niveau de cuve, carburation keihin PD24
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: niveau de cuve, carburation keihin PD24
Message  pierroot33 le Mer 9 Déc - 15:55
Non le cable est ok sa redescends bien au fond c'est nickel
Le filtre a air d'origine est mourut ... j'ai un filtre a air de YCF qui est en mousse, plus ressemblant a l'origine. Après je comprend que sa modifie mais il est vendu pour ( toutes bielles confondues )
pierroot33
Nombre de messages : 235
Message  pierroot33 le Mer 9 Déc - 15:56
Pour le boisseau photo ce soir si tu veux mais il est marqué côté vis de ralenti mais je ne vois pas pourquoi cela aurai une incidence sur la richesse d'air. Pour le ralenti je veux bien
pierroot33
Message  eldorado le Mer 9 Déc - 16:25
Pour la vis de ralenti et le boisseau, vérifie que la vis fait bien remonter le boisseau, en la vissant.
Message  pierroot33 le Mer 9 Déc - 16:30
De ce côté aussi pas de problème quand on bouge la vis la différence se fait ressentir. Ceci dit cela n'incide pas sur mes réglages
Je mets le filtre mousse d YCF ?
pierroot33
Message  Invité le Mer 9 Déc - 17:55
je crois qu'Eldorado t'a donné toutes les pistes
effectivement si l'autre filtre a air est plus ressemblant, monte le
si tu as a viré la boite a air remonte la egalement
je pense qu'il faudrait que tu vois comment elle tourne "d'origine", et apres quand tu as la bonne base, tu peux t'amuser un peu en modifiant certains reglages ou elements
mais au moins ca te permet d'avoir une base saine a laquelle tu peux revenir si ca "merde" apres
Message  pierroot33 le Mer 9 Déc - 19:19
Bon je suis en train de regarder ce que je peux faire pour la boîte a air parce qu'elle y est mais ... plus ventilée que d'origine tongue
Le conduit qui passe en dessous il sert a quoi ??
pierroot33
Message  PapyGadin le Mer 9 Déc - 21:14
Salut Pierroot.
Tu nous as toujours précisé dans que l position est ta manette de starter
Même avec ton filtre type cornet tu devrais arriver à faire tourner correctement ton moteur.
Le réglage est un poil plus délicat qu 'avec un filtre d 'origine .
Bien sur la position de la vis de richesse ne sera peut être pas celle préconisée par Honda.
Eldorado t'a conseillé de verifier ton boisseau et ta vis de ralenti..
Il faut le faire pour voir si ton boisseau coulisse librement et qu 'il puisse descendre jusqu 'en bas.
Tu dois entendre le célébre " KlonGGGGGgggggg,quand tu laches ta poignée de gaz.
Tu dois aussi verifier que ta vis de richesse est bien montée , avec depuis l'intérieur du carbu vers l'extérieur :
- Le joint
-La rondelle
- Le ressort
- La vis
Si tout ça est bon , tu refais le réglage décrit par Eldorado.
Sur ton carbu de type PD la vis de richesse se trouve après le boisseau (côté pipe d'admission) dans ce cas il faut dévisser pour enrichir et visser pour appauvrir.
Quand tu régle la vis de richesse , il faut le faire par 1/4 de tour.
Entre chaque 1/4 de tour , il faut attendre une dizaine de seconde que le régime moteur se stabilise.
Il faut faire la manip compléte 2 ou 3 fois
Nombre de messages : 4802
Message  pierroot33 le Mer 9 Déc - 22:17
papy gadin
le boisseau et la vis de ralenti sont nickel !
le starter est dans la bonne position
j'ai bien compris pour les réglages mais, sans prendre en compte le fait que je vais mettre autre chose comme filtre a air, avec le cornet, j'arrivais visse=é a fond avec la méthode donnée. Dans ce cas il faut faire quoi ? descendre l'aiguille ?
pierroot33
Message  PapyGadin le Mer 9 Déc - 22:52
Salut Pierroot.
A ce stade , il ne faut pas toucher ton aiguille.
Si tu as vraiment bien fait le réglage en suivant à la lettre le tuto d ' Eldorado et que tu te retrouves avec ta vis de richesse vissée à fond , c'est que tu as trop d'essence ou pas assez d ' air.
Est ce que tu es sur que ton volet de starter est bien perpendiculaire à l'axe du boisseau ?
Si ton starter fonctionne correctement et qu 'il est bien en position : "starter off" , il te faudra diminuer la taille de ton gicleur.
Mais avant relis toutes les informations que je t'ai indiquées.
Je suis presuae sur que tu as " zappé " un truc qui te parait " zarbi " mais qui est essentiel
Message  pierroot33 le Mer 9 Déc - 23:01
papy gadin, tu commences a me connaitre haha !!
je vais tout relire et refaire des essais demain, sachant que j'ai équipé un filtre a air tout en mousse, et que la boite a air est presque etanche .. oui presque Laughing
Le conduit qui passe en dessous de la boite a air il sert a quoi a part a rien ?
bonne soirée !
pierroot33
Message  zenzimen le Mer 9 Déc - 23:17
tu veut parler de la durite NOIRE du reniflard de la boite a vitesse ?
