montage pignon
montage pignon
Message  SCRAMBLER84 le Jeu 10 Déc - 18:40
bonsoir a tous je possede un 125XL 1982 ,je bute sur le montage pignon kit chaine ,y a un bins quelque part la,j enfile mon pignon sur l axe de boite sans probleme mais c est la bride qui me fait soucis ,impossible de trouver la bonne combinaison pour qu elle tombe pile sur les trous du pignon,aucun marquage dessus,la bride tourne a mi longueur mais ne tombe jamais en face,ya une astuce un truc tout simple j avoue suis une quiche en meca mais bon;si qu elqu un a ce tuyau je suis preneur merci d avance a tous
SCRAMBLER84
Nombre de messages : 5
Re: montage pignon
Message  eldorado le Jeu 10 Déc - 18:51
Bonjour Scrambler84,
Le pignon en place, il doit être suffisamment enfoncé pour que la bride enquillée sur l' axe, puisse tourner un peu dans la gorge ménagée à cet effet sur l' axe, de ce fait elle ne se trouve plus sur les cannelures de l' axe, venant en butée contre celles-ci, et se trouve alignée pour les trous des vis sur le pignon.
Enfin, dans mon souvenir...
Re: montage pignon
Message  SCRAMBLER84 le Ven 11 Déc - 4:41
BONJOUR merci pour la reponse oui la bride tourne et a un moment s enfonce a fond mais ne tombe jamais en face des trous malgres multiples positions du pignon,au mieux il manque 2CM
SCRAMBLER84
Re: montage pignon
Message  sergio CBS44 le Ven 11 Déc - 7:15
Salut Richard
fait nous une photo si tu peux pour que ce soit plus explicite
Nombre de messages : 8392
Re: montage pignon
Message  zenzimen le Ven 11 Déc - 9:04
salut les fondus du pignon
scrambler quand tu as enfoncer ton pignon a fond sur son axe il te faut le ramener vers toi ( a peu pres 1 a 2 cm) juste a la limite de la rondelle perçée et tu tourne cette rondelle jusqu a faire coïncider avec les 2 trous de fixation de ton pignon.. Wink on a toujours t endance a vouloir l enfoncer a fond !!!! ce qui n est pas bon Wink
Re: montage pignon
Message  PapyGadin le Ven 11 Déc - 15:35
Salut Scrambler et Les Fondus du Pignon.
En principe , une fois que ta rondelle de fixation  est en place dans la gorge de l'axe de boite , tu peux la faire tourner dans toutes les positions.
Comme te l'indique Zenzimen , il faut plaqer le pignon contre la rondelle , en le tirant vers l'extérieur
Si les trous de ton pignon ont le même entre axe que ta rondelle de fixation , tu ne devrais pas avoir de difficulés à fixer le pignon..
Quel nombre de dents remontes tu ?
14 ou 15 , pas de problême .
Si tu mets un 13 dents , il faut faire attention à ce que la chaîne ne touche pas les têtes de vis.
Si c'était le cas , il faut monter des vis avec des têtes plates.( 6 pans creux basses , par exemple.
Changement de pignon sur ma TLs
L ' ancien pignon de PSB était mort.
Dents super effilées , et ses cannelures étaient rongées , ce qui entraînait un jeu important.( Comme on le voit sur la vidéo )
Changement du pignon . Il n 'y a plus de jeu.Les cannelures de l'axe sont nickel.
Nombre de messages : 4798
Re: montage pignon
Message  SCRAMBLER84 le Sam 12 Déc - 6:21
Very Happy bonjour et un grand merci probleme resolu,en fait le pignon ne s enfonce pas a fond et en le montant la chaine dessus on voit bien qu il faut laisser la marge derriere ok,par contre ma chaine est trop courte lol je vais en comander une neuve no soucy encore merci a bientot
SCRAMBLER84
Re: montage pignon
