Restauration d'une SL Isèroise
+9
montsegur
Pierre38
13 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Restauration d'une SL Isèroise
Salut Pierre
Il y a des pignons,moins chers chez DD MotoTeam et sur Ebay
DDMT
Ebay
PS :Bien vérifier le N°OEM,car il y a plusieurs types de pignons de kick montés sur la SL
DDMT
Ebay
Si tu es pas pressé !
Fait surtout attention aux nombres de dents, il ne sont pas tous pareils, je crois si mes souvenirs sont bons, que celui du CBS à 29 dents, ou trente et doit être le même pour la SL. À confirmer
Si tu as une photo du pignon et ses cotes,je peux regarder dans la boite à boite(de vitesse).
Harry Cover- Nombre de messages : 92
Merci à tous pour vos recherches,
C'est un pignon 30 dents, et pas si facile à trouver ni sur EBay ni chez DDMT
Commandé hier chez CMS et il arrive mercredi
Je vous tiens au courant pour le remontage !
Pierre38- Nombre de messages : 130
C'est bon, c'est remonté depuis samedi !
Après les inévitables démontages/remontages (tiens, j'ai oublié de monter cette pièce !, tiens, il fallait monter ça avant ça ! etc...)
J'en ai profité pour refaire la peinture des carters moteur.
La première fois, j'avais essayé une peinture alu + un verni haute température, mais des coulures d'essence ont eu raison du vernis.
Cette fois, j'ai utilisé une peinture en aérosol Restom bicomposants.
C'est un peu dommage d'acheter une bombe pour peindre 3 petits carters, mais bon, on verra si c'est plus durable.
Et voilà la belle avec son nouveau pignon de boite
...beau boulot !
Salut Pierre !
Normal, elle se fait enfumer par un deux temps...
Plus sérieusement, tu as vérifié la tension de la batterie ?
P.S : voir aussi le pont de diodes, la charge n' est sans doute plus suffisante.
Merci Eldo pour ta réponse
J'ai mis la batterie à charger hier en rentrant, j'aurais du mesurer la tension avant…
Je vais voir comment elle se décharge et vérifier le pont de diodes
Mais pour le moment, … sortie VTT avec un petit 5 degrés ce matin
à +
Pierre
à +
Pierre
Et voici les résultats :
Avec la batterie chargée, tout fonctionne, clignos, phares, moteur en marche ou non
Contrôle du pont de diodes : Il est HS rien ne passe ni dans un sens ni dans l'autre
Et donc, bien vu Eldo, plus qu'à commander un nouveau pont redresseur
Service !..
» SL ISEROISE
» restauration de ma cbs
» Restauration CBS de 74
» SL ISEROISE
Page 8 sur 8
