Le Nom Correct des pièces!
Bonbsoir Les Monomaniques.
En prévision des longues veillées d ' hiver à venir , je vous propose un sujet de discussion , pour passer des moments agréables et conviviaux à coté de la cheminée.
Ces discussions auraient pour but de bien nommer les pièces ou organes de nos petits brélons.
Suite à une discussion que je viens d' avoir avec Zenzimen , je commence par :
- Le pied de bielle , et la tête de bielle.
Il y a souvent confusion.
Nombreux , ceux qui pensent que la tête est en haut et le pied en bas, comme sur un motard.
On a tendance à croire que la tête est du coté du piston
Mais que nenni .
C 'est le contraire :
La tête de bielle est la partie en contact avec le maneton du vilebrequin.
Et le pied de bielle est la partie proche du piston
Un petit schéma pour définir les appellations correctes.
- La hauteur de cuve
- Le niveau de cuve
- La hauteur du flotteur
Voici 3 termes qui prêtent à confusion.
D 'autant plus que la RMT , est loin d 'être claire sur cette mesure..
Voici 2 éditions de la RMT concernant les XL , CB S3 et TLs, qui donnent des valeurs différentes et une appellation de :
Et l 'édition de la RMt de la SL et CBs , ou pour le même genre de mesure , on parle du niveau de cuve.
J 'aimerais bien avoir votre avis.
Mais que nenni .
- Le niveau de cuve
Re: Le Nom Correct des pièces!
Hello Papy Gadin, Zenziment et les autres fondus !
Oui, bonne idée, car effectivement, on constate souvent des confusions ou des approximations sur les termes, ce qui ne rend pas toujours aisé nos échanges techniques.
Pour cette histoire de niveau de cuve du carbu, il nous faut considérer deux possibilités, en fonction des réglages possibles :
sur certains carbus, c'est bel et bien la hauteur d' essence dans la cuve qui est prise en compte, je pense aux carbus Amal (certains types), entre autres et sur d' autres, tels ceux qui équipent nos brélons, c'est la mesure entre le haut du flotteur et le plan de joint du corps du carbu qui déterminera le réglage.
De manière générique, on parlera de niveau de cuve, car c'est le réglage sur le flotteur qui le déterminera, flotteur qui agit toujours sur le pointeau pour réguler l' arrivée d' essence.
Erudits du soir, bonsoir ...
Puisqu'on est dans la linguistique, je voulais juste préciser que les joints spy n'existent pas , mais les spi oui
SPI pour Société des Perfectionnements Industriels
Salut CBx et Les Monomaniaques.
L ' Ami Bosco m 'avait appris la signification de SPI.
Moi qui rêvais de serrer la paluche de Monsieur FACOM , je suis trés déçu.Il parait qu 'il n'existe pas.
alors là je viens d'en apprendre une bonne
je ne le savais pas
je connaissais Mr 102 , bien connue de mon docteur favori le ricardiologe
mais Madame 101 elle a de belles courbes
bravo papy
je ne le savais pas
bravo papy
Salut Sergio et Les Monomaniaques.
Heureux de t'avoir fait découvrir quelque chose Sergio.
Je ne fais pas le malin , je viens découvrir ça hier , sur le Net.
Je continue la petite nomenclature des noms des pièces de nos brélons.
Quelques pièces moteur:
Moteur à 4 soupapes et aac poussant directement sur les soupapes ( pas de culbuteurs , comme sur nos moteurs )
Merci à Eldorado et à Aurélia , qui , il y a quelques temps , m 'ont indiqué la partie de l'axe de vilebrequin qui se nomme " Soie "
Quelques illustrations du moteur à 4 temps .
Une petite pépite pour expliquer le principe du moteur à explosions:
Le principe d'embrayage multidisques.
C 'est tout pour aujourd’hui
Le chien de Mr et Mme Facom :
Pratique, non ?
Pratique, non ?
le nom correct des pieces
La famille 102,c'est monsieur et madame 51?
Claude
Claude
merci a toi Papy Gadin sur ces illustrations trés didactiques concernant le nom exact des pièces
c 'est fort enrichissant
Chap
Chap
» Pièces pour CG 125
» pieces de sl sb xl
» pieces 125 cbs 73/74
» pieces cbs
» pieces cbs
