Help sous forme de petit Quizz!
Message  PapyGadin le Lun 7 Déc - 0:33
Un pote me demande de l'aide , pour identifier une piéce.
Il a trouvé cette pièce , en ouvrant la boite de sa SL
C 'est une pièce métallique d 'environ 10 mm de Ø
J 'avoue que je sèche !
Il ne m'a pas donné de détail supplémentaire
Si vous avez des pistes , je suis preneur.
Re: Help sous forme de petit Quizz!
Message  eldorado le Lun 7 Déc - 1:12
Hello Papy Gadin !
Tu peux nous mettre des photos sous d' autres angles ?
Cette pièce semble avoir subi quelques outrages et en ressortir bien déformée...
Pas sûr que quelques séances de divan suffisent à exhumer son passé enfoui, ni à la soulager des traumatismes vécus...
Cool
Message  PapyGadin le Lun 7 Déc - 1:33
Hello Eldorado
malheureusement ; c 'es la seule photo que mon pote m 'a envoyée..
Je pense que dans les prochains jours , il m 'en dira plus.
On dirait un morceau de robinet d'essence . mais , si c' est ça , c 'est un collector.
Je ne distingue pas bien la matière sur la photo.
On a l 'impression que c'est de l 'alliage avec une partie métallique plus foncée et rapportée.
Peut être un bout de cage de roulement , va savoir.
En lisant , ton allusion au divan , je me suis aperçu que j 'avais usurpé le role des confréres de Freud et de Boris Cyrulnik
j ' espère que tu ne me dénonceras pas au conseil de l 'ordre. Si conseil de l'ordre il y a chez les Psys
Papy et Mamy Dolto
Message  zenzimen le Lun 7 Déc - 2:11
SALUT LES TIMONISTES
pourtant je suis en plein dedans !! mais la ta pièce je ne vois
. pas Exclamation faut dire quelle est minuscule Laughing
Message  eldorado le Lun 7 Déc - 2:21
Re, Papy Gadin !
Pas sûr effectivement que cela provienne de la boîte de vitesses, cela me ferait penser à une des pièces de la pompe à huile, la 9 sur la RMT, salement abîmée, peu probable cependant, ou bien le doigt de verrouillage des vitesses.
En fait, comme toi, je sèche pour l' instant...
Attendons d' autres photos de ton copain.
Sinon, Lacan disait que l' analyste s' autorise de lui-même... Cool
Cyrulnik est médecin, pas analyste et il n' y a pas (encore) d' ordre des psys, heureusement, ils tiennent trop à leur liberté de penser...
Eldorado freudo-kleinien...
Message  PapyGadin le Mar 8 Déc - 14:00
Suite de la pîèce mystère.
Mon pote a testé la pièce avec un aimant .
Elle est en acier
Dépliée , elle fait environ 12 mm de Ø ext et le carré intérieur fait environ 6 à 7 mm
Elle ressemble à ça
Elle  ressemble à une rondelle pour carré de fouillot.
C 'est utilisé en serrurerie sur les axes des poignées de porte.
Il est possible qu 'elle avait été posée sur l'axe du tendeur de chaîne en dépannage d 'une rondelle classique.
J 'ai conseillé à mon pote de verifier le montage de son tendeur de chaîne de distri
Affaire à suivre.
Voila ce que je fais sur mes machines , pour améliorer le système du circlips.
La solution du circlips , laissant à désirer.Il se fait souvent la malle , sans que l 'on s 'en rende compte , lors d 'un régalge de la chaîne .
Nombreux , ceux qui en ont fait l' l'expérience.
Perçage de l'axe , ( dans la gorge ) en 1.5 mm , pour commencer et en 2 mm pour terminer.
Remontage de l'axe sur le carter. Pose de 2 rondelles .( l 'échancrure du tendeur vient ensuite entre les 2 rondelles ) , et pose de la goupille ( de Ø 2 mm )
La goupille est ensuite coupée à la bonne longueur.
Message  eldorado le Mar 8 Déc - 14:10
Hello Papy Gadin !
Effectivement, rien à voir avec une pièce de brêle... Razz
Elle avait appartenu à Louis XVI ? clown
Eldorado, historien du moment...
Message  zenzimen le Mar 8 Déc - 16:22
pourquoi pas..... peut etre c est pour ça qu on lui a couper la tronche ! Very Happy Very Happy Very Happy
Message  PapyGadin le Mar 8 Déc - 16:51
eldorado a écrit:Hello Papy Gadin !
Hello.
Tu n'étais pas loin .
Je pense que la machine était entretenue par ce Garage..
Quoi que , j 'ai un doute . Je ne pense pas que ce garage travaille sur des moteurs à arbre à câme en tête.
Papy Doc EsC  (*)
(*) Docteur Es Couillonnades ( of course )
Message  PapyGadin le Jeu 10 Déc - 16:03
Suite de la pièce mystère.
Mon pote Ricardiologue méne l 'enquéte pour la pièce mystére.
Voici le compte rendu de ses recherches. Il me l 'a communiqué par mail .
je sors de l'apéro avec chef didi  et effectivement ton affaire ressemble bien a ce que je disais
ça y ressemble beaucoup quand même  non ?
J 'adore cete collaboration et ce travail de spécialiste .
Message  zenzimen le Ven 11 Déc - 1:51
salut papy
finalement très bonne thérapie la ricardiologie !....tu me prends un RDV.. Razz Razz ........... Very Happy Very Happy Very Happy
Message  eldorado le Ven 11 Déc - 1:53
Oui, on sent tout de suite le travail de spécialistes... Laughing Wink
Message  PapyGadin le Ven 11 Déc - 2:27
zenzimen a écrit:salut papy
Salut Jeff , Eldorado et Les M%peuonomaniaques.
Je fais le maxi ; pour vous prendre rendez vous pour une consultation avec le Bon Docteur.
Mais il faudra patienter un car il est surbooké.
Il en pleine négociation pour organiser des éléctions dans sa commune de Las Vézac.
Un petit scoop ; Une petite photo de Geneviève à la sortie de la consultation.
Spoiler:
Message  zenzimen le Ven 11 Déc - 2:30
tu m étonnes quelle soit bien conservée la bougresse !... drunken drunken drunken .... Very Happy Very Happy
Message  pit900z le Ven 11 Déc - 12:15
Salut a tous
quel mystère !!!
sur nos brelons la seule rondelle trou carré que je connaisse c'est la rondelle d'appui des cales pieds AR, mais qu'irait elle faire dans une boite de vitesse !!!
Pit
Nombre de messages : 813
Message  icare 974 le Ven 11 Déc - 12:54
moi je sais
c'est le bouton de braguette d'un ouvrier japonais de chez honda, tout excité a l'époque d'assembler sa première boite a vitesse de timono
study
icare 974
Nombre de messages : 63