Nombre de messages : 1378
Message  PapyGadin le Jeu 10 Déc - 12:40
Salut Les Amis du reniflard.
Le reniflard du carter de BV sert à évacuer les vapeurs d'huile de la BV.
C 'est une mise à l'air libre qui pemet de décompresser l'intérieur du carter.
Les mouvements du piston entraine un petit phénoméne de pompage , qui fait varier la pression à l'intérieur de la BV.
La durite qui sort de la boite à air permet d'évacuer la condensation , l 'eau éventuuelle et les vapeurs huileuse qui peuvent être présentes dans la boite à air.
@] Pierroot. :
Peux tu nous en dire plus sur la position de ta manette de starter et de ton volet de starter ?
Message  eldorado le Jeu 10 Déc - 13:25
Salut les renifleurs !.. clown
Le reniflard sert surtout à équilibrer les pressions à l' intérieur du carter moteur, et éviter des effets de "pompage" qu' induit la course du piston.
Sans reniflard, la dépression générée dans le bas du moteur, à l' acension du piston entraînerait une aspiration de l' huile dans le cylindre, de même, en course descendante, une surpression préjudiciable aux joints de carter, et fuites d' huile à la clé...
De plus, ce seraient les segments qui en subiraient, rapidement, les conséquences, les amenant à "battre" dans leurs logements et les usant prématurément, glaçage du cylindre compris...
Message  pierroot33 le Jeu 10 Déc - 14:55
Bonjour
* essais non effectués *
La mannette de starter, quand elle est en bas, le volet n'entrave pas l'air je veux dire que le volet se met de tel façon a ne pas être en position starter mais de ce côté cest nickel
Les durites de reniflards, je sais a quoi elles servent je parle d'un conduit en dessous de la boîte a air il est en continuité de la boîte a air en dessous quoi ...
pierroot33
Message  PapyGadin le Jeu 10 Déc - 15:59
Salut Pierroot.
Bon , pour le starter c'est nickel.
Tu parles de ce conduit ?
Message  sergio CBS44 le Jeu 10 Déc - 19:48
salut les fondus
non il parle du reniflard de la boite de vitesse
qui se sépare en T , au niveau de la boite a air
Nombre de messages : 8559
Message  PapyGadin le Jeu 10 Déc - 20:07
Je suis désolé , je ne comprends toujours pas de quel conduit parle Pierroot..
A moins qu 'il parle de la durite que j'indique sur le croquis de la boite à air.
Ou que son moteur est été modifié façon cross style " One Again "
A ma connaissance , sur la XL , le reniflard de la boite de vitesse n 'a pas de bifurcation ( contrairement à celui de la TLs qui se divise en 2 )
PS : Il y a aussi la mise à l'air libre de la batterie
Message  eldorado le Jeu 10 Déc - 20:08
sergio cbs44 a écrit:salut les fondus
Donc, il s' agit bien du reniflard moteur, qui débouche au niveau de la boîte.
Il doit y avoir cette dérivation vers le filtre à air, pour le recyclage des vapeurs d' huile, première mouture des mesures de protection de l' environnement.
P.S : je viens de lire que Papy Gadin a une autre hypothèse.
Message  pierroot33 le Jeu 10 Déc - 21:13
je parle de sa
pierroot33
Message  sergio CBS44 le Jeu 10 Déc - 21:16
OK on comprend mieux ce qui te chagrine
ce tube plus ou moins triangulaire est la boite à outils
rien de grave alors
Message  eldorado le Jeu 10 Déc - 21:17
pierroot33 a écrit:" />
je parle de sa
Une boîte à outils, sans outils...
Message  PapyGadin le Jeu 10 Déc - 21:35
C 'est évident que c'est la boite à outils.
Avec ou sans .
- Avec outils Facom : Visser la vis de richesse
- Avec outils Fabriqués en RpC : Devisser la vis de richesse.
Message  pierroot33 le Jeu 10 Déc - 21:37
j'ai remis mon filtre cornet en prenant bien soin de faire un manchon qui soit assez grand, meme trop. de plus il se jette dans la boite a air qui est plus ventilée que d'origine. En gros, elle ne manque pas d'air et pourtant quand je regle ma carburation, vis de richesse vissée a fond = regime le plus eleve ....
pierroot33
Message  PapyGadin le Jeu 10 Déc - 21:44
Salut Pierroot.
Est ce que tu ne peux pas fixer ton Cornet directement sur le carbu .
Ne vas pas rajouter des pièces parasites , ou caher le cornet dans la boite à air.Il faut le laisser respirer le plus possible.
Message  pierroot33 le Jeu 10 Déc - 21:57
bonsoir papygadin
le filtre est dans la boite a air; il a la place de respirer mais j’essaierai direct sur le carbu
pierroot33
