XLS dans CBS
XLS dans CBS
bonjour à vous
1/ est il possible de monter un moteur de 125 xls dans un cadre de cb125s (1974/75) au niveau des boulons du bas moteur??
je sais qu'au niveau de la culasse la fixation n'est pas la même
pas de soucis au niveau passage carbu et coude échappement??
2/ je pense mettre le kit 170 cm3
qu'en pensez vous, il y a une réelle différence?
merci pour vos conseils
SOCCA- Nombre de messages : 30
Re: XLS dans CBS
Ben...
Essaie et tu nous diras !
Re: XLS dans CBS
super,
il me reste à acheter un moteur de xls et si cela ne va pas je le mets sur ma table de nuit !!!
Re: XLS dans CBS
Salut Socca , Eldorado et Les Monimaniaques.
Eldorado , pragmatique t ' a donné la bonne solution
Le moteur de la Xls a une boite 6 , du coup le carter de la boite est plus long que le carter de la CBs.Pour rentrer le moteur de la XLs dans le cadre de la CBs , il faut " chibanner " le cadre dans la partie inférieure.
Le Xls est CBs , il te faudra donc modifier le faisceau et changer la bobine haute tension.
Tout ça peut se faire facilement.
Mais , je trouve dommage de " chibanner " des cadres d'origine.
Mis en fonction de ses gouts et de ses désirs , tout est possible , sur nos petits brélons.
Re: XLS dans CBS
salut les maniacos du lapidaire
je rejoint Papy pour les modifs
il est plus facile de faire d'une XLS un CBS
il y a que la carrosserie à mettre
et n'oubli pas une règle , la conformité
en cas d'accident on est pas couvert
Re: XLS dans CBS
ok,
merci pour ces réponses claires et concrètes Papy et Sergio
moi non plus je n'aime pas modifier les cadres, c'est pour cela que je pose la question.
une de mes idées est de mettre un kit cylindre de 170 cm3 sur mon petit mono
mais je crois savoir que cela ne rentre pas (diamètre chemise), on peut juste mettre un kit 150 qui est en fait un 144 et n'augmente pas beaucoup la cylindré et les "capacités" du petit mono.
A moins que l un de vous ait déjà essayé et me dise que c'est du "tonnerre" ????
et avec un moteur de xl ou s3, savez vous si le kit 170 est montable?
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Re: XLS dans CBS
Tu fais realeser tes carters et c'est bon!!!!
» 125 cbs dans le sud!!
» S3 dans l'Ain
» Une cg de plus dans le 22...
» Une SL de plus dans le 33
» Vu dans LVM...
» S3 dans l'Ain
» Vu dans LVM...
