Distribution qui se décale
Message  zouzidu16 le Sam 19 Déc - 11:19
Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui remonter mon moteur dans le cadre pour la 50 ème fois, je remonte tranquille ,pour l'instant tous va bien, je me dis cette fois c'est la bonne!
Et bah non..... Mad encore et encore un problème, je dois être le plus malchanceux de France...Crying or Very sad
Donc voila, je kick une, deux, trois fois et puis le kick reste bloquée! je fais tourner le volant avec une clé, le kick se débloque mais la distribution se décale en tournant avec la clé(le volant tourne mais l'aac reste bloqué) donc je recale tout, je kick trois fois et il reste bloquée et la distribution se redécale. Je sais vraiment plus quoi faire alors j'espère que vous pourrez m'aider une fois de plus.
Bonne journée a tous.
zouzidu16
Nombre de messages : 109
Re: Distribution qui se décale
Message  eldorado le Sam 19 Déc - 11:38
Bonjour Zouzidu16,
pourrais-tu remettre ce post à la suite du précédent, sinon, on risque vite de se perdre dans la multiplication des posts.
Sinon, j' ai un peu de difficulté à saisir ta question. Pour moi, une distribution qui se décale serait dûe à la chaîne qui sauterait des pignons d' AàC ou du pignon de vilo.
Ici, cela évoque plutôt le volant qui tourne sur la queue du vilo. Clavette qui a cassé ?
Ou bien, je n' ai rien compris.
Message  zouzidu16 le Sam 19 Déc - 12:06
Comment faire pour déplacer le post?
La distribution se décale dûe à la chaîne qui saute du pignon de vilo.
zouzidu16
Message  eldorado le Sam 19 Déc - 12:24
Pour déplacer ton message, tu fais un copier-collé de celui-ci dans ton post précédent.
Ok, la chaîne saute, tension insuffisante ou longueur de la chaîne trop importante ? Quel est le nombre de maillons de celle-ci ?
Dernière hypothèse, quel est l' état du pignon sur le vilo, trop usé ?
Message  zouzidu16 le Sam 19 Déc - 12:31
Post envoyé vers "démontage soupape xls"
zouzidu16
