niveau de cuve, carburation keihin PD24
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: niveau de cuve, carburation keihin PD24
Message  sergio CBS44 le Sam 9 Jan - 1:38
oups Papy est là
Nombre de messages : 8240
Message  Invité le Sam 9 Jan - 12:41
je ne me souviens plus mais avais tu essayer de changer l'antiparasite et /ou la bobine d'allumage?
voire le condo
Message  jm25 le Sam 9 Jan - 13:59
pierroot33 a écrit:bonsoir rabbit
dans un premier temps j'ai verifie les rupteurs, puis l'avance a +de 5000 je suis pile poile entre les deux traits. Tout cela a l'instant. J'ai essaye pour la carburation mais sa donne pas grand chose ... par contre je voulais surtout confirmer que le probleme ( qui persiste ) quand j'ouvre A FOND de 1500 a 6000 sa fait beuhhhhhhhh . comme panne dessence. a quoi c'est du ?
trop pauvre en essence ou trop riche en air, bref gicleur non adapté au filtre à air ou l'inverse
jm25
Nombre de messages : 342
Message  PapyGadin le Sam 9 Jan - 14:36
Salut Pierroot.
Essaye de remonter l' aiguille d'un cran .
En étant plus haute , le mélange sera plus riche jusqu ' à la 1/2 ouverture du boisseau.
As tu réglé la hauteur de cuve ?
Nombre de messages : 4779
Message  pierroot33 le Dim 10 Jan - 0:22
bobine j'ai commande une bonne chez TBC.
antiparasite et fil irreprochable
filtre a air .. pas origine, mais j'ai essayer un cornet pour XL ( de chez TBC, fiable) et le rouge que j'ai actuellement.
gicleur conforme 98
je vais remonte l'aiguille pour enrichir.
j'avais regle la hauteur de cuve au tout début a 18.5
bonne soirée a tous, merci, je vous tiendrai au courant
pierroot33
Nombre de messages : 235
Message  zenzimen le Dim 10 Jan - 1:05
salut les fondus du reglage
juste une petite info..j ai mon pote mecano moto ( spécialiste Honda grosse cylindrée ) Very Happy qui a en ce moment un soucis avec un 125 k4 qui a le même problème ..il a tout essayer pendant des journées entières reglage a l infini carburation montage et demontage de l aiguille changement de gicleur réglage affiné de l allumage ect ect !!!!!!!!! et bilan c étais le carbu qui etait rincé et pourtant en apparence il etais nikel avec un kit carbu...neuf il a essayé les carbu d une autre k4 et la miracle...........une horloge Wink voila ma maigre contribution...
Message  pierroot33 le Dim 10 Jan - 1:27
Maigre contribution ? Tu rigoles j'espère ! Toute info est bonne a prendre pour moi.
Cela n'explique pas mon problème dallumage ( si c'est un réel problème )
En revanche si cette fois ci cela ne marche pas, je prendrai un nouveau carbu ? Hypothèse a explorer. Certains disent qu'en 30 ans ils n'ont jamais vu un carbu rince .... a voir
Mais en tout cas merci, cela ressemble a mon problème sinon que moi elle marche presque bien la
pierroot33
Message  pierroot33 le Dim 10 Jan - 12:01
Bonjour
Je viens de monter l'aiguille d'un cran donc un poil plus riche quoi mais cela ne change rien
Si j'ouvre a fond jusqu'à 5000 6000 beuhhhh jusqu'à l'arrêt du moteur.
Je monte d'un cran de plus ?
pierroot33
Message  jm25 le Dim 10 Jan - 12:59
zenzimen a écrit:salut  les fondus du reglage
plutôt rare le carbu HS sur CB125K4, en général, le problème est simple, le gicleur principal en remplacement est un 95 (celui des K5/JX) alors qu'il faut un 72 sur chaque carburateur et là, mélange parfais et donc plus de soucis car les filtres à air sont bien plus petits sur la K4 que sur les K5/JX alors que les carbus et moteurs sont strictement identiques, démarreur électrique mis à part.
Fin du HS
jm25
Message  pierroot33 le Mar 12 Jan - 19:58
bonjour
pour que je ne fasse pas de conneries, est ce que je re change l'aiguille, je reverifie le niveau de cuve ?
si j'ai bien compris mon trou quand on ouvre a fond de 0 a 6000 c'est du a un manque d'essence et donc l'aiguille ? ce n'est normalement pas les gicleurs puisque principal est un 98 conformement a l'origine et ralenti est d'origine.
pour l'instant, je ne change pas le carbu pour explorer les pistes possibles, comme vous dites !
bonne soirée
pierroot33
Message  PapyGadin le Mar 12 Jan - 20:39
Salut Pierroot.
Est tu sur d'avoir suivi tous les conseils des posts précédent ?.
Essaye avec une hauteur de cuve à 18.5 mm L 'aiguille au 2 éme cran.La vis de richesse dévissée de 1 T 1/2.
Ensuite essaye sans filtre à air , pour voir si ça marche mieux.
Tu ne pas toujours pas dit si l 'orifice de la vis de richesse n 'était pas obstruée par un morceau de joint. regard ..Ensuite , si éventuellement tu as un autre carbu sous la main , tu peux l'essayer.
