XLS dans CBS
XLS dans CBS
Message  SOCCA le Ven 26 Fév - 14:17
bonjour à vous farao
1/ est il possible de monter un moteur de 125 xls dans un cadre de cb125s (1974/75) au niveau des boulons du bas moteur??
je sais qu'au niveau de la culasse la fixation n'est pas la même
pas de soucis au niveau passage carbu et coude échappement??
2/ je pense mettre le kit 170 cm3
qu'en pensez vous, il y a une réelle différence?
merci pour vos conseils cheers
SOCCA
Nombre de messages : 16
Re: XLS dans CBS
Message  eldorado le Ven 26 Fév - 14:39
Ben...
Essaie et tu nous diras !
Re: XLS dans CBS
Message  SOCCA le Ven 26 Fév - 15:21
super,
il me reste à acheter un moteur de xls et si cela ne va pas je le mets sur ma table de nuit !!!
SOCCA
Re: XLS dans CBS
Message  PapyGadin le Ven 26 Fév - 15:41
Salut Socca , Eldorado et Les Monimaniaques.
Eldorado , pragmatique t ' a donné la bonne solution Very Happy
Le moteur de la Xls a une boite 6 , du coup le carter de la boite est plus long que le carter de la CBs.Pour rentrer le moteur de la XLs dans le cadre de la CBs , il faut " chibanner " le cadre dans la partie inférieure.
Le Xls est CBs , il te faudra donc modifier le faisceau et changer la bobine haute tension.
Tout ça peut se faire facilement.
Mais , je trouve dommage de " chibanner " des cadres d'origine.
Mis en fonction de ses gouts et de ses désirs , tout est possible , sur nos petits brélons.
Nombre de messages : 4779
Re: XLS dans CBS
Message  sergio CBS44 le Ven 26 Fév - 16:24
salut les maniacos du lapidaire
je rejoint Papy pour les modifs
il est plus facile de faire d'une XLS un CBS
il y a que la carrosserie à mettre
et n'oubli pas une règle , la conformité
en cas d'accident on est pas couvert
Nombre de messages : 8240
Re: XLS dans CBS
Message  SOCCA le Ven 26 Fév - 16:42
ok,
merci pour ces réponses claires et concrètes Papy et Sergio
moi non plus je n'aime pas modifier les cadres, c'est pour cela que je pose la question.
une de mes idées est de mettre un kit cylindre de 170 cm3 sur mon petit mono
mais je crois savoir que cela ne rentre pas (diamètre chemise), on peut juste mettre un kit 150 qui est en fait un 144 et n'augmente pas beaucoup la cylindré et les "capacités" du petit mono.
A moins que l un de vous ait déjà essayé et me dise que c'est du "tonnerre" ????
et avec un moteur de xl ou s3, savez vous si le kit 170 est montable?
merci pour vos avis farao
SOCCA
Re: XLS dans CBS
Message  PHILOU le Dim 28 Fév - 2:06
Tu fais realeser tes carters et c'est bon!!!!
PHILOU
Nombre de messages : 89
Re: XLS dans CBS
