Batterie émet des clac clac Honda SL
Bonjour je viens de me rendre compte que ma batterie émet des petits clac clac très rapprochés . Est ce que quelqu’un connaît ?
Laurent
Laurent
laurentg- Nombre de messages : 92
Re: Batterie émet des clac clac Honda SL
Bonjour Laurentg,
j' aurais bien répondu par un peu d' humour, bon, je m' abstiens...
Ces bruits, moteur à l' arrêt ou en marche ?
A l arrêt quand je met le contact. Elle ne démarre plus
Il n' y aurait pas un fil mal isolé, qui produirait une fausse masse, ou une cosse mal serrée, qui produirait de petits arcs électriques ?
Curieux, ton truc, en tout cas, je ne vois pas bien de quoi il peut s' agir.
clac clac genre machine à coudre ? regarde si c'est pas la cellule clignotante qui défaille; logiquement elle est toujours alimentée dès que le contact est mis.
Débranche cette cellule et écoute à nouveau
Euh, tu crois qu' elle est alimentée dès qu' on met le contact ?
Ou alors, les clignos sont actionnés et elle est en mode défibrillateur, sans clignotements ?
Bon c est pas la centrale clignotante et là elle crépite ... je vais essayer demain celle de mon k5 et voir si ça redémarre. Ce qui est bizarre c est que les feux fonctionnent donc elle n’est pas en courjus .
Je suis quand même arrivé à mettre mon post pour ma SL dans les posts s3
Bon, ben, le v'là ton court-jus !..
eldorado a écrit:Euh, tu crois qu' elle est alimentée dès qu' on met le contact ? Eldorado.
Sur un certain nb de machines Jap's de cette époque, la centrale est alimentée dès que le contact est mis.
Mais comme le commodo ne renvoie pas vers les cligno gauches ou droits, rien ne se passe car pas de masse.
Faudrait vérifier sur cette mob.
Voir du coté des fusibles pour vérifier le bon contact; les fusibles "en verre" sont parfois farceurs.
Les fusibles en verre, oui, farceurs comme tu dis, l' extrémité métallique se dessertit, tout en restant en place, le contact ne se fait plus alors que le filament n' est pas fondu... On peut chercher un certain temps...
Là, le fusible est intact puisque le phare est alimenté.
Bon ça marche mauvaise masse dans le câblage, plus anti parasite d'origine en ferraille mort et la bougie qui faisait des étincelles mais seulement à l extérieur du cylindre comme sur ma K5 ! et puis bien entendu la cellule redresseuse d’origine la rouge qui est morte, j'en ai une autre donc tout va bien.
https://2img.net/u/2614/76/89/83/smiles/996344270.gif
Vi, petit cumul...
Il ne faut pas se fier aux bougies, l' étincelle à l' air libre, cela ne veut pas dire grand-chose...
Et ce clac-clac, alors, c' était quoi, en définitive ?
Le clac clac devait être une mauvaise masse
Laurentg
Laurentg
Le clac clac est revenu.
La batterie en mettant le contact passe de 6.2v à 4v puis 3v en mettant en feu de croisement .
Et bien sûr émet des clacs . A priori pas de fuite électrique . J en ai commandé une autre.
Laurentg
Laurentg
Bonjour Laurentg,
bizarre cette affaire, le bruit vient d' un dégagement gazeux, cela bulle ?
Oui je pense que c est un dégagement gazeux peux être avec un problème entre les plaques de la batterie. J en dirai plus avec la nouvelle , normalement semaine prochaine.
Avec le deconfinement comme dirait zorro sortez masqué .
Laurentg
Laurentg
Nouvelle batterie installée plus de probleme
» Un Clac-clac-culbus parmis tant d'autres
» Chargeur batterie Honda cg
» ca mousse...
» suppression batterie sur honda cg 1976
» Schéma allumage XL, SL, XLS,TL
» ca mousse...
