sinon tu pense que mon moteur peu revivre?parce que là j'ai investi trop d'argent et de moral pour le jeter.. Crying or Very sad
zouzidu16
Message  eldorado le Lun 7 Déc - 0:15
Re, Zouzidu16 !
Je pense que tu aurais dû retouner voir le gougnafier qui t' a vendu cette bécane...
Là, effectivement, tu es à un point de non retour, qui t' amène à continuer de mettre de l' argent dedans, la question est combien ?
Est-ce que ton moteur pourra tourner correctement ? En remettant tout à neuf, sûrement, sinon, sans le voir réellement, je suis dans l' incapacité de pouvoir répondre à ta question.
Je ne voudrais surtout pas susciter de vaines attentes de ta part.
Est-ce que tu peux nous mettre des photos, sous plusieurs angles de cet AàC et des paliers de la culasse ?
Message  zouzidu16 le Lun 7 Déc - 8:23
Je ne pense pas que le vendeur aurais pas pu la reprendre,soit disant qu'il ne connaissais rien en mécanique mais j'en suis plus si sûr....
Enfin bref,c'est la vie..pour les photos de la culasse et aac j'essaie de les mettre mercredi.
A plus
zouzidu16
Message  zouzidu16 le Sam 12 Déc - 21:16
Salut à tous ou plutôt bonsoir à tous!
Je vous fourni les photos de la culasse et de l'aac comme prévu:
La culasse:
L'arbre à came:
J'ai chauffer avec un chalumeau a gaz et il tourne un peu mieux,c'est léger..mais je peu toujours pas retirer le bague(on dirait qu'elle c'est serti)
Bonne soirée.
zouzidu16
Message  eldorado le Sam 12 Déc - 21:24
Bonjour Zouzidu16,
montage de la bague au Scell'bloc ?
La seule solution que je vois, c'est effectivement la chauffer au chalumeau
Pour les portées dans la culasse, au vu de la photo, cela semble correct.
Message  zouzidu16 le Sam 12 Déc - 21:48
Excuse moi mais c'est quoi scell'bloc?
Un petit chalumeau gaz suffit ou il en faut un type plomberie avec oxygène?
zouzidu16
Message  eldorado le Sam 12 Déc - 22:08
Re, Zouzidu16 !
Le scell'bloc est un produit Loctite, qui permet des fixations entre pièces, un peu à la manière d' une colle. Ils ont différents produits dans leur gamme, qui s' apparente à cet usage.
Une fois les pièces assemblées, c'est très résistant. Pour les défaire, il faut chauffer pour détruire la polymérisation.
Un chalumeau, type Butagaz, suffit avec une température d' environ 250 °.
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627551233
Message  zouzidu16 le Sam 12 Déc - 22:18
Ha d'accord mais je n'ai pas monter la bague au scell bloc j'ai juste oublié de huiler l'aac au remontage et les frottements, ont comme serti la bague.
zouzidu16
Message  PapyGadin le Sam 12 Déc - 22:19
Salut Zouzidou.
La grande bague est fixe .
Seule la petite de démonte.
Regarde si tu n'as pas une vis btr dessus.
Si oui essaye de la desserrer.
Il se peut qu 'elle soit trop enfoncé et qu 'elle bloque l ' aac
Nombre de messages : 4730
Message  eldorado le Sam 12 Déc - 22:28
Hello Papy Gadin !
Apparement, au vu de la photo, la BTR est déjà desserrée.
Zouzidu16, Ok, il doit y avoir des saletés qui ont "cuit" entre la bague et l' AàC.
Chauffer demeure la seule solution pour jouer sur la dilatation des métaux : chauffer la bague et un glaçon sur l' extrémité de l' AàC ensuite.
Message  zouzidu16 le Sam 12 Déc - 22:33
L'espèce d'ergot sur la bague est une btr?
zouzidu16
Message  eldorado le Sam 12 Déc - 22:35
Ben, essaie des clés Allen pour voir si cela se désserre...
Message  PapyGadin le Sam 12 Déc - 22:38
Salut Zouzidou , Eldorado et Les Monomaniaques.
Je n 'ai pas d ' aac de xls sous la main.
Je ne sais pas si c'est une BTR , mais il faut vérifier.
C 'est peut être qu 'un gicleur de lubrification
Papy Désolé
Message  zouzidu16 le Sam 12 Déc - 22:40
Donc c'est une vis,si sa se trouve elle est trop serré,je verrais demain.
Merci les gars Very Happy
zouzidu16
