a
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: a
Message  Anthony49 le Dim 29 Mai - 13:44
Bonjour, on fait comment pour savoir si j'ai un carbu de 22 ou de 24 ?
Anthony49
Nombre de messages : 33
Re: a
Message  eldorado le Dim 29 Mai - 20:58
Bonjour Anthony,
normalement, c' est inscrit dessus.
Sinon, mesure le diamètre interne du conduit de sortie du carbu.
Re: a
Message  Anthony49 le Mar 31 Mai - 4:48
au niveau de la pipe d'admission ?
Anthony49
probleme de fuite
Message  Anthony49 le Sam 18 Juin - 16:42
slt , aujourd'hui j'ai voulus remettre en route ma cbs mais j'ai rencontrer un problème ^^ j'ai mis 1 litre d'huile dans le moteur et la le problème c'est que sa fuit au niveau du joint ( photo a suivre ) je voudrais savoir s
i c'est le bon joint et pourquoi sa me fait sa
Anthony49
Re: a
Message  eldorado le Sam 18 Juin - 17:24
Bonjour Anthony,
je réalise que tu continue à poster dans la rubrique " Présentation "...
Il va falloir déplacer ton post dans la rubrique idoine.
Pour le carbu, u complément d' infos ici :
Sinon, pour le joint spi, manifestement, ce n' est pas le bon, trop grand au niveau du diamètre sur l' axe...
Normalement les références sont inscrites sur l' ancien, si tu l' as gardé...
Info supplémentaire, un joint spi se montre lèvres orientées vers l' intérieur du carter moteur.
Re: a
Message  Invité le Dim 19 Juin - 0:18
oui
apparement le diametre interieur est trop grand
Re: a
